polini 207 ruckelt ab 60
  • vespa-gap
  • June 7, 2009 at 18:05
  • vespa-gap
    Garmisch-Partenkirchen
    P200E Bj 1982
    Hallo Leute
    ich habe vollgendes Problem meine Vespa (Polini 207) fangt immer ab 60 km das Ruckeln an als wie wenn einen der Sprit ausgehen würden das gleiche Problem trettet auf wenn ich den Roller ausdrehen möchte ich habe bereits einen neuen Vergaser eingebaut Luftfilter neue Zündkerze Gaszug kontrolliert aber ohne erfolg
    hat den von euch einer eine Idee ;(
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 7, 2009 at 21:39
    ein paar mehr details wären nicht verkehrt was ist dein setup ?
    Zündung ist eingestellt ?
    http://www.rprt.de
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    • June 7, 2009 at 21:42
    war bei mir die Zündung, ruckeln, keine Leistung und jede Menge Qualm
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 7, 2009 at 22:08
    eben das war auch mein gedanke aber es kann auch an feuchtigkeit in der elektrik sein oder vergasereinstellung oder .... deswegen mal ein paar mehr details wären angebracht ;)
    http://www.rprt.de
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • June 7, 2009 at 22:15
    recht haste :)
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • June 7, 2009 at 22:34
    Auch ich tippe auf defekte CDI oder Pickup...
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 7, 2009 at 22:47
    wenn die nicht frei ausdreht und ruckelt ist die Hd eventuell zu hoch gewählt. Wenn es nicht die erwähnte CDI ist dann mach mal Choke rein beim Vollgasfahren, ruckelt die dann mehr oder gleich viel ist die HD zu groß, dann setz ne kleinere rein.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • June 8, 2009 at 07:45
    Würde auch sagen kommt von der Zündung , wenn der Vergaser sogar schon neu ist ...
    vielleicht Pickup def. ? Nachgucken...
    und probehalber CDI umbauen , das geht schnell
    oder ist einfach nur das Zündkabel oder Stecker def...
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 8, 2009 at 08:43
    Ich tippe mal auf gar nix, da meine hellseherischen Fähigkeiten nicht so gut sind.
    Erst mal her mit dem Setup:
    Gaser, Bedüsung, Zündung auf wieviel ° geblitzt?
    Mit den wenigen Angaben kann wohl erst mal nur Pornis Schamane helfen.
  • Polini
