Hallo
Wollte mal fragen ob das setup in ortnung geht
75 Dr
18 primär
ori. vergaser 16.10
und entw LEOVINCE Secsys oder simonini oder eine schnecke
welche vmax ist zu erreichen
mfg
Hallo
75 Dr
18 primär
ori. vergaser 16.10
mfg
65- max 75km/h
mein setup zum vergleich
PK 50 XL BJ 1990
75ccm Polini 3 Überströmer (Ein/Auslass bearbeitet)
3,72 Übersetzung
16.15 Vergaser (74er Düse)
Polini Righthand auspuff
Bosch W4AC
Kupplung verstärkt
Mazu Rennwelle
V/max nach Klemmer ~72km/H
ps: das word heißt ordnung ![]()
Dann hoffe ich mal auf75km/h
danke
mfg
Kannst mitm 16.10er gaser vergessen... würd sagen max. reale 65... mehr auf garkeinsten fall!!
MfG Beta_Erpel
Wenn du schon das Primärritzel änderst würd' ich direkt auf 16/16er Gaser umrüsten. Evtl. sogar den Gaser auf 17 aufreiben, dann hast du noch mehr Luft!
egal dann geht sie eben nur 65
ich warte jetzt schon 5 wochen die von stoffis g. sind immer noch nicht mit meiner vespa fertig ![]()
meine vespa lief mit dem 75er zylinder und dem 16.10er hinterher nicht mehr, als ich den zylinder eingefahren hatte.
Naja
ein kumpel hat die gleiche vespa
und auch das setup nur die ori primär die geht 65 km/h
du wirstn aber net ausgedreht bekommen.....oder jedenfalls ordentlich auf zug im hinteren drehzahlband
Ich bin grade auf der such nach einem 19er vergaser
welche hd braucht man zu einfahren und wie schnell würde sie dann gehen
mfg
So leider bekomm ich keinen gebrauchten 19 er vergaser somt bleibt der 16.10 er
Am dienstag kommt meine vespa von der werkstatt
Man muss aber auch bedenken dass der motor komplett neu aufgebaut wird inkl neue kurbelwelle
zünung neu eingestellt
Da soll sie nur 65 laufen mit dem setup?????
nur 65? des is n dr und macht keinen 16.16 drauf!
und vergiss den 19.19 der is total übertreiben!
sei froh wenn die 65 gehn meiner meinung.
mit polini 75, 3.72, 16.16, polini left krieg ich echte knapp über 70!
Nur ein dr polini ist auch nicht besser
Ich hab auch eine polini schnecke 3.72
und dann wird alles neu gelagert und neu eungestellt das dürfte auch nochn paar km/h bringen
Wie gesagt ein kumpel hat auch das setup nur mit ori primär und schafft auch 65 eine primär müsste eigentlich einiges bringen
Heute habe ich meine vespa wieder bekommen
Die von stoffis haben mir gleich einen 19:19 er vergaser und eine rennkurbelwelle (die alte war kaputt) einghebaut und eine malossi kupplung
was hast den bezahlt ??? und wie gehts Sie denn jetzt ???
Greets Max
poa also
die teile kosteten knaapp 500 euro aber der motor wurde komplett neu aufgebaut
Leistung keine ahnung muss den 75 satz noch einfahren
ich denke die investition hat sich ausgezahlt
Da sieht man wie hoch so ne vespa pk 50 steigen kann
meine sieh fas genau so aus ![]()
Für den Preis möchte ich aber eine 50N Rundlicht haben!
Ich eben nicht mir gefällt mein vespa besser
aber für 995 hätte ich sie auch nicht gekauft ich habe meine für 420 ersteigrt
