Zündung Pk50Xl2
  • danioell
  • May 30, 2009 at 11:58
  • danioell
    Pk75
    Hallöchen,
    bin nach einer Motor-Revision jetzt endlich bei der Zündung angelangt.
    Aber da klemmts, da die Zündung meiner Pk50Xl2 leider nicht mit der in dieser Anleitung vergleichbar ist:
    Z.B. gibt es nicht das kleine Fensterchen, der Zündkontakt sieht ganz anders aus etc.
    WIe soll ich nun vorgehen?
    Liebe Grüße
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • May 30, 2009 at 12:28
    hallo das was du siehst in der anleitung ist eine kontakt zündung!die zündung die in der pk 50 xl2 drin ist ist eine kontaktlose elektonische zündung!!!du hast auf der zündgrundplatte eine makierung und eineam motorgehäuse !die beiden mussen übereinstimmen dann klappt das auch mit der zundung!!
    hier ein bild der zündung die du in deiner xl2 drin hast orginal!!infos zu einstellen der zündung einfach suchfunktion nutzen!!!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 30, 2009 at 14:02
    Hi, die kontaktlose Zündung braucht nicht eingestellt zu werden, da diese sich nicht verstellen kann. Wenn sie funktioniert, Finger weg.
    klaus
  • Jan02
    • May 30, 2009 at 17:42
    hat eine XL1 auch schon eine kontaktlose Zündung (hoff)?
  • Gernot
    Emden
    • May 30, 2009 at 17:45
    so weit ich weiß ja denn meine pk 50 s bj 1983 hat auch schon eine kontaktlose zündung!!!
  • Jan02
    • May 30, 2009 at 17:48
    dann würde das ja nahe liegen das ne XL von 86 diese auch schon hat. Finde ich gut :) nix rumblitzen mit so ner "Pistole" Einfach drauf und feddich ist der Bock
  • Gernot
    Emden
    • May 31, 2009 at 18:30
    na ja nach den makierungen kannst du dich nicht unbedingt richten !!sind recht ungenau aber ausreichend für den ersten testlauf nach dem motorspalten bzw um ihn laufen zulassen wenn die zündung fein eingestellt wird mit einer zundzeitpunkt-einstellpistole!!!gruß gernot
  • Jan02
    • May 31, 2009 at 18:36
    also doch diese Blitzlampe?
    • May 31, 2009 at 19:39
    wenn du auf nummer sicher gehen willst, dann ja, andererseits kannst du eh nicht genauer als plus minus 1-2 grad einstellen würd ich mal beahupten, da passen die markierungen schon. bei kontaktzündungen ist dies anders, da brauchste die lampe.
  • Jan02
    • May 31, 2009 at 19:58
    hm okay, warte ich mal ab bis es soweit ist. noch geht ja zu Glück alles. Aber wäre natürlich klasse wenn ich da nicht so rumfuchteln muss, obwohl sich das glaube ich schwerer anhört als es wirklich ist.
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • May 31, 2009 at 21:25
    Also wenn du die originalen 50ccm spazierenfährst würd ich auf Markierung stellen und gut ist. Bei Tuning (und Tuning sind tatsächlich auch schon die 75er Zylinder :D ) würd ich auch der Zündung meine besondere Aufmerksamkeit schenken, nicht nur alle Klugscheißer wissen, dass ordentliches Tuning die Summe aller einzelnen Komponenten ist...
    Und da die Zündung keine unwesentliche Komponente ist soll sie einfach sauber eingestellt sein, ich selbst kann nichts weniger ausstehen als die Tatsache, dass irgendwas nicht optimal funktioniert an meinem Hobel :pinch:
    Baron
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Jan02
    • June 1, 2009 at 00:40
    wie sieht das aus wenn ich ne 50ccm Polini oder DR montiere? Auch Zündung einstellen?
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 1, 2009 at 00:51
    Schaden kann es nicht...und da der 50er Tuningzylinder sowieso nur den Anfang deiner Tuninhkarriere darstellen wird (behaupte ich mal) isses nich verkehrt wenn du dich jetzt auch schon mit Dingen wie dem Einsetllen der Zündung beschäftigst...
    Baron
  • Jan02
    • June 1, 2009 at 00:56
    gut nehme ich mir das mal zu Herzen und werde mir dann mal die Einstellung näher zu gemüte führen wenn es soweit ist. Dank euch ;)
  • danioell
    Pk75
    • June 2, 2009 at 12:37
    Gut.
    Habe mir jetzt so ein wunderbares Blitzgewehr besorgt.
    Wie läuft das mit dem "induktivclip"? einfach ans Kabel klemmen? Oder davor die Isolierung entfernen?
    Danke für Antworten!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 2, 2009 at 12:41
    Hi, wenn der Induktivclip eine alr Zange ist, nur auf die Zündleitung aufclipsen. GGf ist ein Pfeil für die Richtung drauf, Richtung zur Kerze.
    klaus
  • danioell
    Pk75
    • June 2, 2009 at 12:43
    Entschuldige mein Unwissen...
    aber was genau ist eine ALR-Zange? :S
    Danke ;)
  • danioell
    Pk75
    • June 2, 2009 at 18:36
    ...hat sich erledigt.
    Meine Blitzpistole war kaputt, deswegen hat sie nicht funktioniert.
    Die neue funzt ;)
  • danioell
    Pk75
    • June 4, 2009 at 13:56
    Habe nun doch nochmal eine Frage zum Abblitzen:
    Neue Blitzpistole (ATU, 20€) gekauft,
    Stromversorgerkabel an Autobatterie (12V) angeschlossen,
    Induktivclip am Zündkerzenkabel, möglichst nah am Stecker, richtige Seite zum Stecker,
    Markierung bei 17° vor OT am Lüfterrad aufgemalt sowie eingefräßt,
    Zeiger aus Draht mit einer Schraube für die Lüfterradabdeckung befestigt.
    Wenn ich nun den Motor starte läuft alles wie folgend:
    Die Blitzpistole blitzt, ist allerdings wie ich finde sehr schwach. Der Lichtkegel, den sie erzeugt, fällt nur bei Dunkelheit merkbar auf. Ist das normal?
    Wenn ich sie dann bei DUnkelheit auf meinen Zeiger richte, mit dem die eingefräßte Markierung fluchten soll, erkenne ich dort rein garnichts außer das sich drehende und seltsamerweise total "verschowmmene" Lüfterrad. Es hat weder den Anschein als würde es "stehen" (wie hier im Forum oft berschrieben), noch lässt sich die leiseste Spur von der Markierung erkennen.
    Was mache ich falsch?
  • Paichi
    Augsburg
    • June 4, 2009 at 14:06
    Wenn die Pistole kein Licht hergiebt, ist die 12V Quelle viellt platt? Gib mal mehr Gas beim "Blitzen", dann sollte dein Signal auch deutlicher werden. Ist der Induktivclip richtig rum dran? Eine Seite muss da immer Richtung Kerze zeigen, sonst geht garnix bzw nichts Gescheites
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündung
