Vespa setzt nach abschleifen gleich Flugrost an.Was tun?
  • rayman_leu
  • May 17, 2009 at 09:42
  • rayman_leu
    Weinheim
    v50
    Hi alle zusammen,
    hätte mal ne Frage und zwar bin ich grad dran meine 50er Spezial abzuschleifen um sie danach zum Lackierer zu geben. Jetzt hab ich das Problem dass ich immer nur am Wochenende dazu komme was zu machen und wenn ich am Wochende drauf wieder in die Garage komme ist auf den alten Roststellen, wo ich den Rost komplett entfernt habe wieder Flugrost drauf. Meine Frage wäre jetzt wie ich das vermeiden kann. Reicht es da schon wenn ich einfach diesen robraunen Rostschutzgrund auftrage oder rostet es dann drunter weiter? Wär echt cool wenn mir jemand nen Tipp geben könnte.
    gruß felix
  • Pierre Lavendel
    • May 17, 2009 at 10:00
    Blankes Blech setzt immer gleich Flugrost an.
    Das kann man nur gleich lackieren ode es mit Korrosionsschutzfett einsprühen.
    Die Lackiererei muß den Rost auf jeden Fall kurz vor dem Lackieren entfernen (strahlen).
    Tun sie das nicht, hast du innert küzester Zeit Rostblasen unter dem teuer bezahlten Lack !
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 17, 2009 at 10:52
    Für solche Fälle bietet sich Fertan an
  • DerRollerspezialist
    Regensburg City (Bayern)
    V50,V50Spezial,V50N,PK50S,PX80,PV,PX200, usw...
    • May 17, 2009 at 22:28
    grundieren,,,, :-4
    Vespaveredelung & Vespaträume vom Profi V.C.C.
    DerRollerspezialist
    Rollerersatztteile 100% Ersatz..bei uns im V.C.C.Ersatzteileshop
    http://www.derrollerspezialist.de
    http://www.vespacustomconcept.de
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 17, 2009 at 22:34
    das soll, wie ich verstanden habe, der Lackierer tun
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 17, 2009 at 23:53
    Zitat von DerRollerspezialist
    grundieren,,,, :-4
    Was soll das v.c.c. denn immer?
    ESC # 582
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • May 18, 2009 at 02:29
    google sagt v.c.c. ist der vespa classic club :pinch: :rolleyes:
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • May 18, 2009 at 04:20
    Profil von »DerRollerspezialist«(ehemals »Vespa Custom & Concept«) :-9
    Hat schon viel geschrieben , mit viel gutem Inhalt :-1:-4
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 18, 2009 at 09:08
    Zitat von noname
    Hat schon viel geschrieben , mit viel gutem Inhalt :-1 :-4
    Welchen der 18 Posts meinst du da genau? :-2
    ESC # 582
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 18, 2009 at 13:55
    Das Blech setzt nur bei hoher Luftfeuchtigkeit und Kontakt mit Hautschweiß schnell Flugrost an. Da es Flugrost ist, lässt er sich mit mit Scotchvlies ratzfatz wieder entfernen. Das wird auch eigentlich in jeder Lackiererei so gehandhabt. Gestrahlt wird da mit Sicherheit nicht!
  • DrMabuse
    Mainz
    PK 50 (XL2), 50S in Teilen
    • May 18, 2009 at 22:20
    Wie Pornstar sagt,
    einfach Skotchfließ, dann Siliconentferner und dann grundieren.
    Wer strahlt denn sowas, und was macht der dann erst mit fiesen Roststellen - C4 nehmen :D
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • May 18, 2009 at 22:46
    alle 18 sind bescheiden. yohman-)
  • Rocker
    Gronau
    PK50XL1
    • May 19, 2009 at 08:45
    `N bisschen Flugrost ist nicht so schlimm, wenn das ne vernünftige Lackiererei ist, dann werden die das Schleifergebniss eh nochmal nacharbeiten. Und dabei auch den F.Rost abtragen, Entfetten (Silikonentferner) usw.
    Wenn Du allerdings noch etwas länger brauchst, bis Du die Vespa abgibst, dann würde ich Dir empfehlen, Grundierung aufzubringen.
  • Fahrradfahrer
    Bodensee
    V50
    • May 19, 2009 at 14:34
    Schau auch mal hier, Post #31.
    rostschutz nach rostumwandler?
    ich lege immer nach dem schleifen einen alten lappen, den ich mit verdünnter phosphorsäure tränke, über nacht auf die blanken stellen und wasche am nächsten tag gründlich mit wasser ab.
    = kein flugrost mehr. wirkt auch als rostumwandler in schlecht zugänglichen bereichen.
    lg fahrradfahrer
    :-7
  • rayman_leu
    Weinheim
    v50
    • May 21, 2009 at 00:27
    ok super. vielen dank für eure antworten dann werd ichs so machen.
  • rayman_leu
    Weinheim
    v50
    • May 21, 2009 at 22:53
    hi wollte noch fragen ob die grundierung geht?
  • DrMabuse
    Mainz
    • May 22, 2009 at 00:13
    Motip/Dupli/Presto geht, obwohl die Dosenplörre nicht wirklich der Reisser ist, hast aber bestimmt auch keine Lackierpistole zur verfügung.
    Immer schön Silikonentferner nehmen, bevor du die Grundierung aufbringst, sonst gibts Später Stress vom Lacker :thumbup:
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • May 24, 2009 at 09:27
    Bei uns in der Firma wird jede Vespa gestrahlt und sofort danach mit EP-Grundierung beschichtet damit sich kein Rost mehr bilden Kann.
    Das Blech setzt unter umständen schon nach ein paar Stunden wieder Rost an,da reicht schon eine hohe Luftfeuchtigkeit.
    Also bring die Kiste zum Fachmann :thumbup:
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • May 24, 2009 at 09:38
    Also das man Korrosionsschutzfett auf blankes Blech macht habe ich ja noch nie gehöhrt, da bekommst du ja nie mehr eine Grundierung drauf zum halten.
    Korrosionsschutzfett ist besser bekannt als Hohlraumversiegelung oder Hohlraumwachs welchen man nach dem lackieren in Hohlräume in die kein Lack gelangen konnte spritzt :thumbup:
