Bedüsung bei 16.16 vergaser für 75ccm DR
  • vespaceleste
  • June 23, 2009 at 22:23
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    hi an alle!!!
    welche hauptdüse brauch ich für nen 75ccm DR zylinder??
    oder was muss ich alles ändern sie läuft momentan gerade mal 45kmh.und bei zu viel gas säuft sie fast ab...
    und im stand dreht sie von alleine hoch und kommt nicht mehr runter....wer kann mir helfen???
    danke schon mal für die antworten..
  • Ling
    NRW/Düren/Niederzier
    PK 50
    • June 24, 2009 at 06:21
    setups zum vergleichen
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 24, 2009 at 07:13
    ca 72er HD, 42er ND und 50er CD.
    Du hast aber wohl ein Falschluftproblem. Das solltest du zuerst lösen und danach abdüsen.
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • June 24, 2009 at 15:33
    wo kann das problem denn liegen???ich hab mal was von nen filzring oder so gelesen am vergaser oder stutzen....kann da was sein???
  • tommy83
    Flensburg
    PK 50 XL2 Bj.93; PK 50 XL Bj.83
    • June 24, 2009 at 15:38
    Genau das... Guck ma ob der Vergaser richtig drauf sitzt, zwischen Vergaser und Ansaugstutzen sollte auch noch ein gefetteter Filzring sein.
    Wenns das nich war, könnte es noch am Anschluss Ansaugstutzen/Motor liegen oder an der Zylinderfußdichtung. Sollte das Problem jetzt nicht
    behoben sein, werden es mit hoher Wahrscheinlichkeit die Simmerringe sein.
    Theorie und Praxis vereint... Nichts funktioniert und keiner weiß warum
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • June 24, 2009 at 15:47
    da ist kein filzring oder sonst der gleichen...kann das daran liegen????hab den motor neu abgedichtet und nen neuen 75 dr montiert... nur das problem ist noch da...was kann ich alternativ nehmen an stelle des filzringes???
  • tommy83
    Flensburg
    • June 24, 2009 at 16:06
    soweit ich weiß, wurde bei den neueren keiner mehr verbaut...
    kann aber nie schaden nachträglich einen einzusetzen.
    Edit: hat bei mir auch geholfen
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • June 24, 2009 at 18:50
    sorry war doch eine drin aber es passiert immer noch wenn sie warm ist...wie gesagt habe die dichtungen alle neu gemacht und der zylinder ist auch neu mit neuer fußdichtung...
    so neu ist sie ja garnicht bj 83
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 25, 2009 at 07:19
    ist dein ansaugstutzen motorseitig richtig fest und dicht? wenn die kiste läuft, sprüh da mal vorsichtig mit bremsenreiniger hin. wenn sie dann ausgeht, kommt daher die falschluft
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • June 25, 2009 at 12:00
    Hast du den Motor komplett zerlegt gehabt also gespalten, oder lediglich den Zylinder drauf gemacht und abgedichtet?
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • June 25, 2009 at 17:44
    gespaltet und alles dicht gemacht...die vespa hat das schon vorher gemacht vorm spalten und macht es immer noch...der filzring wo soll der genau sitzen???
    zwischen vergaseer und dem rohr oder wo??? hast du ne idee???
  • tommy83
    Flensburg
    • June 25, 2009 at 18:15
    Also im Prinzip zwischen den beiden "Rohren" ;)
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    50 N Bj 70 restauriert und V 50 Special Bj 79 Scheunenfund
    • June 25, 2009 at 19:32
    Sie sollte dann nicht ausgehen sondern höher drehen falls eine Undichtigkeit vorliegt.
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • June 25, 2009 at 19:57
    sie dreht ja höher im standgas. aber wenn ich hoch schalte beim fahren dann verliert sie an leistung geht runter von der geschwindigkeit.dann kommt so ein blooooooooooob....
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    • June 25, 2009 at 21:55
    Welche Hauptdüse hast du?
    Welchen Auspuff hast du?
    Hast du den DR plug and play drauf oder hast du gefräst?
    Auf wie viel Grad steht deine Zündung?
    Beantworte bitte erst mal diese Fragen, dann kann man den Fehler evtl etwas eingrenzen.
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • June 25, 2009 at 22:46
    hauptdüse ist original
    auspuff auch original
    was ist plug and play (hab ich so gekauft also original 75ccm)
    keine ahnung auf wieviel grad die zündung steht
    hilf mir mal bitte.... ;( fang bald an zu heulen
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • June 25, 2009 at 22:51
    Plug&Play heißt ob du den Zylinder einfach draufgesetzt hast und gefahren bist . ODer ob du die Überströme etc gefräst hast.
    Wenn du das Polrad abnimmst ist da drunter die Zündgrunplatte. Guck dir mal den Halbmondkeil an ob der noch gut ist.
    Danach guckst du mal auf der Zündgrundplatte unten rechts da ist ein roter Strich stimmt der mit dem auf dem Gehäuse überein?
    Gruß :thumbup:
    Christian
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 26, 2009 at 06:58
    oldschoolracer
    mit bremsenreiniger dreht bei mir nie was hoch wenn ich da bei ner vespa rumsprühe. die fangen alle an zu stottern und gehen aus
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    • June 26, 2009 at 13:20
    Also dann fangen wir doch mal mit dem leichtesten an, deine Hauptdüse ist zu klein, kauf dir mal ein paar zwischen 70 und 74, norma´l sollte bei p&p ne 72er Düse recht gut gehen.
    Dann Stellst du mit hilfe der Suchfunktion deine Zündung mal auf 17 Grad vor OT.
    Bau dir ne Bosch w4AC Zündkerze rein.
    Bring deinen Vergaser in die Grundeinstellung, d.h. Gemischeinstellschraube ganz rein drehen und dann um 1.5 Umdrehungen wieder raus schrauben.
    Wenn du das gemacht hast sehen wir weiter, denn das sind alles Fehlerquellen die du erst mal beheben bzw ausschließen mußt.
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Vergaser
