was haltet ihr von diesem zylinder?
  • vespaceleste
  • June 1, 2009 at 01:37
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    hi
    was haltet ihr von diesem zylinder??? vielleicht fährt den ja jemand...
    oder habt ihr ne bessere alternative????
    oder diesem
    danke für eure hilfe....
    Einmal editiert, zuletzt von vespaceleste (June 1, 2009 at 01:45)
  • Paichi
    Augsburg
    • June 1, 2009 at 10:19
    75er DR? Sowas aussergewöhnliches fährt hier keiner... yohman-)
    Spaß bei Seite, die 75er DR sind die beliebtesten Tuningzylinder da man einfach Plug&Play fahren kann und nur die HD anpassen muss. Sind beide gut, 75er kannste mit O-Übersetzung fahren, aber für den F1 brauchst du schon ne 3,72er oder nen Drehzahltot.
    Den Rest erklärt dir die "Suchfunktion"
  • Jan02
    • June 1, 2009 at 10:51
    kleiner Tipp bestell direkt bei ISW dann kosted der nochmal 40cent weniger aber und 1,5€ weniger Versandt ;)
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • June 1, 2009 at 14:17
    hey danke für den tip..habe dort bestellt bin sogar über 100€ gekommen und hab mir die versandkosten gespart. ;)
  • oliam
    hamburg
    v50 spezial V5B3T
    • June 1, 2009 at 18:25
    hallo,
    sagtmal sieht der zylinder eigendlich anders aus als der originale? also kann man das von außen erkennen das es nich der originale ist?
    was kann einem passieren wenn man den mit nem autolappen klasse b fährt? gibts ne seite mit dem genauen gesetzestext dazu?
    und welche endgeschwindigkeit ist mit dem normalen dr 75 bei nem sito auspuff zu erwarten?? also is ne v50 spezial,alles original nur der aupuff ist auf den ungedrosselten umgebaut.
    danek schonmal gruß nils
    • June 1, 2009 at 22:58
    von außen nur zu erkennen wenn die Lufthutze abgebaut ist , unten auf dem Zylinderfuß steht dann DR oder Polini oder so...
    Denkdran die Zündkerze anzupassen und die Hauptdüse , sonst hastze nicht lange Spaß ...
    Wenn Du Tuning fährst fährste Ohne Gültige Betriebserlaubnis , kommt immer auf den Schupo an der dich anhält...aber wer hält schon ne Vespa an ? smile
    Endgeschwindigkeit wird so bei 65-70 Km/h liegen...erwarte nicht zu viel...
    bei Formula Zylinder sollte das Primär geändert werden sonnst dreht der Motor zu hoch bei Endgeschwindigkeit...
  • dani_benjamin
    • June 2, 2009 at 08:04
    Morgen!
    ...zum Beispiel die Bayerische Polizei. :)
    Ich wurde neulich, kaum zu glauben, wegen einer quietschenden Hinterradbremse meiner PX 80 angehalten. Blieb natürlich ohne Folgen. Für den Motor hat sich aber Gott sei Dank niemand interessiert..
    Grüße
    • June 2, 2009 at 08:31
    schlauer junge!
    vorne ist auf der lichtmaschinenseite der staubschutzring von der lichtmaschine über dem zylinderfuß, also auch das polrad und die polradabdeckung und ein teil des motorgehäuses, dann müsste man also versuchen von hinten unter der lufthutze hinter dem reifen auf dem verdreckten zylinderfuß was zu lesen.
  • Paichi
    Augsburg
    • June 2, 2009 at 09:22
    Richtig, somit ist eben ohne Abbau des Zylinders nicht zu erkennen ob es ein 50er DR oder Polini ist.
    Beste Grüße
  • oliam
    hamburg
    v50 spezial V5B3T
    • June 2, 2009 at 15:40
    aber 65-70 is genau da was ich will.
    nich zu schnell aber im verkehr mitfließen können. sagt mal mein bruder hat ne schwalbe. warum schafft eine schwalbe mit 50 ccm eigendlich 70 und ne vespa nicht wenn man die übersetzung ändert? hat die schwalbe mehr dampf?
    ist es denn zu hören das es ein 75ccm ist?
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • June 2, 2009 at 16:16
    Wenn jemand Ahnung hat kann man von außen feststellen ob 75 ccm verbaut sind....
    Da aber alle Grün-Weißen-Trachtenträger auf Plastikroller geschult werden hast du relativ wenig bei einer Verkehrskontrolle zu erwarten...
    Und ne Schwalbe fährt so schnell mit ihren 50ccm da sie in der ehemaligen DDR nun mal so schnell fahren durfte....ne HP4 oder SS50 fährt mit ihren 50 ccm ja auch schneller als 50 km/h..
    Gruß Maximilian
  • Vespa Zylinder
