V50 verschluckt sich total und macht nur noch bööööööh bei halbgas-vollgas
  • Acid
  • June 18, 2009 at 07:58
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    Gestern wollte ich bei dem schönen Wetter mal ne Runde düsen mit meiner
    fertig restaurierten V50, allerdings wars direkt vorbei sobald ich auch
    nur losgefahren war.
    Das Teil nahm auf einmal kein Gas mehr an und machte nur noch bööööööööööh und kam absolut garnich auf Touren.
    Vorgestern
    war noch alles gut. Kurz gefahren, dann leerlaufen lassen und heute
    bisken Sprit nachgetankt und angemacht. Leerlauf wunderbar aber sobald
    ich losfahren wollte ging nix mehr mit Gasgeben. Sobald man ein wenig
    mehr Gas gegeben hat, kam nur noch das böööh und kein hochdrehen
    geschweige denn Leistung.
    Verbaut ist nen Polini 75ccm mit ner neuen
    Bosch W4AC Kerze. Des Weiteren wurde der Motor komplett überholt und
    auch die Kolbenringe erneuert. Bedüsung ist nen 16/16er Gaser mit 42er
    ND, 50er CD und ner 74er HD
    Jemand ne Idee wieso das auf einmal von gestern auf heute so ist?
    • June 18, 2009 at 09:48
    Ist der Kolben richtigrum verbaut ? Oder der Drehschieber defekt ?
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 18, 2009 at 10:10
    Lief die Vespe nach der Motorrevision schon mal richtig gut und ist erst dann in der Leistung eingebrochen?
    Wenn ja, ist vielleicht die Zündung (Stichwort Pickup) defekt? (siehe Thread von Oncho: Der hatte ein sehr ähnlich klingendes Problem)
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 18, 2009 at 11:39
    kolben is richtig rum ja und das gute dingen lief auch nach der revision. bin ja am tag vorher gefahren kurz und da war auch volle leistung da. dann leerlaufen lassen, abgestellt und wollte gestern mittag dann nochmal ne runde düsen und dann war halt nix mehr mit fahren.
    macht erst bööööh und nach nem kurzen moment (mal länger, mal kürzer) zieht sie dann wieder an als wär nix und sobald man wieder das gas loslässt und nochmal gas gibt ist das gleiche wieder. als ob da irgendwas zugeschnürt wäre oder so
    • June 18, 2009 at 11:43
    Vielleicht ist das pickup kaputt ? Aber im leerlauf läuft sie ?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 18, 2009 at 11:45
    V50 hat nix PickUp, die hat Kontaktzündung.
    Dreck im Tank, Sieb, Vergaser, Düse?
    • Primavera 125
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 18, 2009 at 11:49
    also meint ihr eher ne verschmutzung von heut auf morgen so dass nix mehr geht?
    im leerlauf läuft das dingen, macht aber auch nur bööööh wenn man am gas dreht und bleibt im drehzahlkeller
    • June 18, 2009 at 11:50
    Jo stimm V50 ,überlesen...sorry
  • -Peter-
    Biberach, Voggenreute
    50r bj 1972
    • June 18, 2009 at 12:15
    ich würde mal den benzinfilter reinigen weil könnte ja sein das ein bischen benzin durchgeht aber sobald du mehr gas giebst bekommt sie kein benzin merh und kommt deshlab nicht auf touren
  • Pekingente
    nähe Erding
    1968 + 1979 Rundlicht
    • June 18, 2009 at 12:46
    mach mal deinen Vergaser richtig sauber, hatte das selbe Problem, dann läuft die wieder...
    ---- Biete Motorüberholungen Smallframe ----
  • ChrisFD
    Welver-Schwefe
    Vespa PK50 XL1
    • June 18, 2009 at 12:48
    Was mir noch dazu einfällt währe der Vergasser das sich da dreck partickelchen reingesetzt haben und ihn zuschnüren. oder halt wie schon gesagt der benzinfilter im tank.
    PS: viel erfolgt das sie wieder schnurt.
    Gruss
    Chris
    Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.
    Währ rechtschreibfehler findet darf se gerne behalten !! *SFG* Ich stell auch keine Besitzansprüche.
  • ChrisFD
    Welver-Schwefe
    Vespa PK50 XL1
    Scheibe da war woll einer schneller .
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 18, 2009 at 17:15
    hmm jo hatte ich auch schon überlegt. allerdings ist es mir schleierhaft, dass es vom einen auf den anderen tag passiert. ging ja am tag vorher ab wie ne rakete und dann auf einmal wie ausm nichts ende im gelände
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    • June 18, 2009 at 17:32
    hast Du unter der Schraube, die den Unterbrecher festzieht eine Scheibe denn wenn nicht könnte die sich gelöst haben...
    Oder eben die Schrauben von der ZKP - wenn Du alles restauriert ahst, war vll noch was locker, was dann eben bei der ersten Ausfahrt gänzlich los wurde...
    oder vielleicht Schrauben am Gaser/Krümmer/Puff/Zyli locker?
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 18, 2009 at 17:55
    nene war ja nich die erste fahrt. bin schon öfters ne runde zum testen gedüst. und schrauben sollten da alle fest sein, da ich vor der fahrt wo alles ging noch dran war und schön alles fest gemacht hab.
    tippe da eher auf ne verschmutzung und werde erstmal den gaser ausbauen und reinigen. und evtl die ngk kerze probieren die ich noch hab
    • June 18, 2009 at 18:33
    choke ziehen, gehts dann besser?
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 19, 2009 at 10:35
    nope. wenn ich den choke ziehe im leerlauf dreht die vespa runter und geht quasi aus würde ich sagen (hab noch nich so lange draußen gelassen dass sie ausgehen würde)
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 21, 2009 at 21:02
    so läuft wieder. tank ausgebaut und gereinigt, vergaser ausgebaut und gereinigt und ne neue kerze rein und schon rennt das dingen wieder wie ne rakete *g*
    wieviel abweichung kann man beim tacho etwa rechnen?
  • Vespa V50
