kupplung in automatik getriebeöl einlegen
  • sylle
  • July 12, 2007 at 16:00
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    HI ich habe heute meine neue Berufswahl getroffen ich werde Dieb.......naja so schlimm isses noch nicht mit mir! Ich habe aber das Problem das ich heute 2px en gekauft habe aber keine schlüssel habe X(
    ich hab euch mal ein bildchen gemacht :)
      • 26.67 kB
      • 455 × 343
    2 Mal editiert, zuletzt von sylle (July 13, 2007 at 20:36)
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • July 12, 2007 at 16:19
    Probier mal das grüne. So funzt es bei der P80X.
    - William Butler Yeats
    • July 12, 2007 at 16:22
    Grünes Kabel an der Zündbox hinten am Motor abziehen. Falls dort 2 grüne Kabel sind, nimmst du das ganz rechts außen liegende (von hinten auf die CDI blickend).
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • July 12, 2007 at 21:09
    Genau, oder eben oben am Zündschloss.
  • sylle
    • July 12, 2007 at 21:30
    brüllt zumindest die erste
    bei der zweiten rutscht der kicker durch also treibt das polrad nicht an !was kann das sein wenn man das polrad zurück dreht, den kann man ein stück kicken, aber wirklich nur ein stück! das war bei der ersten auch aber da haben wir dan die kerze demontiert und den ging es. das geht bei der net X(
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 12, 2007 at 21:47
    Kupplung oberfertig.... versuchs mal mit anschieben
    Rita
  • WeisserRiese
    PK 50 XL 2 Bj. 91 E-start, 4-Gang-Schaltung
    • July 12, 2007 at 21:53
    ich tät auch sagen anschieben das geht bei mir auhc immer
  • sylle
    • July 13, 2007 at 10:26
    Original von Rita
    Rita
    k werde mir mal ne neue besorgen mal sehen obs mit anschieben klappt
  • sylle
    • July 13, 2007 at 20:37
    so nächste frage die kupplung soll man ja eine nacht einweichen lassen kann ich das in automatik getrieböl machen oder muss ich sae 30 nehmen ;)
    • July 14, 2007 at 00:53
    Du solltest das Öl benutzen das du auch ins Getriebe zu füllen gedenkst. Automatiköl hat komplett andere Eigenschaften, es wär gut möglich das du dir damit sogar die Beläge ruinierst!
  • sylle
    • July 14, 2007 at 12:57
    allet klar danek
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • July 14, 2007 at 17:40
    Wer erzählt eigentlich immer diesen Unsinn? Über Nacht in Öl einlegen? Am besten bei Vollmond. Selbstverständlich muss eine Jungfrau das Öl 1 Stunde in ihrem Schoß gewärmt haben........
    Es reicht völlig aus die Beläge vor dem Montieren mit Getriebeöl zu benetzen.
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar (July 14, 2007 at 17:40)
  • Vespa Automatik
  • Vespa Kupplung
