Ansaugstutzenhülse - welchen Zweck dient diese ?
  • Annkathrin74
  • April 19, 2009 at 23:38
  • Annkathrin74
    "nördl. vom Weißwurschtäquator" (near Weiden, Opf.)
    2x PK 50 XL 2 (V5X3T) BJ.95
    Hallo !
    Bei unserer xl2 ist diese Hülse gebrochen. Ist diese zwingend erforderlich, bzw. welche Funktion hat diese denn ?
    Hülse
    LG
    Ann
    Schau ma a mal - dann seng ma scho......
  • -Peter-
    Biberach, Voggenreute
    50r bj 1972
    • April 19, 2009 at 23:48
    Meines wissens ist die zum befestigen des Vergaseres weil der Vergaser wird ja nur auf den Ansaugstuzen gesteckt und mit dieser hülse wird er festgeklemmt. teoretisch könnte es gehen aber vermutlich ist die Verbindung zwischen vergaser und Ansaugstuzen nicht dich und deine Vespa zieht falschluft
    mfg peter
  • worstwurst
    Marburg
    V50 Spezial, PX 200
    • April 20, 2009 at 00:05
    So sieht´s aus. zum Einen dichtet der Filzring, den Du dafür mirbestellen musst den Vergaser ab, zum Anderen brauchst Du die Durchtrittshülle um den Vergaser richtig fest zu ziehen.
    Treckerfahrer dürfen überROLLT werden!
  • FrieSoo
    • April 20, 2009 at 07:13
    Wie schon gesagt is es halt nur eine zusätliche Abdichtung für den auf dem ASS sitzenden Gaser...
    Bei der xl kommt dann auch noch ein Filzring rein, aber du müsstest meiner Meinung nach nur einen O-Ring zum abdichten haben ;)
    Schau mal nach was du hast und bestell dir die Gusskappe und den Dichtring neu :thumbup:
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • Annkathrin74
    • April 20, 2009 at 08:17
    Guten Morgen....
    Also im Vergaser (Ansaugstutzenseitig) sitzt ein O-Ring, habe mich eh schon gefragt wo da dieser Filzring eingebaut werden sollte.....
    LG
    Ann
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • April 20, 2009 at 08:47
    Wenn dein Gaser einen O-Ring hat, benötigst du keinen Filzring.
    Grüße, Philipp
    Hessisch by nature
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 20, 2009 at 08:49
    Ja richtig, aber das Ding muss trotz dem rein, das dient auch der Wärmeableitung. Ohne könnte der Vergaser so warm werden, das sich Blasen Bilden. Dann geht nix mehr, bis sich alles wieder abgekühlt hat, das ist schrecklich langweilig darauf zu warten. Auch die Gummitülle zum Abdichten des Vergaserraums kann dann nicht mehr passen.
    klaus
  • vespapaulianer
    Lautertal
    • April 20, 2009 at 18:33
    Ist richtig, die Hülse muss sein. Ich meinte nur, dass der Filzring bei Vorhandensein des O-Rings obsolet ist.
    Hessisch by nature
    • April 20, 2009 at 23:10
    XL 2 hat kein Filzring ! sondern gummiering !!!
  • vespapaulianer
    Lautertal
    • April 21, 2009 at 09:06
    Da das im dritten Post zu diesem Topic anders gesagt wurde, wollte ich das korrigieren und sagen, dass ein Filzring obsolet ist, er also keinen braucht, da O-Ring. Ich habe mich wohl nicht eindeutig genug ausgedrückt.
    Hessisch by nature
