Ist mein Setup in Ordnung
  • sleeper
  • June 11, 2007 at 21:37
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    Hallo
    Wollte mal fragen ob das setup in ortnung geht
    75 Dr
    18 primär
    ori. vergaser 16.10
    und entw LEOVINCE Secsys oder simonini oder eine schnecke
    welche vmax ist zu erreichen
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von sleeper (June 11, 2007 at 21:44)
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • June 11, 2007 at 21:40
    65- max 75km/h
    mein setup zum vergleich
    PK 50 XL BJ 1990
    75ccm Polini 3 Überströmer (Ein/Auslass bearbeitet)
    3,72 Übersetzung
    16.15 Vergaser (74er Düse)
    Polini Righthand auspuff
    Bosch W4AC
    Kupplung verstärkt
    Mazu Rennwelle
    V/max nach Klemmer ~72km/H
    ps: das word heißt ordnung ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von zOo! (June 11, 2007 at 21:42)
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • June 11, 2007 at 21:45
    Dann hoffe ich mal auf75km/h
    danke
    mfg
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • June 11, 2007 at 22:42
    Kannst mitm 16.10er gaser vergessen... würd sagen max. reale 65... mehr auf garkeinsten fall!!
    MfG Beta_Erpel
    • June 11, 2007 at 22:51
    Wenn du schon das Primärritzel änderst würd' ich direkt auf 16/16er Gaser umrüsten. Evtl. sogar den Gaser auf 17 aufreiben, dann hast du noch mehr Luft!
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • June 12, 2007 at 14:17
    egal dann geht sie eben nur 65
    ich warte jetzt schon 5 wochen die von stoffis g. sind immer noch nicht mit meiner vespa fertig :(
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • June 12, 2007 at 14:43
    meine vespa lief mit dem 75er zylinder und dem 16.10er hinterher nicht mehr, als ich den zylinder eingefahren hatte.
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • June 12, 2007 at 16:54
    Naja
    ein kumpel hat die gleiche vespa
    und auch das setup nur die ori primär die geht 65 km/h
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • June 12, 2007 at 17:02
    du wirstn aber net ausgedreht bekommen.....oder jedenfalls ordentlich auf zug im hinteren drehzahlband
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • June 16, 2007 at 12:09
    Ich bin grade auf der such nach einem 19er vergaser
    welche hd braucht man zu einfahren und wie schnell würde sie dann gehen
    mfg
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • June 24, 2007 at 19:33
    So leider bekomm ich keinen gebrauchten 19 er vergaser somt bleibt der 16.10 er
    Am dienstag kommt meine vespa von der werkstatt
    Man muss aber auch bedenken dass der motor komplett neu aufgebaut wird inkl neue kurbelwelle
    zünung neu eingestellt
    Da soll sie nur 65 laufen mit dem setup?????
  • bcs
    v50
    • June 24, 2007 at 22:25
    nur 65? des is n dr und macht keinen 16.16 drauf!
    und vergiss den 19.19 der is total übertreiben!
    sei froh wenn die 65 gehn meiner meinung.
    mit polini 75, 3.72, 16.16, polini left krieg ich echte knapp über 70!
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • June 25, 2007 at 08:53
    Nur ein dr polini ist auch nicht besser
    Ich hab auch eine polini schnecke 3.72
    und dann wird alles neu gelagert und neu eungestellt das dürfte auch nochn paar km/h bringen
    Wie gesagt ein kumpel hat auch das setup nur mit ori primär und schafft auch 65 eine primär müsste eigentlich einiges bringen
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • June 27, 2007 at 14:29
    Heute habe ich meine vespa wieder bekommen
    Die von stoffis haben mir gleich einen 19:19 er vergaser und eine rennkurbelwelle (die alte war kaputt) einghebaut und eine malossi kupplung
  • woeinie
    Österreich/Krems a. d. Donau
    Vespa 50 Spezial/ Vespa 200 Grand Tourismo
    • June 27, 2007 at 14:37
    was hast den bezahlt ??? und wie gehts Sie denn jetzt ???
    Greets Max
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • June 27, 2007 at 14:58
    poa also
    die teile kosteten knaapp 500 euro aber der motor wurde komplett neu aufgebaut
    Leistung keine ahnung muss den 75 satz noch einfahren
    ich denke die investition hat sich ausgezahlt
    Da sieht man wie hoch so ne vespa pk 50 steigen kann
    meine sieh fas genau so aus :)
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • July 2, 2007 at 21:14
    Für den Preis möchte ich aber eine 50N Rundlicht haben!
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • July 2, 2007 at 21:52
    Ich eben nicht mir gefällt mein vespa besser
    aber für 995 hätte ich sie auch nicht gekauft ich habe meine für 420 ersteigrt
    Einmal editiert, zuletzt von sleeper (July 2, 2007 at 21:53)
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
Zitat speichern
