Was gibt es für Zündungen?
  • HaMu7
  • June 2, 2009 at 11:12
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    Hallo nochmal ich,
    Was gibt es für Zündungen und was sind die Unterschiede bzw. Merkmale?
    • June 2, 2009 at 11:29
    6 Volt mit Zündkontakte
    12 Volt mit Zündkontakte
    12 Volt ohne Zündkontakte
    und Vespatronik für Supertuner
    Die Zündanlagen unterscheiden sich noch im aufbau und anzahl der Spulen auf der Zündplatte
    Falls ich was vergessen haben sollte verbessert mich...
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • June 2, 2009 at 11:33
    Was muss/kann ich unter Zündkontakte verstehen?
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 2, 2009 at 11:42
    halt mit kontakten oder ohne kontakte. das sind so kleine nippelchen, die auf und zu gehen und somit das zünden realisieren
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • June 2, 2009 at 11:46
    Und was ist das hier [Blockierte Grafik: http://i6.ebayimg.com/02/i/001/35/0a/55af_1.JPG]
  • Fishi
    keiner
    • June 2, 2009 at 11:50
    kontaktlos aus ner pk
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • June 2, 2009 at 11:52
    Einfacher zum Einstellen oder gibt es da keine unterschiede?
  • Fishi
    keiner
    • June 2, 2009 at 11:54
    gleich schwer wobei die kontaktlose wartungsfreier ist
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 2, 2009 at 11:56
    richtig, da die kontakte mit der zeit verschleißen (abbrennen durch die zündungen)
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • June 2, 2009 at 12:01
    Also hab ichs quasi ein wenig einfacher weil ich nichts nachstellen muss, nur einmal die zündung richtig einsstellen und des wars!?
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 2, 2009 at 12:33
    richtig
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 2, 2009 at 12:52
    denk an das passende Lüfterrad :whistling:
    http://www.rprt.de
  • Pierre Lavendel
    • June 2, 2009 at 13:03
    Hier mal grob die Funtionsweisen der beiden Zünbdungsarten, welche Original auf der Vespa zu finden sind:
    Elektronische Zündung = Kontaktlose Zündung =CDI- Zündung
    Funktion:
    Durch einen Magneten innen am Polrad wird in einem Bauteil namens Pickup ein Impuls induziert. Dieser Impuls wird an die Blackbox (CDI-Einheit) weitergeleitet. In deren Inneren befindet sich eine elektronische Schaltung und eine Zündspule. Diese Schaltung (eine Verstärkerschaltung) regelt über die beigeschaltete Zündspule die Abgabe des Zündfunkens über das Zündkabel.
    Das ganze funktioniert kontaktlos und frei von mechanischem Verschleiß.
    [/b]Einzige Einstellmöglichkeit: Zündzeitpunkt durch verdrehen der Ankerplatte.
    Defekte:
    Pickup, Erregerspule, Blackbox können durchbrennen.
    Elektromechanische Zündung (=Kontaktzündung)
    Funktion:
    Besteht im wesentlichen aus dem Unterbrecherkontakt (einer Art Schalter, der unter Strom steht) und einem Nocken am Polrad. Dieser Nocken schließt und öffnet den Unterbrecherkontakt 1 mal / Umdrehung und erzeugt so 1 mal pro Umdrehung einen Impuls. Der Impuls wird durch einen Kondensator gejagt und liefert über die Zündspule den Zündfunken ins Zündkabel.
    Einstellmöglichkeiten:
    Kontaktabstand (Öffnungsspalt)
    Wartung:
    Kontakte müssen hin und wieder gereinigt werden. Ein Schmierfilz muß hin und wieder eingefettet werden.
    Verschleiß, Defekte:
    Der Unterbrecherkontakt hat einen federgelagerten Hebel, der am Nocken schleift und daher verschleißt.
    Auch der Kondensator kann kaputt gehen.
    Die Kontakte brennen ab.
    Hab ich was vergessen ? Alles richtig ? War das gut verständlich ????
  • HaMu7
    Heidenheim
    50 Special
    • June 2, 2009 at 13:13
    Nun versteh ich wie das gute ding funktioniert
    DANKE klatschen-) :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    • June 2, 2009 at 14:00
    Aufgrund des runden weißen Steckers würde ich mal behaupten, dass es keine für PK, sondern PX Lusso ist. PK hätte gummierte Kabel mit integrierten Stöpseln, die die Löcher im Motorgehäuse abdichten.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 2, 2009 at 14:05
    PX Plattn haben aber keinen Ausschnitt und sind im Durchmesser größer. Ich würde sagen PK Nachbauzeugs vom eBay Händler handa20 oder so ähnlich :D
    • Primavera 125
    • June 2, 2009 at 14:46
    Da hatter wohl recht. :-3
  • Vespa Zündung
