  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Reparaturanleitung: Vespa Bibel von Schneider - Alle PK, PX Vespa Modelle seit 1970 (Wartung, Technik, Reparatur)
  • mono
  • July 24, 2007 at 18:40
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    Eintrag ist jetzt im Lexicon zu finden: Vespa Bibel von Schneider
    - William Butler Yeats
  • confider
    PX 150 E
    • September 11, 2010 at 01:30
    Und in diesem Buch steht ein Drehmoment für den Zyilnderkopf einer PX mit 26Nm. Diese Info hat mich die Großreparatur des Motorgehäuses gekostet.
    Vielen Dank dafür!
    Also, auch für die PX gelten 15Nm, nicht 26Nm.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • September 13, 2010 at 16:22
    Nein, dass hat weniger mit dem Buch zu tun, als vielmehr mit Deiner Unkenntnis der Materie. Jeder gelernte Schlosser kann sich an 5 Fingern abzählen, dass 26NM für eine Zylinderkopfmutter eines M7er, oder auch eines M8er Gewindes zuviel sind. Die Reparatur hast Du Dir also selber zuzuschreiben. Mechaniker, ob nun 2 Rad, KFZ, oder sonstwas, ist eben nicht umsonst ein Lehrberuf.
  • confider
    PX 150 E
    • September 13, 2010 at 18:02
    Mag sein, aber im Buch stehen dennoch (mehrfach) falsche Angaben, die eben für einen Laien tragisch seien können!
    Natürlich habe ich den Fehler nicht begangen, wollte aber "Unwissende" davor bewahren und nicht Oberschlaumeier wie Dich Birne
    hier auf den Plan rufen.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 13, 2010 at 21:54
    E ist schön, dass wir einen neuen Experten im Forum haben, der uns vom Bösem bewahren will.
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • September 13, 2010 at 21:56
    verschoben
    Nebenbei.
    Ich habe dem Buch vertraut und immer den Kopf mit 26Nm angezogen. In drei Schritten und über Kreuz. Keine Probleme damit.
    Und es waren viele Köpfe die ich mal testen musste......
    Mache ich das was verkehrt? .....
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 13, 2010 at 22:43
    LINK ins andere Forum.
  • prometheus0815
    • September 14, 2010 at 19:08
    Hä? :-4
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • September 14, 2010 at 22:36
    ....impfgrimpf :-4
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • September 18, 2010 at 09:06
    Moin
    Um der Drehmomentgeschichte mal Ende zu bereiten. Im Roloff/Mattek Machinentechnikbuch konnte ich das ganze noch mal nach lesen. Ich mache es mal kurz. Habe es einmal mal durch gerechnet. 26Nm bei einem normalen 8.8 Schraube, ist genau genommen ein Tick zuviel, 24Nm sollten ausreichen. Nur, diese Angaben beziehen sich auf Stahlgewinde und der Stehbolzen sitzt nunmal in einem Aludruckgußgehäuse drin. Daher müsste man eigentlich, dass ganze auf Alugewinde um rechnen, dazu hatte ich aber dann keine Lust mehr.
    Da hat die GSF Tabelle schon recht. Wollte dieser aber erstmal kein glauben schenken.....
    Wer da noch Problme hat, kann sich dieser Tabelle bedienen:
    Grüße von der Küste
    Holger
  • jiani<3
    pk 50 xl2
    • July 5, 2011 at 11:26
    hallo. gibt es empfehlenswerte literatur, die sowohl pk und px als auch v50 usw abdeckt. ausschlieslich smallframe würde mir aussreichen, aber wenn alles drinsteht auch ok und am besten noch preiswert:) Gruss und Danke Felix
  • juny79
    Hausdrache
    • July 5, 2011 at 11:32
    in der vespa-bibel stehen die pk-und px-modelle (und die cosa glaub ich :-4 ) . mit ein bisschen phanasie kannst das auf die v50 adaptieren.
    zusammen mit pdf-reparaturanleitungen die durchs netz geistern, solltest du ganz gut klarkommen.
    z.b.
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Vespa PX
