Euer Aufreger der Woche?
  • Mal ganz abgesehen von der gebrochenen Felge finde ich es schon mutig/fahrlässig von dir, wie du mit einem Billigstreifen mit 0.x mm Profil unterwegs bist...
    Ab und zu eine Kopfwäsche ist leider notwendig insofern danke.
    Das habe ich schon gesehen, nur dann hätte es keiner zusätzlichen selbst sichernden Muttern bedurft. Oder hat das optische Hintergründe?
    Es waren ursprünglich Hutmuttern drauf und die selbstsichernden hatte ich auf Lager. Ich wüßte nichts, außer das man es nicht braucht, das dagegen spricht.
    Schon mal VeeRubber Schlappen bei nasser Fahrbahn gefahren?
    Da brauchts keinen Monsun...
    Aber wer ist mit seinem Roller noch nicht unverhoft in den Regen gekommen? Da sind die 10" Rädchen grundsätzlich schon nicht das gelbe vom Ei, wenn dann auch noch der Reifen billig und runtergefahren ist, ist die Rutschpartie bei plötzlichem Bremsen vorprogrammiert.
    Werde ich beim Neukauf berücksichtigen.
    Habe noch einen Pirelli Originalreifen von 1984 unbenutzt mit 0 km hier liegen, kannste haben, wenn die Katzen darin nicht mehr spielen wollen...
    Ich will deinen Katzen nichts wegnehmen.
    Bevor sich alle Sorgen um mich machen. Ich werde mich bessern und der Reifenwahl und Profilkontrolle in Zukunft mehr Aufmerksamkeit schenken. Insofern danke dafür mir mal ins Gewissen geredet zu haben.
    Und bevor sich jemand Gedanken macht. Ich meine das durchaus ernst und nicht ironisch.
  • Ich finde es viel geiler das der Schlauch heile geblieben ist der da voll auf den rostigen Sägezähnen drückt. Ist bestimmt noch ein alter dicker Schlauch. Fahre ich in der Rally auch noch. Aus den 80er Jahren. Den vertraue ich mehr als so manchen neuen....
  • Ich hatte vor einer Woche einen NEUEN Schlauch von ALDI (Crane) in mein Mounti montiert, als ich den anderen Reifen mit neuem Schlauch am bearbeiten war, hörte ich neben mir auf einmal ein leises und dann immer lauter werdendes Zischen8| , da ist der neue ,fucking Schlauch, gerade so zerbröselt :rolleyes:!?!? Ein Riss direkt am Ventil... Die Schläuche hatte ich auch nur tauschen wollen, weil diese schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatten ( die waren noch ganz!)!
    Beide Schläuche direkt in die Tonne und welche von Schwalbe eingebaut...
    1. Mein Motorrad ist nach 4 Monaten Instandsetzung noch immer nicht fertig...hmpf...deswegen geht man extra schon im Januar zum Händler...damit er bis April wartet damit anzufangen und dann bis August rein braucht...
    2. War so "stolz" meinen ersten Vespa-Bremsenwechsel inkl. neuem Zug etc. pp. gut hinbekommen zu haben und das sie sofort anspringt.....um dann abzusterben und mich einfach hängen zu lassen...siehe 50er Standgas OK - zieht aber nicht ;)
    Läuft bei Dir, oder? :-3
  • Heute die Sprint feddich bekommen.
    Läuft,schaltet,bremst
    Soweit alles gut. Nur wenn ich Gas wegnehmen ohne gezogene Kupplung lacht sie mich aus. So hört sich das zumindest an. Ziehe ich die Kupplung isses weg. Keine Ahnung was es ist aber die Kupplung muß ich wohl nochmal kontrollieren.
    Dieses Jahr habe ich kein Glück mit Kupplungen....
  • Heute mußte ich auch meine Sprint abholen , als ich den Anhänger ans Auto angebracht habe , sagte der Rechte Blinker nö . Zum Glück gab es nur 32 Grad Höllen Hitze und ich durfte den AHK Stecker neu-verkabeln.
    Aber der Tag war bei der Abholung gerettet:love:
  • Navhdem ich mir die Simpsons Vans 1987-2020 geholt habe wollte ich mir die Moe's Taverne auch noch kaufen. Extra was für verkauft von meinen gesammelten Werken, VW Käfer Ovali Uhr, für die Kohle für die Schuhe. Aber leider in 48 überall ausverkauft. Nur noch so Kindergrößen bis 45 erhältlich.....
    Meine Söhne sind so ein bißchen sneaker-nerdig, die organisieren ihre Schuhe über "stock x" in den USA, das ist eine Plattform für seltene Sneaker. Vielleicht da mal checken!
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Das ich eben die Altagsschl***e fast ne Stunde nach Hause schieben durfte.
    Fuhr ganz normal, hat gut Gas angenommen und drehte schön aus. Nach einen links Abbiegen wollte sie dann nicht aus den Quark kommen. Kurz hab ich gedacht das ich auf Reserve schalten muss, und dann fiese metallische Geräusche. Als würde das Kickerritzel irgendwo ansetzen.
    Noch kurz getestet ob sie anspringt, tat sie auch. Wollte aber schlimmeres vermeiden und habe mich fürs schieben entschieden.
    Das lustige an der Sache, ich bin wieder aus Land gezogen und keine fünf Minuten geschoben kam einer auf einer alten Kreidler und und wollte mich nach Hause schleppen. Strick hatte er zufällig dabei.:-4
    Ich hab aber dankend abgelehnt.
