V50 Probleme
  • Matthias125/2
  • June 28, 2007 at 14:46
  • Matthias125/2
    Vespa 125/2
    ich hätte mal ein Paar Fragen bezüglich meiner V50. Ich hatte Sie schon gut am laufen bis es angefangen hat aus dem Lüftfilter Öl zu siffen. Dann habe ich den Vergaser ausgebaut, nochmal gereinigt wieder zusammengenbaut und eingebaut. Jetzt springt sie durch Kicken nicht mehr an....keine Chance! Wenn ich sie schiebe kommt sie ganz gut und fahren tut sie auch super. Die Zündkerze ist dabei vielleicht ein klein wenig zu Fett und Ölig. Kann mir jemand helfen wie ich die Vespa so fit bekomme, dass sie durch den Kickstarter angeht? Also wenn sie an ist fährt sie super
    vielen Dank, Matthias
  • cmon
    • June 28, 2007 at 15:46
    hast du den veragser mal nach anleitung aus dem tipps und tricks bereich eingestellt? meine weiße spezial springt auch nur mit schieben an. nun habe ich mal etwas am vergaser gedreht und sie springt mit dem ersten tritt an... allerdings hab ich recht unkontrolliert an der vergaserschraube gedreht, da ich irgendwie nicht fähig war den vergaser nach der anleitung einzustellen (drehzahl hat sich nicht verändert, was laut anleitung aber sein sollte...)
    Einmal editiert, zuletzt von cmon (June 28, 2007 at 15:47)
  • Matthias125/2
    Vespa 125/2
    • June 28, 2007 at 15:50
    Hab schon alles probiert. Bei mir verändert sich die Drehzahl auch nicht...leider! Weiss langsam nicht mehr weiter. Was habt ihr für [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] bei der V50 mit allen Originalteilen?
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • June 28, 2007 at 16:12
    kenne nur die Bezeichnung von Bosch: W5AC
  • Matthias125/2
    Vespa 125/2
    • June 29, 2007 at 21:00
    Also ich habe jetzt mal eine B6HS verbaut. Sie ist zwar auch nicht angesprungen aber sie ging auch. Irgenwie glaube ich so langsam dass an meiner V50/R was nicht original ist. Sie läuft auf der Geraden zwischen 65 und 70. Und nach dem Kerzenbild zu gehen läuft sie glaube ich viel zu mager....was kann ich noch machen???Vielleicht passt die Bedüsung gar nicht....
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 29, 2007 at 21:01
    65-70 sind ganz sicher nicht original
  • Matthias125/2
    Vespa 125/2
    • June 29, 2007 at 21:02
    wie kann ich dann rausfinden was nicht original ist???
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • June 29, 2007 at 21:07
    Zuallererst kannst du mal deinen Vergaser aufmachen und nachsehen, was für eine Hauptdüse verbaut ist. Auf dem vergaser steht aussen auch das Modell drauf, das kannst du auch überprüfen, bzw auch hier posten.
    Zudem Kannst du noch den Zylinderkopf abmachen und den Durchmesser messen, daraus lässt sich schließen, was für ein Satz verbaut ist.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    schau ma hier:
    was für ein zylinder ist verbaut (topic korrektur)
  • Matthias125/2
    Vespa 125/2
    • June 29, 2007 at 21:14
    dann werde ich das morgen mal machen!kanns mir nicht anders erklären...sonst hätte ich das teil doch schon zum laufen gebracht!aber so langsam bin ich echt am ende mit dem latein...und die geschwindigkeit hat mich schon überrascht
  • Matthias125/2
    Vespa 125/2
    • June 30, 2007 at 09:03
    Also mein Zylinder ist definitiv ein Pollini mit 47mm Durchmesser das heisst 75ccm. Vergaserbedüsung muss ich nachsehen aber was wäre für eine Bedüsung gut? Habe auf jeden Fall auch noch den SHB 16.10 Vergaser drauf. Vielleicht ist der zu klein???
    Gruß und vielen Dank für die ganze Hilfe
  • Matthias125/2
    Vespa 125/2
    • June 30, 2007 at 09:14
    Hauptdüe ist 66 und Nebendüse ist 50!!!Vielleicht kann mir jetzt jemand ein Paar Tips geben.
    Dankeschön
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 30, 2007 at 14:28
    Würde entweder abrüsten auf 50ccm
    oder Vergaser aufrüsten auf 16.16 mit 74er HD
  • Matthias125/2
    Vespa 125/2
    • June 30, 2007 at 16:21
    wenn der 16.16 reicht verusch ich das!abrüsten kommt nichtin frage ;)
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • June 30, 2007 at 19:05
    Original von Matthias125/2
    Abrüsten wär doch dumm denn wenn sie 70 geht ist sicherlich eine ander primär oder ein pinasco ritzel verbaut vund das das passt mit dem 50er nicht zusammen
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 30, 2007 at 22:44
    16.16 passt!
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • July 1, 2007 at 02:53
    auf jeden fall 74er HD, und so bitte nicht mehr fahren. ist vielzu mager. ND kann so blieben.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Matthias125/2
    Vespa 125/2
    • July 2, 2007 at 13:37
    Also mir hat ein Verkäufer gerade gesagt, dass seiner Meinung nach ein 16.16 keinen Sinn macht. Er würde einen 19ner Vergaser verbauen (komplettes Vergaserkit!). Was sagt ihr dazu??? Er hat gemeint es ist kein Unterschied zwischen einem 16.10 und 16.16 nur in der Anschlussweite oder so. Damit kenne ich mich leider nicht aus :(
    Vielen Dank
  • cmon
    • July 2, 2007 at 13:45
    nachdem was ich mir in sachen tuning mit der zeit angelesen habe (selber bin ich ja tuning unerfahren) ist einer 19er für nen 75er zylinder nicht unbedingt notwendig.
    schau mal hier, da gibts ne auflistung von über 1000 setups...
  • Matthias125/2
    Vespa 125/2
    • July 3, 2007 at 17:16
    Was ist denn der Unterschied zwischen einem 16.10ner und einem 16.16ner???
  • Vespa v50n: Gangschaltung schwergängig
    • Stefanv50
    • August 13, 2017 at 10:11
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Probleme mit der Kupplung
    • redmalle88
    • June 4, 2017 at 15:04
  • Vespa v50 elektrik
    • Onid90
    • April 14, 2017 at 14:15
    • Vespa Elektrik
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • Vespa V50
