hi @ all
mir wurde grad ne v50 angeboten, die nachbarin meiner mutter will das "alte" ding von ihrem sohn aus der garage haben
ez 01-07-1984 inkl papiere (2005 beim tüv vorgeführt) mit einigen [lexicon='eintragungen',''][/lexicon] ( rennauspuff, 16/16 del. vergaser, schnarre)
somit wäre der rahmen alleine doch auch was wert (fgst-nr wurde neu eingeschlagen, die alte geXXXXt)
motor läuft nicht, hat aber gute kompression (mehr als mein 110er
)somit auch frei
zylinder sollte ein 70 ccm sein hat aber nen abdeckung mit ner 100 drauf stehen (evtl ein 90er) siehe foto
zumindest steht der kerzenstecker ca 2-3 cm weiter nach oben als bei mir (siehe foto nr 35)
letzte fahrt war spät. feb 2006 da versicherungskz von 2005 dran ist
der rahmen hat keine unfall welle vorne
aber an den kanten schon angefressen
lack schlecht (am tank sieht man noch zur hälfte die org. farbe hellblau)
reifen guter zustand also fast neu siehe fotos
verbaut sind wie auf den fotos zu sehen
garreli schutzblech
seitenständer chrom
reserverad am heck, kennzeichen inkl leuchte nach links versetzt
org. piaggio monositzbank ohne risse
riffelbleche
keine ahnung welche zündung er hat (polrad hat keine öffnung) und es wurde ein kippschalter für die zündung verbaut (evtl. 12V????)
dazu gibts noch einen lenkkopf und nen repro tacho und 2 stoßdämpfer, vespa schriftzug
was darf sowas kosten??
danke für infos
gruß
