Euer Aufreger der Woche?
  • April 28, 2009 at 23:02
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 1, 2010 at 10:40
    • #2,761
    wäre ne idee, ich denke aber nicht, dass die meisten jungs hier wirklich tatkräftig sind ... wenn es sie pers. nicht betrifft ....
    ist auch kein jammern, nur eine feststellung, was einen einfach echt ärgert.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 1, 2010 at 10:47
    • #2,762
    kommt derjenige aus der Ecke Stuttgart? :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • June 1, 2010 at 10:49
    • #2,763
    Online-Mahnbescheid wäre eine Lösung. Geht schnell und ist nicht aufwendig. Du musst zwar erst Kosten (ca. 20 Euro) vorstrecken, die kommen aber dann auf die Hauptforderung drauf und sind vom Schuldner zu tragen. Dann überlegt der Vogel vielleicht das nächste Mal, wenn er meint nicht zahlen zu müssen.
    Aktueller Aufreger: Beim TÜV gewesen, die bisherige Hauptsorge der Einzelabnahme einer Rad/Reifen Kombination war kein Problem. Dafür funktionierte die behinderte Leuchtweitenregulierung nicht richtig - schätze mal "Standschaden", weil ich die Funktion in 12 Jahren kein einziges Mal benutzt habe. Sowas ist neuerdings ein erheblicher Mangel, also keine Plakette. X(
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • June 1, 2010 at 13:01
    • #2,764
    Zitat von vespahansi
    und so ein stück bricht einfach so raus ^^:whistling:
    ääähm jah 8|:S
  • Vitalienbruder
    Schönstes Ostseebad Kühlungsborn
    P80x Bj.: 1982
    • June 1, 2010 at 13:13
    • #2,765
    pkracer und demnächst sind dann gebrauchte Wischgummis auch ein erheblicher Mangel.... ist echt zum :+1 mit dem Technischen Überwachungs Verein!!!!
    Ahoi :+2
    Nick geändert sfn kalle1977
    Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
    Er mußte erst mit dem Kopf gegen die Bäume rennen, ehe er merkte, daß er auf dem Holzweg war.
  • Vechs
    • June 1, 2010 at 13:40
    • #2,766
    Nanana mal net übertreiben.
    Prinzipiell ist es natürlich ärgerlich wegen sowas durchzufallen. Aber genauso ärgerlich finde ich es wenn neuere Autos mit Zementsäcken beladen mir mit ihren 20.000Watt Xenon Scheinwerfern in die Fresse scheinen und sich meien Netzhaut erstmal durch diesen Laserartigen Beschuss auflöst. Bei neueren Fahrzeugen ist es aufgrund des wirklich hohen Blendfaktors nunmal wichtig, dass die Leuchtweitenregulierung funktioniert und ist auch ein Sicherheitsaspekt.
    Bei nem alten Opel von 1960 oder unseren Kugelmoppets ist es natürlich net so wichtig weil die Blendung nicht so stark ist, aber folgerichtig sagt der Tüv mittlerweile dass die Leuchtweitenregulierung funktionieren muss. Richtig so.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • June 1, 2010 at 13:55
    • #2,767
    Ich sehe die Notwendigkeit und Berechtigung dieses Prüfpunkts durchaus ein (auch wenn die Lichtanlage am betreffenden Fahrzeug bis auf die LWR das technische Niveau von 1974 oder so besitzt und die Blendgefahr deshalb eher gering ist :rolleyes: ) und bin dem Prüfer sowieso dankbar, dass die Einzelabnahme überhaupt gemacht hat und nicht wie seine Kollegen anderer Prüfstellen direkt abgelehnt hat, weils kein Gutachten gibt.
    Da ist dieser Mangel leicht zu verschmerzen, weil leicht zu beheben. Entweder ich krieg die Stellmotoren noch gängig oder kaufe für 20 Euro neue.
