  3. Vespa Elektrik
Kein Zündfunke!
  • Kugsi
  • July 31, 2007 at 18:10
  • Kugsi
    Vespa 50 Bj. 74
    ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
    Ich habe eine Vespa V50 Bj.75 geschenkt bekommen, läuft aber nicht.
    Ich habe schon die Zündspule ausgebaut, aber diese ist i.O.
    An was kann es noch liegen, das kein Zündfunke vorhanden ist.
    Vielen Dank
  • spaxl
    Teisnach
    PX 125 + PK XL 2
    • July 31, 2007 at 18:17
    Zündkerze, Zündkerzenstecker oder das Kabel, das mit dem Zündkerzenstecker verbunden ist.
    Mehr Möglichkeiten fallen mir jetzt spontan nicht ein.
    LG
  • Kugsi
    Vespa 50 Bj. 74
    • July 31, 2007 at 18:19
    Alles schon geprüft,
    Kabel dran, Zündkerze in Ordnung, Masse auch vorhanden.
    Mfg
  • sqlab
    Wolfenbüttel.. Ja da kommt der Jägermeister her.
    PX 200
    • July 31, 2007 at 18:39
    Zündgrundplatte mal schaeun. Hat sicher noch Kontakte die eingestellt , oder gereinigt werden müssen. ---> sitzt hinter dem Polrad :)
  • Kugsi
    Vespa 50 Bj. 74
    • July 31, 2007 at 19:06
    Einfach polrad runter, oder?
    Gibt es da irgendetwas zu beachten?
    Und dan die Grundplatte säubern.
    MFG
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • August 5, 2007 at 12:28
    Das Polrad geht mit Polradabzieher runter. Musst aber aufpassen, daß Du keine Schaufeln abbrichst, wenn Du es zum Lösen der Mutter blockierst.
    Ich würde vorher mal ALLE Kabe prüfen, ob nicht eines durch oder marode ist. Ansonsten evtl. einen neue Unterbreche montieren oder auch mal das Zündkabel austauschen.
  • stuck
    Bonefeld
    2x 50N Spezial
    • August 5, 2007 at 16:12
    hatte das prob auch an meiner 50n guck mal an den zündspulen ob die wiklungen nicht gebrochen sind. da wo sie verschraubt sind werden sie stark geknickt.
  • Zündprobleme an PX 80 trotz Zündfunke
    • Fynn091
    • July 28, 2017 at 12:14
  • abgedrehtes Polrad PK 50S auf XL2 kein Zündfunke
    • jkiehl
    • July 17, 2017 at 14:37
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • PK 50 XL2 hat keinen Zündfunke mehr.
    • lionelvm
    • June 11, 2017 at 08:45
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • PK 50 V5X1T messwerte Pickup und Erregerspule, nimmt kein Gas an.
    • det
    • February 17, 2017 at 21:06
  • Vespa Zündfunke
