pk 50 xl transport
  • theduke
  • May 8, 2009 at 19:34
  • theduke
    Bayern
    noch keine
    kann man eine ok 50xl in einem vw passat variant bj.2005 transportieren?
    wenn ja wie?
    einfach umlegen dicke folie rundrumm,benzin raus und decke drunter?
    schadet es der vespa nicht auf die seite gelegt zu werden?
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von theduke (May 8, 2009 at 20:08)
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • May 8, 2009 at 19:51
    Das wurde hier vor ein paar Tagen schonmal besprochen.
    Ja passt in das Auto, auf der seite liegen schadet nicht wenn du vorher den Tank raus machst, Öl sollte keins raus laufen.
    Folie in die Karre und vollgas :)
  • theduke
    Bayern
    noch keine
    • May 8, 2009 at 20:08
    ok danke...
    muss ich den tank komplett ausbauen oder nur das benzin rauslassen?
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • May 8, 2009 at 20:12
    ich würde ihn raus machen und in ne Tüte oder der gleichen packen, auch wenn du ihn lehr machst und drin lässt wird es im Auto stark nach Benzin riechen.
    Das könnte sich auf deine Fahrtüchtigkein auswirken :)
  • theduke
    Bayern
    noch keine
    • May 8, 2009 at 20:18
    ok bin noch nicht so der pro...
    also ist es viel aufwand den rauszubauen?wie geht das?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 9, 2009 at 08:16
    Hi der richtige Weg, Benzin absaugen, dann Motor starten und laufen lassen bis der letzte Rest aus Leitung und Vergaser verbraucht ist. Dann kannst Du dir das Tankausbauen sparen.
    klaus
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • May 10, 2009 at 01:21
    Absolut kein Aufwand, du brauchst allerdings entweder das hier oder etwas in der Art.
    iViva la Vespa!
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • May 11, 2009 at 15:52
    Wieso braucht man das denn um den Tank auszubauen ?( man will doch ned den benzinhahn ausbauen, sondern den Tank komplett? sind 4 schrauben, oder verwechsel ich da was jetzt?
    und keine ahnung ob deine pk50 ne batterie hat, whatever, WENN sie eine hat dann raus damit, die Säure läuft sonst aus und greift den Lack an.
    zum transport würde ich dann aber schon schauen dass du einen weichen untergrund hast wenn du sie reinlegst. also vllt nen mehrschichtaufbau aus dicker pappe, dann decken und am ende folien die eventuelle flüssigkeiten wenigstens etwas stoppen :D
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 11, 2009 at 16:01
    man kann aber auch aus allem ein studium machen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • DrMabuse
    Mainz
    PK 50 (XL2), 50S in Teilen
    • May 11, 2009 at 16:09
    :D
    Dann hätte ich noch ein paar Ersatzschrauben zur Tankbefestigung für dich, die verliert man ja recht schnell....
  • -pit-
    Franken
    • May 11, 2009 at 17:05
    Man könnte auch einfach die Schraube am Gaser lösen ;)
    iViva la Vespa!
  • Vespadriver90
    • May 11, 2009 at 17:44
    Bei meiner Vespa muss man, um den Tank aus zu bauen, vier Schrauben aufmachen. Den Benzinhahn würde ich zuvor auf "close" stellen und dann den Plastikaufsatz herunter ziehen. Vor der ganzen Aktion sollte der Tank aber geleert werden, geht allerdings mit einem Schlauch und Benzinkanister recht schnell;)
  • Erste Vespa - Kaufberatung
    • Rica.s
    • October 25, 2017 at 13:01
  • Vespa PK 50
