Teile passen nicht richtig
  • Kawalino
  • June 20, 2007 at 20:56
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    PX200Lusso - Cosa 200
    Hallo Gemeinde
    habe heute probiert den Sito plus auf meiner PK 50XL1 zu montieren
    das ganze mit den Edelstahlkrümmer von SIP doch das ganze passt
    nicht richtig kann mir nicht vorstellen das die ganze Sache dicht ist.
    Beim Vergaser das gleiche Spiel Vergaserkit 19/19 vom scootershop
    war alles ok bis zum Benzinschlauch der Stutzen ist auf der anderen Seite soweit nicht schlimm Schlauch ist ja lang genug nur der Stutzen ist
    so dicht am Vergaser das man den Schlauch nicht draufbekommt von einer Schelle vollen wir garnicht reden.
    Was habt Ihr für erfahrungen mit den Teilen gemacht??
    binn ich zu doof?? Zylinder hat super gepasst (Polini 75 Race)
    Verstärkte Kupplung und Pinasco auch kein Problem.
    Vergaser und Auspuff machen mich irre.
    Gruß Lino
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 20, 2007 at 21:58
    Benutze lieber mal den ori Krümmer von Sito !
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • June 20, 2007 at 22:23
    Bild vom Vergaser
    Ori Krümmer vom Sito geht leider nicht mein Nachbar wollte die Drossel rausmachen und hat den ganzen Krümmer versaut.
    gruß Lino
      • 51.45 kB
      • 640 × 480
      • 317
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 21, 2007 at 08:01
    Wenn du die Schraube die oben auf dem Stutzen ist etwas löst kannst du den Stutzen verdrehen wie du ihn brauchst.
    MfG
    Düse
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • June 21, 2007 at 15:37
    Hi Düse
    Stutzen hat ein halbmond der genau in den Gaser passen muß schau mal das Bild.
    Gruß Lino
      • 36.43 kB
      • 640 × 480
      • 274
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 21, 2007 at 23:06
    könntest du mal n Bild mit Schlauch posten? Hab genau die gleiche Situation mit dem Stutzen und bei mir passen sowohl Schlauch als auch Schelle drauf. Zwar nicht gerade mit viel Luft aber es geht.
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • June 22, 2007 at 20:15
    Hallo
    habe Halbmond abgefeilt Stutzen verdreht ist dicht zur sicherheit noch
    Dichtpaste alles supi.
    Gruß Lino
  • Dellorto 19.19e von Ziechoke auf Chokewippe umbauen, aber wie?
    • July 17, 2017 at 00:22
  • Vespa Automatik Variomatik?
    • Timeline
    • April 27, 2016 at 12:38
  • Eine VN2 will auch auf die Straße
    • 125vnb6
    • February 22, 2016 at 18:49
  • V50 Karosserie gekauft, was nun?
    • ed1272
    • March 28, 2017 at 17:45
  • 50 Spezial - Neulinge mit Fragen
    • JUMA
    • March 25, 2017 at 19:52
