kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • Julez
    PK 50 XL 2 BJ'91, PX 200 Lusso Traveller BJ '87
    • April 12, 2010 at 13:15
    • #41
    lohnt es sich eurer Meinung nach, Ständerfüße aus Alu zu montieren bezüglich Haltbarkeit? Oder anders formuliert: Gehen die aus Gummi wirklich so schnell kaputt?
    Ach und Edith fragt gleich noch nach Meinungen zu nem Seitenständer...
    "Ein Abstinenzler ist eine charakterschwache Person, die der Versuchung unterliegt, sich selbst ein Vergnügen zu versagen."
    • April 12, 2010 at 13:40
    • #42
    Gummiständerfüße nutzen sich eben naturgemäß schneller ab als Aluständerfüße. Wie schnell Gummiständerfüße verschleißen, hängt vom Gebrauch ab. Wenn der Roller die überwiegende Zeit rumsteht, halten sie nahezu ewig. Mehr kann man dazu wohl nicht sagen.
    Gegen Seitenständer ist nichts einzuwenden, außer dass sich bei Fehlgebrauch (auf dem Roller sitzen oder lehnen, während er auf dem Seitenständer steht) das Trittbrett verbiegt. Das lässt sich aber verhindern, wenn man als zusätzliche Verstärkung eine stabile Metallplatte zwischen Seitenständer und Trittbrett montiert.
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • April 12, 2010 at 15:59
    • #43
    Ich habe mir vor ca. nem halben jahr die alufüße für meine pk gekauft, da die gummifüße wirklich alle 3 monate durch waren. Bald rentieren sie sich :)
    Gruß Mo
  • px150
    • April 12, 2010 at 16:07
    • #44
    Man kann Gummifüsse aber auch haltbarer machen denn meist drücken sich die scharfkantigen Ständerrohre von innen durch die Füsse bevor die von aussen durch sind.
    Abhilfe: Die Rohre unten sauber zuschweissen und verrunden.
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • April 13, 2010 at 18:55
    • #45
    Hallo Leute,
    hab ne kurze Frage betreffend des richtigen Schleifpapiers. Mir wurde für das Anschleifen eines mit Riefen versehenen Kolbens das Schleifpapier mit der Körnung 24 empfohlen.
    Meine Frage ist nun welches Schleifpapier, mit welcher Nummer auf der Rückseite, dem Empfohlenen entspricht.
    Also ob 400; 200;1000; ...
    Vielen Dank
  • prometheus0815
    • April 13, 2010 at 18:57
    • #46
    Bist Du sicher, dass Du eine derart grobe Körnung nehmen sollst? Ich kenne keine gröberen als 60 oder evtl. noch 40.
    Das wäre dann die Nummer 24 ;)
  • Arni
    HH
    • April 13, 2010 at 19:05
    • #47
    Nein ich bin mir nicht sicher. Mir wurde das empfohlen von einem User hier. Was ist denn üblich ? Vielleicht kannst du mir da ja weiter helfen.
  • prometheus0815
    • April 13, 2010 at 19:17
    • #48
    Leider nicht, aber mit einer Korngröße um 1 mm auf dem Kolben herumzuschmirgeln kommt mir sehr heftig vor. Bist Du sicher, dass der andere User nicht eine 240er Körnung gemeint hat? Im Unterforum "Tipps und Tricks" gibt es einen thread dazu, und dort ist von "feinem schleifpapier" die rede ... dazu zählen 24 körner pro zoll sicher nicht. ;)
  • Arni
    HH
    • April 13, 2010 at 19:27
    • #49
    Danke, der Thread ist wirklich hilfreich. Allerdings wird dort auch nicht erwähnt mit was für einer Feile man dort vorgehen soll bzw. welche Schmirgelpapiere anschließend eingesetzt werden sollten.
    Weiß da jemand bescheid?
  • tboyrex
    RexMoto
    • May 15, 2010 at 18:53
    • #50
    servus beinand,
    kann mir mal jemand viell verraten obs nen trick gibt, wie ich diese besch.... Federn aus dem Primärrep kit wieder in die nebenwelle bekomm oder hab ich viell einfach nur zu wenig kraft :-8 . Bin heute echt fast verzweifelt daran
  • prometheus0815
    • May 15, 2010 at 21:07
    • #51
    Vielleicht hilft Dir ein solcher Federzughaken. Damit macht sogar Bremsbeläge wechseln fast schon Spaß. ;)
  • tboyrex
    RexMoto
    • May 15, 2010 at 22:09
    • #52
    watt? ne nicht wirklich. danke für den tip aber die federn für die primär müssen, wie soll ich sagen "zusammen gepresst" werden, mit ner kombizange dachte ich krieg ich die vielleicht zusammen gepresst aber :+1
    trotzdem danke :-2
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 15, 2010 at 22:12
    • #53
    habs zwar selber noch nie gemacht hab mir aber sagen lassen das es mit ner großen rohrzange relativ einfach geht
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • prometheus0815
    • May 15, 2010 at 22:15
    • #54
    Ups ... sorry. Da wäre ich wohl besser noch mal in den Keller gegangen, um an syquests P80X nachzusehen. :pinch:
  • tboyrex
    RexMoto
    • May 15, 2010 at 22:25
    • #55
    mit ner rohrzange hab ichs schon probiert, da komm ich halt dann nicht in die nebenwelle rein. hmm na gut wird schon irgendwie gehen, notfalls mit roher gewalt!!! :-8
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • May 15, 2010 at 22:54
    • #56
    Also ich habs vor kurzem auch gewechselt, ich hab die Federn erst mit ner Rohrzange zusammen gedrückt, so dass ich die Feder ein bisschen in die Löcher stecken konnte, dann das ganze Teil in den Schraubstock und vorsichtig zugedreht also so das die Feder seitlich reingedrückt wird, mit Schraubendreher noch ein bisschen nachhelfen wenns irgendwo harkt
    PX125 mit Polini 187ccm
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    Mikuni TMX30 [HD 250, ND 25, Nadel 2 Clip von oben, Luftschraube 2 Umdrehungen raus]
    MRP Drehschieber ASS
    S&S Newline 125
    Steuerzeiten 126/185 mit 1,5mm Fudi
    23/65 Übersetzung
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 15, 2010 at 22:56
    • #57
    ich mach das immer mit nem franzosen, federn zusammendrücken, übers loch halten und dann reindrücken.
    könnte auch mit nem engländer gehen, dann hat man wenigstens keine gewissensfrage bezüglich der erbfeindschaft.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • prometheus0815
    • May 15, 2010 at 22:59
    • #58
    Ob mit Engländer oder Franzose, jedenfalls auf die russische Art. :+2
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 15, 2010 at 23:34
    • #59
    hoppala, grad gemerkt dass ich ja im kfka für die breitrahmen geantwortet habe...
    keine ahnung wie und wo ihr euer repkit verbaut, meine lösung war auf jedenfall aufs sf-repkit gemünzt :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 17, 2010 at 16:20
    • #60
    muss der passtift ganz rein oder sieht der vorne so ein stückchen raus?
    Gruß Mo
  • Vespa Largeframe
