Mein erstes Mal: Vespa 50 Special Motorüberholung
  • zilla
  • May 23, 2009 at 19:20
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • June 13, 2009 at 20:44
    • #21
    Hab jetzt noch die Lager getauscht obwohl die der Vorgänger erst vor nem Jahr gemacht hat, aber jetzt dreht sich doch alles schon viel leichter. Dabei hab ich allerdings den Segering vom Primär irgendwie verschlampt und find ihn nicht mehr. Jetzt darf ich bis Montag warten bis die Läden wieder aufmachen und die Dichtmaße zum zweiten mal runterfummeln.
    Reicht das so eigentlich schon oder muss ich da nochmal drüber?
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • June 13, 2009 at 20:47
    • #22
    Zitat von CARDOC2001
    Gehäuse dünn einstreichen , Dichtung auflegen und dann Dichtung einschmieren dann zusammenfügen fertig . Dichtflächen sollten Fettfrei sein .
    Dann alle Schrauben Handfest festziehen ...Und gut is .
    Was heißt dünn?
    • June 13, 2009 at 21:30
    • #23
    Tja hab noch ne schlechte Nachricht für dich , das Lager was auf deinem Ersten Bild ist muß zuerst auf die Kurbelwelle gepresst werden , dazu mußte die Kurbelwelle ins tiefkühlfach legen und paar stunden warten (es zieht sich zusammen ) dann das Lager aufpressen ,jedoch nicht bis zur Kurbelwellenbacke direkt es muß ein Lüftspalt von 1,2 mm haben sonst schleift die Kurbelwelle am Gehäuse . Danach muß die gehäusehälfte mit nem Heißluftfön erwärmt werden danach wird die Kurbelwelle mit dem Lager in das Gehäuse verbaut (fällt in der regel so rein) dann abkühlen lassen . danach kannste dann die montage fortsetzen...
    Alles klar ? .........
    Dünne wurst auftragen und mit dem finger glattstreichen reicht ... Mach das nicht so spannend ...
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • June 13, 2009 at 21:41
    • #24
    In manchen Anleitung werden Lager und Kurbelwelle auch erst beim Motorhälften zusammensetzen verbunden... scheint also doch zu funktionieren auch wenn sich deine Variante sinnvoller anhört. Das Lager will ich eigentlich nicht mehr rausklopfen, da geht nur wieder der Simmerring kaputt.
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • June 13, 2009 at 21:43
    • #25
    Fck. OK. Die haben das zweiteilige Lager. Ich leg die Kurbelwelle ins Gefrierfach, lass Lager und Simmerring wo sie sind, erhitz das Lager und klopf die Welle bis auf die 1,2mm rein. So sollte es doch gehen?
    • June 13, 2009 at 22:30
    • #26
    hab ich so noch nie gemacht , das Lager geht nicht kaputt du mußt nur das gehäse erwärmen und dann auf den äußeren ring des Lagers leichte schläge ausüben . Das kann so ein lager aushalten...
    Übrigens der Link geht bei mir nicht , soll mich erst einloggen....
    Übrigens die verwenden ein Lager mit einer sog. Laufbuchse Du jedoch hast ein Rollenlager mit Käfig drin .
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • June 13, 2009 at 22:36
    • #27
    Wenn ich jetzt das Lager aus der Motorhälfte klopfe, muss ich ja vorher den Simmerring entfernen. Krieg ich den unbeschadet runter?
    Wenn das Lager auf der Welle ist, dann die beiden in der Motorhälfte stecken, erst dann kommt der Simmerring drauf?
    • June 13, 2009 at 22:53
    • #28
    ja richtig ! Erst wird die komplette Kurbelwelle in die Gehäusehälfte montiert ! Achso und guck dir nochmal die Kannte am Gehäse an wo das kleine Lager des Tannenbaum Ritzels sitzt . Dann weißte jetzt warum auch das erst in das Gehäuse muß, aber hatte ich ja schon geschrieben....
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 13, 2009 at 22:55
    • #29
    die kurbelwelle lässt sich auch ohne weiteres in das bereits verbaute Lager einziehen
    • June 13, 2009 at 22:57
    • #30
    ist aber weitaus schwieriger ohne richtiges Werkzeug !
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • June 13, 2009 at 23:01
    • #31
    Das is aber auchn steinerner Weg. Simmerring und Lager sind jetzt draussen. Der Simmerring hats leider nicht überlebt. Was meinst du mit der Kante? Des versteh ich noch nicht so ganz.
    Einmal editiert, zuletzt von zilla (June 13, 2009 at 23:07)
    • June 13, 2009 at 23:10
    • #32
    Das Ding mein ich :
    Das große Zahnrad muß hinter dieser Kannte liegen daher muß es erst in das Lager und dann der Zapfen der Welle in das Gehäuse der anderen Seite ...
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • June 13, 2009 at 23:17
    • #33
    Alles klar, Danke! Am Montag beim dritten Anlauf muss jetzt alles klappen.
    • June 13, 2009 at 23:19
    • #34
    Denke auch jetzt hauts hin...
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • June 15, 2009 at 15:40
    • #35
    Also das Lager ist auf der Kurbelwelle mit 1,1mm Abstand. Jetzt hatte ich Kurbelwelle samt Lager 3 Stunden in der Tiefkühltruhe, hab das Gehäuse mitm Bunsenbrenner erhitzt, aber reingeflutscht is nix. Nicht mal leicht Schläge mitm Gummihammer haben geholfen. Was kann ich tun ausser die Welle noch länger in der Tiefkühltruhe zu lassen und das Gehäuse noch länger zu erhitzen?
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • June 15, 2009 at 16:01
    • #36
    ÖLEN... wer gut schmiert, der gut fährt...
    • June 15, 2009 at 17:13
    • #37
    wenn die Kurbelwelle nicht so ins Gehäuse fällt hat die wärme vielleicht nicht gereicht , mach das gehäuse warm und warte paar sekunden damit sich die Wärme gleichmäßig verteilt , das lager geht ohne kraftaufwand in die gehäusehälfte ....om minimales klopfen bit Hammerstiel aber nicht mehr ...
    Das richtige Lager ist es aber schon oder ?
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • June 15, 2009 at 17:47
    • #38
    Is schon das richtige Lager, hab die Nummern abgeglichen. Dann probier ichs später nochmal mit Öl undn bisschen mehr Hitze oder soll ich das Lager samt Welle noch über Nacht in der Tiefkühltruhe lassen?
    • June 15, 2009 at 18:11
    • #39
    Kannste ruhig da passiert nix mit ...
  • Fishi
    keiner
    • June 15, 2009 at 18:25
    • #40
    bei 3 stunden kühltruhe kannst du ncht viel verrichten ;)
    du legst ja auch zb kein wassereis in die gefriertruhe und nach 3 stunden willlst dus gefroren rausholen.
    also nach einer nacht klappts ganz sicher :thumbup:
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Motor
