Euer Aufreger der Woche?
  • April 28, 2009 at 23:02
    • December 11, 2015 at 16:04
    • #10,381
    du meinst die 1,2 liter dreizylinder? welcher motor verbaut ist habe ich nicht gelesen ;) der polo 9n vonner bekannten rasselt auch wie n schlossgespenst.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • December 11, 2015 at 16:10
    • #10,382
    Der hat ja auch ne Kette.
    • December 11, 2015 at 17:55
    • #10,383
    Ist wenn ich mich richtig erinnere ist da der 1,4l Benziner drin
    • December 11, 2015 at 20:58
    • #10,384
    3 zylinder 1.4 super tdi mit 75 Turboponys ist da drin. Hitzeschutzbleche waren auch schon ab.
    Motor läuft sauber.
    Alle plasteabdeckungen/verkleidungen waren runter. Kat ist heile.motorlager sind takko.
    152500km laufleistung.
    Kam von jetzt auf gleich das rappeln.
    Turbo ist auch heile.
    Mit beifahrer=kein rappeln
    Ohne beifahrer = rappeln
    Mit meinen kleinen eriba wohnwagen dran = derbes rappeln
    Aber erst ab 60kmh...
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • December 11, 2015 at 21:06
    • #10,385
    haste dir schon mal überlegt ne gopro in den motorraum zu hängen oder unters auto um so den störenfried auszumachen?
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • December 11, 2015 at 21:11
    • #10,386
    3 Zylinder Diesel muss ja geil laufen.
    • December 11, 2015 at 21:24
    • #10,387
    Okay ... Diesel der rappelt , hmm da muss ich mal überlegen...
    Drehmomentstütze ? Soll heißen wenn Fz mehr beladen kippt der Motor etwas anders als leer fahren ... Schon geprüft ?
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • December 11, 2015 at 21:27
    • #10,388
    Kommt ja nur bei Entlastung der Vorderachse. Und bei Belastung is es weg. Also muss es ja vorne sein?
    • December 11, 2015 at 23:31
    • #10,389
    va ist alles fest und liegt niergends was an.
    Hatte sogar die innenkotis schon ausgebaut...
    Federn sind heile.
    @fgib
    Läuft erstaunlich rund.
    @CARDOC2001
    Nö
    Wo issen die?!
    Aber kann sein das ich da schon dran herumgefingert habe. Hatte noch nie soviel in so kurzer zeit an meinen PKW ab/angeschraubt
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • December 12, 2015 at 00:32
    • #10,390
    weihnachtsfeier mit fa. gehabt und mit der geilen rothaarigen ging überhaupt gar nix..und das ist schon aufgerundet :pinch:
    • December 12, 2015 at 00:38
    • #10,391
    also doch wieder www xxx com .... :-4
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • December 12, 2015 at 11:42
    • #10,392
    Meinst du die Pendelstütze? Die würde Zwischen Getriebe und Aggregateträger hängen.
    • December 12, 2015 at 17:35
    • #10,393
    Jo Pendelstütze / Drehmomentstütze manche nennen das Teil auch Querlenker am Motor , da gibt's paar Namen für ... Vielleicht ist da was ausgeschlagen oder lose ...
    Was stutzig macht warum erst ab 60 km/h ??? Und warum nur wenn Beifahrer mit drin sitzt und oder Anhänger hinter ist ...
    • December 12, 2015 at 18:01
    • #10,394
    wenn der beifahrer mit drin sitzt ist ruhe!
    Ohne rappelts wieder. Mut hänger rappelts derbe...
    Das ist ja das komische
    • December 12, 2015 at 18:48
    • #10,395
    Tja da hilft nur noch eins , musst mal mit dem Wagen vorbei kommen und wir heben den hier beim Kumpel mal auf der Bühne hoch ... Da muss was zu finden sein
    • December 13, 2015 at 00:01
    • #10,396
    2 kfz meister, 3 altgesellen und ca 6 hobbyschrauber standen jetzt schon drunter oder hingen im Motorraum .
    Nix. Sonst wäre es ja schon repariert.
    Und das was ich schon alles ausprobiert habe ist auch nicht mehr schön.
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • December 13, 2015 at 00:51
    • #10,397
    wenn das so ist dann wird es ein absolut banaler fehler sein. Sowas mit dem keiner rechnet und was keiner für die ursache hält.....hatte auch schon mal ähnliche probleme an meinen karren.
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • December 13, 2015 at 07:25
    • #10,398
    Wär doch mal ne schöne Aufgabe für die Autodoktoren von VOX. Was ich sonst so von denen gesehen hab waren jetzt keine unmenschlichen Aufgaben.
    • December 13, 2015 at 08:46
    • #10,399
    @Blechnase
    Ich habe ein rotes band an der dachantenne.
    Sogar das habe ich schon abgemacht...
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • December 13, 2015 at 10:15
    • #10,400
    wenn es mit beifahrer nicht auftritt, würde ich vorschlagen den fehler direkt am bzw. um den sitz fest zu machen. mein vorschlag: 2 kasten bier auf den beifahrersitz stellen und während der fahrt eine flasche nach der anderen trinken. mit verringerung des gewichts, wird sich dein problem mehr und mehr herauskristalisieren.
    wenn das auch nicht hilft, würde ich dich bitten eigens dafür ein topic im offtopic zu öffnen, weil ich jeden weiteren post diesbezüglich als spam ansehen werde ;)
