Moin Moin,
suche dringend nen schaltplan von ner PK 50 XL ohne blinker.
Moin Moin,
Suche ihn immer noch, please Help!!!
hast du n bremslicht?
Keine Blinker und kein Bremslicht.
Aber ne Schnarre ![]()
ich hab auch keinen schaltplan für das ding. irgendwie hast du da n kabel zuviel
du brauchst einmel 3 kabel für die cdi und dann nochmal 3 kabel für licht, masse und aus. datt gelbe ist zuviel, das wäre für die blinker, stell den roller mal bitte auf standgas ein und miss die ausgangsspannungen der leitungen.
ok, werd ich heute mittag machen!
was sollte es denn haben?
Da fällt mir grad was ein,
schau mal hier
Da steht drann ohne Blinker und das gute Stück hat n gelbes Kabel!?
nimm! eine! andere! zündung!
Es muss mit der auch gehen,
geb doch nicht nochmal n haufen geld aus wenn es mit der auch möglich ist, ist halt ein wenig arbeit aber gehen müsste es doch.
Bastel den Kabelbaum selber!!!!!
Will ich ja auch machen,
werd jetzt erst mal messen aus welchem Kabel wieviel saft kommt und dann meld ich mich nochmal.
bis später
Wieviel Kabel kommen denn aus der Zündung raus? 3?
Dann kannst ja nen stinknormalen Schaltplan für ne V50 ohne alles nehmen (V5A...).
Es kommen sieben Kabel raus, wobei drei davon in die CDI gehen also im endefekt bleiben 4 übrig.
schau das hier ist die Zündung
So, hab jetzt alles gemeßen und folgende Werte erhalten:
Gelb -> 7,6V - 7,8V
Grün -> 69,4V - 70,1V
Blau -> 17,8V - 17,9V
Wie muss ich nun vorgehen?
Würd immer noch gern wissen wie ich vorgehen muss...
ja, schmeiss die fuck zündung raus und bau was vernünftiges ein ![]()
probier mal folgendes: schließ zwischen gelb und schwarz 2 kabel mit krokodilsklemmen an, damit dann 2 glühbirnen 6 volt, die zusammen 30 watt haben. probier mal aus ob die beim gasgeben sterben
grün ist zündung, das auf masse, dann geht der roller aus, also zum zündschloss
blau tja. wie hoch geht die spannung bei vollgas? da kannste wahrscheinlich nen 12 volt verbraucher anschließen. aber welche last, kann ich dir nicht sagen. probier mal mit ner 12 volt 25 watt birne zu belasten was passiert.
Wenn ich grün und rot zusammen mach geht sie auch aus, grün und schwarz hab ich noch gar nicht probiert.
Muss heute mittag erstaml messen wie die werte sich bei vollgas verändern.
