kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
    • October 17, 2015 at 00:29
    • #961
    eig. dachte ich, geht es um die Blechnase....
    aber in den 80iger wurde sie ja auchnochmal gebaut..
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 17, 2015 at 09:08
    • #962
    Es gab "Rundlenker" mit dem kleinen Tacho, aber auch die "Rundlenker" mit dem Rally Tacho... also wie PV, das waren dann aber meines Erachtens immer Versionen mit mehr als 50 km/h / u.a. 50SR
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • October 17, 2015 at 09:21
    • #963
    SR hat einen PV Lenker.
  • Svensen
    Flensburger RC
    • October 17, 2015 at 10:34
    • #964
    genau, also auch Rundlenker ! ... Es hiess ja nur, das es nur einen Rundlenker gibt / gab !?
    • October 17, 2015 at 10:37
    • #965
    okay. es gibt bei der v50
    einen trapezlenker (rechteckiger tacho) (eckiger scheinwerfer)
    einen primaveralenker (muscheltacho) (runder scheinwerfer 115mm)
    einen rundlenker (das sind die 50er mit kleinem runden (!!!) tacho) (runder scheinwerfer 105mm)
    einen SS lenker. (muscheltacho) (runder scheinwerfer 115mm)
    that's it.
    also EINEN Rundlenker. die anderen heißen halt "SS Lenker" oder "PV Lenker".
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • November 6, 2015 at 12:45
    • #966
    Wieviel packt den nun ne Rally vmax mäßig? Es interessiert mich einfach nur .... Hab hier n Fahrzeugbrief da steht 101, in wikipedia steht was von 117 und im gsf wiki steht 110.
    • November 6, 2015 at 17:05
    • #967
    wenn das ding original 100 erreicht, isses schon ganz gut.
    zu beachten ist natuerlich, dass jeder einen schnelleren originalen roller hat als der andere. MEINE Rally läuft natürlich oirignal, halt gut eingefahren 134. klar. also nicht, dass ich angeben will, man braucht nur das vollmondjungfrauen öl und einen ungebrochenen werkssegen. und vielleicht eine zwischenstrecke im freien fall oder so.
    • November 6, 2015 at 21:14
    • #968
    meine schafft aufrecht Sitzend..1,93 mit guten 100KG ;) evtl echte 95...
    hab nie versucht abzunehmen, oder Liegend zu fahren :D
    darum gehts auch nicht..es ist ein schöner Touren und Reiseroller....
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • November 6, 2015 at 21:41
    • #969
    watt nu? :D
    • November 7, 2015 at 06:10
    • #970
    Zitat von Karl Lagerfeuer
    watt nu? :D
    Interprätationsspielraum :D
  • VespaLu
    • November 12, 2015 at 09:04
    • #971
    Hab grad das Prob das meine Rally im 3. Gang eine Art Gangspringen hat. Also nicht das klassische Gangspringen und Gang ist draußen, sondern eher so ein kurzes Springen, gang fliegt aber nicht raus. Gefühlt in den etwas höheren Drehzahlen. Es ist kein verschlucken vom Motor oder so. Definitiv Schaltung. Die Kiste stand ein paar Jahre, wollt nun erstmal Getriebeöl rein machen wobei ich stark bezweifel das es daran liegt. Wird wohl ausgenudeltes Schaltkreuz sein oder?
    • November 12, 2015 at 09:09
    • #972
    ein kurzes hopsen im meistens zweiten, manchmal dritten gang ist das typische symptom mit dem es losgeht.
    schaltkreuz ausgenudelt und oder getriebedistanzierung zu weit. persönlich habe ich die besten erfahrungen mit ner knackeengendistanzierung gemacht, dass das getriebe gerade eben nicht klemmt. dann hopst auch nichts. wenn du den motor eh aufmachst, könntest du auch einfach ein px lusso getriebe reinnageln und hast im weiteren verlauf dann ruhe. von außen nicht sichtbar und die standfestere lösung ;)
    • November 13, 2015 at 16:24
    • #973
    kurbelwelle machste eh neu, wenn du ne V50 aufmachst. die bronzebuchse ist für original ganz ok und für 75 vielleicht auch noch. danach zerbröselt sie sich gerne ins gehäuse.
    es ist vollkommen klar, dass es geld kostet, aber nichts ist nerviger, als wenn das scheißding dann nicht richtig läuft, weil die zündung streikt.
    das ist wie "lieber 5 euro an den simmerringen sparen". die sind dann wenigstens auch gleich wieder kaputt.
    zündungen elektronisch kleiner konus sind halt schwer zu kriegen
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • November 25, 2015 at 21:49
    • #974
    Kurze Frage:
    Wie montiert man am besten die Gummimatte inkl. Leisten im Durchstieg bei ner VBA?
    Gibts da nen Trick?
    • November 26, 2015 at 09:52
    • #975
    Denke, dass die, wie bei anderen Modellen auch, genietet ist. Also vorsichtig Nieten aufbohren.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • November 26, 2015 at 10:04
    • #976
    Sind des nicht selbstschneidende Schrauben? Hab keine VBA sieht auf den Bildern aber wie bei der Sprint aus.
    Falls ja, dann Leiste anpassen und die Löcher vorbohren und dann fest schrauben.
    • November 26, 2015 at 10:05
    • #977
    Habe auch keine VBA. Aber meiner Rally war es zumindest so.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • November 26, 2015 at 10:08
    • #978
    Ich habe da SIP vertraut und diese Teile gekauft, wobei der Gummi nicht passgenau ist!
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • November 26, 2015 at 11:14
    • #979
    Genau, sind geschraubt.
    Aber mit dem Leisten anpassen hab ich so meine Probleme.
    Wenn der Gummi nich passgenau ist, bin ich mal beruhigt, dachte schon ich hab nen Knick in der Optik!
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • November 26, 2015 at 11:33
    • #980
    Ja des s****ß passt einfach nicht is ne ewige rumspielerei. Leisten passen bei mir jetzt ganz gut aber der Gummi liegt nicht komplett an/ is zu groß.
  • Vespa Largeframe
