HI ich habe heute meine neue Berufswahl getroffen ich werde Dieb.......naja so schlimm isses noch nicht mit mir! Ich habe aber das Problem das ich heute 2px en gekauft habe aber keine schlüssel habe
ich hab euch mal ein bildchen gemacht
Probier mal das grüne. So funzt es bei der P80X.
Grünes Kabel an der Zündbox hinten am Motor abziehen. Falls dort 2 grüne Kabel sind, nimmst du das ganz rechts außen liegende (von hinten auf die CDI blickend).
Genau, oder eben oben am Zündschloss.
brüllt zumindest die erste
bei der zweiten rutscht der kicker durch also treibt das polrad nicht an !was kann das sein wenn man das polrad zurück dreht, den kann man ein stück kicken, aber wirklich nur ein stück! das war bei der ersten auch aber da haben wir dan die kerze demontiert und den ging es. das geht bei der net
Kupplung oberfertig.... versuchs mal mit anschieben
Rita
ich tät auch sagen anschieben das geht bei mir auhc immer
ZitatOriginal von Rita
Kupplung oberfertig.... versuchs mal mit anschiebenRita
k werde mir mal ne neue besorgen mal sehen obs mit anschieben klappt
so nächste frage die kupplung soll man ja eine nacht einweichen lassen kann ich das in automatik getrieböl machen oder muss ich sae 30 nehmen
Du solltest das Öl benutzen das du auch ins Getriebe zu füllen gedenkst. Automatiköl hat komplett andere Eigenschaften, es wär gut möglich das du dir damit sogar die Beläge ruinierst!
allet klar danek
Wer erzählt eigentlich immer diesen Unsinn? Über Nacht in Öl einlegen? Am besten bei Vollmond. Selbstverständlich muss eine Jungfrau das Öl 1 Stunde in ihrem Schoß gewärmt haben........
Es reicht völlig aus die Beläge vor dem Montieren mit Getriebeöl zu benetzen.
