Polrad abziehen
  • daeumilin
  • May 26, 2009 at 17:51
  • daeumilin
    v50
    Servus,
    wollt gerade mein Polrad (V50) abbaun, weil ich die Vermutung hab das der Simmerring Kurbelwellenseitig im Ar*** ist, läuft ein wenig Öl raus.
    Sicherungungsklammer raus, Mutter runter, Beilagscheibe weg, Polradabzieher vom Spezel geliehen, Polradabzieher ansetzen....
    ?!?!ABER WO IST DAS VERDAMMTE GEWINDE ZUM ANSETZTEN?!?!
    Ich hab zwar höchstwarscheinlich den falschen Abzieher, aber aber da müsste doch ein Gegengewinde am Polrad sein?! Wie & welchen Abzieher brauche ich, um das Polrad runter zu bekommen?!
    Merci.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 26, 2009 at 17:55
    Bei der V50 müsste das Gewinde M20x1 sein. Du brauchst den oberen Abzieher dafür. Allerdings sehe ich auf dem Photo auch kein Gewinde mehr. Der Vorgänger war wohl ein Fachmann und hat es aus Gewichtsgründen entfernt.
    Einen Klauenabzieher kannst du auch nehmen aber mit der (großen) Gefahr das dir das Polrad an den Stellen wo der Abzieher ansetzt abknickt = schrott ....
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 26, 2009 at 18:00
    bei dem gezeigten Polrad muss ein Sprengring in die Nut die man dort sehen kann eingesetzt werden.Wenn die Mutter gelöst wird drückt sie gegen den Sprengring und damit das Polrad vom Konus runter. Quasi ein ins Polrad integrierter Abzieher
  • daeumilin
    v50
    • May 26, 2009 at 18:11
    ACHSO *G*...soviel Ingenieurskunst hät ich den Italienern gar nicht zugetraut!!!
    Also quasi den Sicherungring, wie auch beim SIP beschrieben, wieder einspreizen, und mit der Mutter das Polrad herausdrehen.
    Im schlimmsten Fall kann ja nur der Sicherungsring für nen Eurofunfftsch kaputt gehen.
    Merci Graue Düse für die schnelle Hilfe, ich probiers nachher gleich aus :)
    Michi
  • daeumilin
    v50
    • May 26, 2009 at 20:03
    hat geklappt.....Simmerring ist kaputt & der Sicherungsring am Polrad nun auch *lol*
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 26, 2009 at 23:06
    Verschleißteil halt
  • Vechs
    • May 27, 2009 at 08:41
    Na toll, ich hab einmal was zu smallframe gesagt und dann auch noch total falsch :(
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • May 27, 2009 at 08:43
    hattest aber pech, viele smallframes haben auch diesen abzieher... nicht traurig sein ;)
  • Vechs
    • May 27, 2009 at 08:47
    wenn ich mal ne V50 hab, dann weiss ich das zumindest schon :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • daeumilin
    v50
    • May 27, 2009 at 18:24
    lieber so, als deine Alternative mit "abgedrehen" Polrad ;).....ich wussts auch nicht besser (Kopf hoch jubel )
  • Demontage Polrad bei Plurimatic
    • Gigo
    • July 3, 2017 at 21:29
  • Zündproblematik
    • Gigo
    • June 24, 2017 at 19:41
  • Kupplungstrommel PK50SS
    • Thomasheimann
    • June 24, 2017 at 14:28
  • Ich tus doch: Motorrevision V50
    • great_smoothy
    • May 11, 2017 at 08:26
  • 50 N Erste Serie: Licht dunkel
    • Alpenbiker
    • May 13, 2017 at 15:01
    • Vespa Elektrik
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
