Gibt es eine Schraubenliste?
  • Servus
    Bin gerade bei der Restauration meiner 50N.
    Da möcht ich gerne alles schön machen. Auch die Schrauben sollen erneuert werden. (Edelstahl)
    Gibt es eine Auflistung der Schrauben? Größe Stückzahl...........
    Danke im vorraus :-2
  • Ich will ja nicht diese ÜBERTEUERTEN Set's!
    Ich brauche nur eine Liste in der steht welche Stückzahl, Länge, Gewinde M................
    Damit geh ich dann zu unseren Schraubenhändler und hol mir die Dinger in Edelstahl!
    Der hat nur Qualität. Schrauben ab 8.8 <-----(Reiß und abscher Festigkeit! Je höher die Zahl, desto besser!)
    Wer braucht noch welche? Bitte melden!!! :gamer:
    Ich denke mal das der Satz in Edelstahl ca 25,-€ kostet.
    :-7
  • Moin moin,
    Bleib beim gute alten 8.8 er verzinkte!!!
    A2ist erstens viel zu teuer.!!!
    Zweitens ist dasA2 Gefüge viel zu weich --Fresser!!!
    Und drittens hast du an der vespa viele verzinkte Teile und verz.und A2 verträgt sich nicht- soll heißen das Zink hebt sich vom Träger ab wenn es mit A2 in verbindung kommt.( nicht sofort)
    Mehr dazu unter www. Wuerth.de / Zulassungen / Edelstahl/ Mischverbindung
    Soo long...
    Hook...
    img_3051_20110517_1415670498
  • Moin moin,
    Soo long...
    Hook...
    Das ist mal ne gute Info!!! Danke! jubel
  • Guter Schrauben-Shop:
    Hier dürfte einiges dabei sein:
    Wenn es Schraubenlisten gibt, immer her damit.
    Bin gerade am zusammenbasteln. (PK 50)
    ...am Öl kann's nicht liegen, war ja keins drin...
    Einmal editiert, zuletzt von Piefke (June 25, 2009 at 17:16)
  • Ich habe für die XL2 mal ein paar Schrauben aufgeschrieben jedoch ohne Menge.
    Vielleicht hilfts ja weiter...
    Muttern
    Hinterradmutter
    M16x1.25
    Motorbolzenmutter
    M10
    Polradmutter
    M12x1,25
    Stoßdämpfermutter vorne
    M10x1,25
    Vorderradmutter
    M14x1,5
    Krümmer
    M8
    Schrauben
    Auspuffschraube
    M8x80mm
    CDI Halterung
    M6x30mm
    Durchstieg (Mittelteil)
    L=17mm
    Kaskade unten
    4x18,5
    Kotflügel seitlich
    M6x11
    Kotflügelbefestigung
    M6x22mm
    Lenkerhebelschraube (Choke)
    M6x42mm
    Lenkerhebelschraube (KuLu)
    M6x29mm
    Lenkerverkleidung
    Ø4x34mm
    Luftfilterschelle
    M5x16
    Motorschraube
    M7x80mm
    Motorschraube
    M7x75mm
    Motorschraube
    M7x42mm
    Motorschraube
    M7x54mm K=3mm
    Schaltrastenabdeckung
    M5x45mm
    Stoßdämpfer hinten
    M10x65mm
    Stoßdämpfer vorne
    M8x40mm
    Stoßdämpferankerplatte
    M8x20mm
    Tachobefestigung
    L=22mm
    Tankbefestigung
    M7x16
    Zündgrundplatte
    M5x14mm
    Zylinderhaube
    M6x12
    Zylinderkopfschrabe
    M7x35
    Sprengringe
    Motorbolzen
    M10
    Zündgrundplatte
    M5
    Unterlegscheiben
    Auspuff
    M10x30x2mm
    Bremslichtschalter
    M4
    Lenkkopfabdeckung
    M4
    Tachoschraube
    M3x9mm