    Nervt trotzdem, deshalb nochmal 1/2 Tag Urlaub opfern zu müssen, weil der spezielle Prüfer immer nur Dienstag und Donnerstag vormittags in der Prüfstelle anwesend ist und ansonsten durch Werkstätten tourt.
  • Vechs
    • June 1, 2010 at 14:16
    • #2,768
    ist doch nur ne Nachkontrolle, das sollte auch jeder Kollege machen können...
    Achja WER HAT MIR DIE WEG GESCHNAPPT? DARKY, WARST DU DAS?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • June 1, 2010 at 14:22
    • #2,769
    Jaaa, alles nicht so einfach...
    Das Problem ist, dass die Eintragung erst nach erfolgreicher Nachprüfung erfolgt, d. h. ich dann erst das Gutachten ausgestellt bekomme. Das wiederum macht/darf aber als einziger Mitarbeiter dieser Prüfstelle nur der Besagte, der nur an 2 Vormittagen da ist. :wacko:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 1, 2010 at 16:04
    • #2,770
    Nein war ich nicht, wenn ich überhaupt was largefrämiges kaufe, dann erst ab 125ccm - ausserdem frisst mir die ESC grad die letzten Haare vom Kopf :+5
    ESC # 582
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • June 1, 2010 at 17:33
    • #2,771
    Die neue Nebenwelle passt nicht... :+4:+4:+4:+4
    ICH KOTZ INS ESSEN!!! X(X(X(X(
    Muss man die Dinger noch nachbearbeiten? Die alte sah genauso aus, hat die gleichen Abmessungen, aber die neue passt ums Verrecken nciht in das Lager. Da fehlen 2 mm... :+5:+5:+5:+5:+5:+5:+5:+5:+5:+5
    - Arthur Schopenhauer
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • June 1, 2010 at 17:50
    • #2,772
    Erhitz mal das lager und schlags rein.... soll ja nicht reinrutschen.
    Gruß Mo
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • June 1, 2010 at 17:52
    • #2,773
    Ne, das problem ist, das die Welle mal eben 2mm " zu breit " ist. D.h. sie " schwebt " nicht mal annähernd über dem Lager, sondern der Dorn der Welle steht auf dem Lagerrand auf. :+5:+5
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 1, 2010 at 21:53
    • #2,774
    seit 3 tagen dauerregen und nicht nur regenschauer ,nein es gießt aus Kübeln ,der ganze verfickte Mai total versifft und der juni geht auch schon so weiter -->> das wetter ist sowas von zum KOTZEN :-1:-1:-1:-1:-1:-1:-1:-1:-1:-1:-1:-1:-1:-1:-1X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • J!mb0
    Kempten (Allgäu)
    P 80 X @ 125ccm
    • June 1, 2010 at 22:15
    • #2,775
    Man hätts nich besser ausdrücken können :+1
    Warum ist am Ende des Gelds eigentlich immer noch so viel Monat übrig?!
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • June 1, 2010 at 22:44
    • #2,776
    Vechs ignoriert mich X(
  • Vechs
    • June 1, 2010 at 23:50
    • #2,777
    Wen ignoriere ich? :D
    Und warum? ?(
    Hast mir doch heute garnix getan und ausser dich zu beleidigen rede ich nunmal nicht mit dir :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • June 1, 2010 at 23:56
    • #2,778
    Du blöder Scheißkerl.... du könntest wenigstens mal zeigen, dass du mich vill ein kleines bischen "Sympathisches" findest.
  • Vechs
    • June 1, 2010 at 23:58
    • #2,779
    Lass mich kurz überlegen...
    Nein du bist einer der wenigen Menschen dieser Welt bei denen ich mir wirklich sicher bin dass ich sie nicht mag :D Um dich richtig einzuordnen, du solltest Politiker werden, das ist ungefähr gleichzusetzen mit meiner Zuneigung zu dir :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • June 2, 2010 at 15:42
    • #2,780
    Du sausack arsch.... das hat mich jetzt getroffen
