Motor geht ohne choke aus
  • melvispain
  • July 11, 2007 at 19:18
  • melvispain
    arnsberg
    v50
    Hello..!!
    hab seit nem Monat ne v50 baujahr 79.
    Vorher hab ich mich noch nicht mit dem thema befasst und hab deshalb bisher so gut wie keine ahnung..das schon einmal vorab!!
    jetzt hab ich folgendes Problem:
    Ohne das ich den shoke ziehe geht der moter aus, mit shoke laüft sie sehr unruhig und stottert.
    sie dreht im leerlauf nach 2-3 min extrem hoch.
    vorher lief in den oberen drehzahl bereichen unruhig, bzw. "knatterte" sehr seltsam-
    hab den vergaser auseinander gebaut und gereinigt, den luftfilter und die Zündkerze gewechselt ( der luftfilter war sehr Ölig, und die Zundkerze extrem verrusst ).
    anscheinend reicht das nicht aus um den motor wieder richtig fit zu kriegen, deshalb frag ich euch und bitte um ein paar tipps.
    PS: außerdem hab ich nachdem ich den vergaser wieder montiert habe probleme mit dem Gaszug, ist auf einmal zu lang, vorne am Scheinwerfer an der Welle in die der Gaszug eingehangen ist ( weiß nicht wie das genau heißt ) sieht nichts danach aus als ob da etwas verkehrt wäre, also ist noch eingehangen.
    scheint so als ob er irgendwo anders ausgehangen ist, aber bevor ich alles auseinander baue dachte ich frag ich auch direkt mal nach, ob jemand ne idee hat.
    also, bin für jeden Ratschlag dankbar, weil bin auch auf die karre angewiesen und muss so lange sie nicht läuft mit dem Bus-fahren... :D
  • plupspinat
    Moers
    50N
    • July 11, 2007 at 19:38
    Ich bin ja auch nicht so DER Profi, aber wenn der Vergaser völlig falsch eingestellt wäre, würde das die Probleme erklären. Vllt Gemisch und Leerlauf mal einstellen, falls du das nicht schon getan hast.
  • 0POS
    Bamberg
    PK 50 XL
    • July 11, 2007 at 21:28
    Hatte das gleiche Problem, bei mir war es der Vergaser, den ich nach dem dritten mal ein und ausbauen endlich so gereinigt habe, dass es auch ohne Choke funktioniert hat... Blas mal alle Düsen durch, hat bei mir auch geholfen... LG
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • July 12, 2007 at 10:52
    Unkontrollierbares Hochdrehen ist immer ein Anzeichen für Nebenluft.
    Ich denke da ist einfach mal eine Motorrevision mit kompletten Dichtungstausch fällig.
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • July 12, 2007 at 11:17
    naja ganz so voreilig sollte man mit ner motorrevision nicht sein....
    meist liegt das problem am übergang zw. vergaser und ansaugstutzen bzw.
    zw. ansaugstutzen und motorgehäuse. prüf doch hier die stellen mal auf nebenluft.
    bzw. dichte sie neu ab. (dirko dichtmasse wäre zu empfehlen)
    wenn das nichts hilft könnte aber das problem der nebenluft durchaus an einem
    defekten simmering liegen. wenn es der hinter der zündgrundplatte ist, hast du glück.
    den kann man ohne motorspalten wechseln. wenn du pech hast ist es der auf der
    kupplungsseite. hierzu muss der motor geöffnet werden.
    um den simmering der kupplungsseite als übeltäter zu entlarfen benutze die suche nach:
    "simmeringtest" oder "luftballontest"
    dass deine vespa nur mit choke läuft deutet auf eine zu kleine oder verstopfte hauptdüse hin.
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PK50XL Automatik VA52T läuft nur mit Choke
    • imuhcs82
    • August 16, 2017 at 18:52
  • Wochenlanges Absaufen jeden Tag und Muskelkater vom Ankicken mit finalem Motorausfall auf dem Weg zur Arbeit und Abschleppen vom ADAC
    • Vespa1982
    • May 21, 2017 at 21:08
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa Motor
  • Choke
