Opferkind´s blaue PK50 XL2 HP4 Mod. steht zum Verkauf
  • opferkind
  • April 21, 2009 at 13:34
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • March 10, 2011 at 14:57
    • #121
    das muss auch nichts mit harzen zu tun haben... die nebendüse ist so fein, wenn da auch nur etwas staub reinkommt ist die zu... einfach sauber machen und schauen..
    We Are the Mods!
    • March 10, 2011 at 20:54
    • #122
    Jetzt mal im Ernst: Meine Karre steht den ganze Winter über draussen rum. Ich fahr' bei Schnee halt nicht, so locker flockig 3 Monate. Dann dreh' ich den Schlüssel, tret da 5-8 mal drauf rum und schwupps, tuckert's! Wieso sollte Opfers Vergaser sich also in 2 Wochen derart zusetzten? Meine Erklärung liefe eher auf eine Verschmutzung hinaus!
    • March 10, 2011 at 21:36
    • #123
    Meine steht auch den ganzen Winter über draußen. Da sehe ich auch nicht das Problem des verharzens. Eher wenn sie über den Winter 2 Monate im warmen Heizungskeller steht und der Vergaser voll ist. Denn dann dürfte das Benzin verduften und das Öl übrigbleiben. Und es erscheint mir auch logischer, da es oft nach längerer Standzeit auftritt, als eine Verschmutzung die eigentlich jederzeit in die Düse kommen kann.
    Aber egal was es verursacht tippe ich auf eine verstopfte ND.
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • April 28, 2011 at 21:45
    • #124
    sehr schöne arbeit ;)
    Den spiegel nehm ich jetzt auch :D
    Ösi-kat rulez ^^
    -vespapop
  • Oncho
    Frankfurt
    • May 16, 2011 at 16:28
    • #125
    passt der spiegel denn auch auf ne xl1? oder ist dort das gewinde anders?
  • vespapop
    • May 16, 2011 at 16:39
    • #126
    der spiegel hat ein M8 Gewinde :)
    -vespapop
  • Oncho
    Frankfurt
    • May 16, 2011 at 16:42
    • #127
    und xl1 braucht ein ????? m10?
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    • May 2, 2012 at 21:31
    • #128
    JUHU!
    Habs endlich geschafft meine XL2 auszumotten.
    Beim 10ten Kick war sie da und qualmte wie ne Große ^^
    Erste Ausfahrt mit Bravour bestanden.
    Hab jetzt aber bemerkt, dass zw 45 und 50 km/h die Kupplung ein wenig rutscht.
    Was für verstärkte Kupplungsbeläge und Federn empfielt Ihr?
    Olo hat mir mal nen Tip gegeben....hab ich aber wieder vergessen :whistling:
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 2, 2012 at 21:37
    • #129
    verstärkte federn brauchst du nicht, eher neue beläge
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • May 2, 2012 at 21:40
    • #130
    Die Beläge sind erst 2000km alt.
    Habe einen HP4 Zylinder und nen Simonini Puff montiert.
    Erst bei höherer Drehzahl hört Sie sich an wien Automatikbomber mit Fliehkraftkupplung.
    Denke schon, dass ich verstärkte Federn brauche.
  • Ulmi
    • May 2, 2012 at 21:46
    • #131
    die selbe kupplung wurde mit den selben federn auch in der 125xl2 verbaut, die deutlich mehr lesitung bringt als ein 50ccm minderleistungszylinder
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • May 16, 2012 at 22:54
    • #132
    okok,
    Olo, kannst Du mir noch mal sagen, wie ich meine Kupplung pimpen soll?
    Welche Beläge und welche Federn waren das nochmal?
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • June 25, 2013 at 16:49
    • #133
    ....ich trenne mich von meiner PK.
  • vesparacer79
    • June 26, 2013 at 13:35
    • #134
    Hallo,wie kommt es das du dich davon trennst bzw trennen willst?
    Gruß,
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • June 26, 2013 at 14:22
    • #135
    Die PK steht nur rum und ist dafür zu schade.
    Ich fahre nur mit meiner PX.
    Ich habe den Motor ausgebaut und rüste wieder auf den Originalzylinder um und montiere einen frisch lackierten Ori-Puff. noch frisches Getriebeöl rein und alles checken.
    Dann isse wieder richtig schick und wird für 1500€ Ihren Besitzer wechseln.
    Ebenso werde ich dann noch den HP4 Zylinder inkl. Kolben, Zylinderkopf und Abdeckhaube für 100€ verkaufen.
    Dann habe ich noch einen originalen HP4 Auspuff der ebenso frisch gestrahlt und lackiert für 80€ den Besitzer wechseln wird.
    Wer also Bock auf die Teile hat, einfach melden.
    Ein Verkaufstopic mach ich auch noch auf, wenn der Motor wieder eingebaut ist.
  • vesparacer79
    • June 26, 2013 at 20:17
    • #136
    Hast PN
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • July 12, 2013 at 00:30
    • #137
    So, hab den Motor wieder mit seinen Originalteilen/Zylinder ausgestattet.
    Neuer Vergaser, neue Felgen vorne hinten, neue Reifen vorne hinten.
    Auspuff gestrahlt und neu lackiert.
    Jetzt isser wieder wie neu  :D
    Wird die Tage wieder eingebaut und dann wird der Rest poliert und gewienert.....und dann verkauft. Wer hat Interesse??? PN an mich.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
