Zu laut
  • dani1969
  • June 16, 2007 at 16:52
  • dani1969
    PX 80
    Servus!
    Meine Px 80 ist trotz neuem Auspuff extrem laut!
    Ist wohl n 100? ccm Zylinder drauf.
    Darf aber von der Lautstärke her net soviel ausmachen oder?
    Woran könnte es noch liegen das es so laut ist?
    Brauch vom TÜV ne Neuabnahme und SO bekomm ich sicher keine :(
  • Bombenleger
    Paderborn
    P200e mit 207 Polini; PX 80 mit 135DR
    • June 16, 2007 at 17:22
    Ist der Vergaserkasten richtig zu? Wenn Der offen ist machts auch recht viel Krach...oder fehlt vielleicht der Gummifaltenbalg, der an dem Kasten dran sitzt?
  • dani1969
    PX 80
    • June 16, 2007 at 17:23
    Am vergaser kasten fehlt eine schraube und der balg hat n loch. Meinst das es nur daran liegt?
  • Steve01
    Berlin
    V50
    • June 16, 2007 at 18:09
    Nee daran kanns nicht liegen...
    Ich würde mal schauen ob der Krümmerdicht is und so...halt im bereich motor partie...
    Zylinder/ Kolben gibs für die Fuffies genug...(bis max. 136ccm)
    Vllt hast du nen 130er drauf ?
    Mehr Hubraum = mehr Krach ^^
    Nen 50ccm Motor hört sich ja auch nich wien Mofa an ^^
    Greeeeeeeetz
  • dirx
    Bremen
    PX80 und PX80/125er Motor
    • June 16, 2007 at 21:05
    luftfilter drauf? ;)
  • Bombenleger
    Paderborn
    • June 16, 2007 at 22:17
    Original von Steve01
    Greeeeeeeetz
    Wie kommst Du denn auf Fuffi?? Ist doch ne PX80 also Largeframe...könnte mir schon vorstellen, dass das an dem Loch im Balg und der fehlenden Schraube liegen kann. Krümmer ist ja Schmarn, denn der Auspuff soll ja neu sein, dann ist der ja auch dicht und ich gehe mal davon aus, dass der auch richtig befestigt wurde, denn so schwe rist das ja nun nicht gerade den Puff dranzuschrauben. Sooo viel Krach macht son 135er auch nicht und der 96er hört sich genauso an wie der ori 80er. Ich würde mal nen neuen Balg kaufen und den Vergaserdeckel vernünftig zumachen dann sollte das Problem schnell zu finden sein.
    Viel Erfolg
    Bombe
    Einmal editiert, zuletzt von Bombenleger (June 16, 2007 at 22:20)
  • dani1969
    PX 80
    • June 17, 2007 at 09:49
    Gut dann werd ich mir mal so nen Balg kaufen und gucken. ich meld mich dann wieder.
    Danke schonmal!
  • Steve01
    Berlin
    V50
    • June 17, 2007 at 11:29
    Ich wollte damit ur ausdrücken, dass man den unterschied aufjedenfall hört...
    Aber gut, kauf dir nen Balk...probieren geht über studieren ^^
    Wenn alles von mir nicht zutrifft -> jeder kann sich mal irren ;)
    Greetz
  • chief
    PX80 lusso elestart @ DR 135
    • June 17, 2007 at 12:12
    An meiner PX 80 war noch nie so ein Balg dran... kam ohne Probleme durch den TÜV. Macht es eigentlich was aus wenn der fehlt? Eigentlich dämpft der doch nur das Ansauggeräusch?
    Außerdem klingt sie richtig böse :D
    Einmal editiert, zuletzt von chief (June 17, 2007 at 12:15)
  • dani1969
    PX 80
    • June 17, 2007 at 12:14
    Mir gehts ja nicht um den balg sondern darum das meine für den Tüv sicherlich zu laut ist...
  • Bombenleger
    Paderborn
    • June 17, 2007 at 13:23
    Ist halt die Frage ob das Ansauggeräusch oder das Auspuffgeräusch zu laut ist...kann man aber so durch beschreiben nur schwer unterscheiden und da du ja nun schon einen neuen Puff hast schätze ich mal eher, dass es am Ansauggeräusch liegen mag. Der Balg ist nur dafür da, dass kältere Luft angesaugt wird..Warum ne Vespa besser mit kalter Luft läuft wurde hier auch schonmal diskutiert ich hab aber das Ergebnis leider vergessen.
  • dani1969
    PX 80
    • June 17, 2007 at 13:27
    Ja denk schon auch das es das Ansauggeräusch ist.Nur wie bekomm ichs leiser???
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Viele Grüße in die Runde -Hilfestellung zum Schaltroller-
    • vin
    • November 11, 2017 at 02:08
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • V50 Farbe und Auspuff
    • Sebi_vespa
    • August 21, 2017 at 17:33
  • Ersatz für Original Auspuff
    • Ringostar1982
    • July 28, 2017 at 12:40
  • Welche Vespas eignen sich zum Sammeln (und Fahren)?
    • JaegerundSammler
    • February 13, 2017 at 10:31
