PK 50 XL springt nicht an
  • eva16
  • July 17, 2007 at 20:29
  • eva16
    PK 50 XL Elestart
    hallo ihr lieben leute,
    meine vespa PK 50 XL Elestart mit Automatik springt nicht an,
    wir sind ratlos. Das Zündkabel wurde bereits gewechselt, ebenso die Zündkerze. Vergaser und Schwimmer sind auch gereinigt. Mit fremder Batterie lässt er sich ebenfalls nicht starten.
    Jedenfalls springt die Vespa sofort an, wenn man sie "anrollen" lässt.
    Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
    In der Werkstatt konnte mir leider auch niemand weiter helfen.
    Liebe Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von eva16 (July 17, 2007 at 20:30)
  • Andifr
    • July 17, 2007 at 21:01
    wie siehts aus alle kabel schonmal durchgetestet?
    evtl gibts irgendwo nen kurzen also teste die kabel auch mal an der Karosse mittels Multimeter...
    ^^ so würds ich zumindest angehn.
  • eva16
    PK 50 XL Elestart
    • July 17, 2007 at 21:25
    nein, verkabelung ist alles ok...
    aber trotzdem danke
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2007 at 21:47
    macht sie denn überhaupt gerausche wenn du auf den anlasser drückst? also läuft der startermotor?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    • July 17, 2007 at 22:09
    eine automatic vespa kann man anschieben?
  • grobi
    BAWÜ
    Bajaj Chetak 150
    • July 18, 2007 at 07:33
    Finde ich auch erstaunlich. Wie ist denn das gemacht? Ne einfache Fliehkraftkupplung kann das ja nicht sein. Hat das nen Drehmomentwandler mit extra Anrollschalter?? Sachen gibts!
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Elektronik bei PK 50 xl
    • bottal
    • April 4, 2017 at 21:09
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Vespa PK 50
Zitat speichern
