ölverlust kupplungsseite
  • pola
  • August 17, 2007 at 15:19
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    bei meinem pk125 motorblock kommt das frisch eingefüllte getriebeöl unten aus der bremsankerplatte wieder raus...
    nicht gerade gesund, oder? hab vorher die kupplung gewechselt und beim zusammenbau alles schön mit dichtmasse versiegelt.
    kann also bloß n simmerring sein, oder? => motor spalten?!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • August 17, 2007 at 17:17
    Hi Pola !
    Oel bei den Bremsbelegen ist nie gut !
    Entweder Wellendichtring im Eimer (der sitzt aber eh auf der Bremsankerplatte).
    Verkehrt eingesetzt hast Du Ihn ja hoffentlich nicht ?!
    bzw. Papierdichtung zw. Motorblock und Bremsankerplatte ?
    mfg
    Andreas
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • August 17, 2007 at 17:31
    ja, es gibt eigentlich nur diese beiden möglichkeiten > in jedem fall ist ein spalten des blocks nicht nötig.
    du kannst beide dichtungen (simmering und dichtung) am eingebauten motor erneuern.
    hoffentlich isses auch die ankerplatte, wenn du pech hast ist es der O-ring der schaltgabel, wie bei mir zurzeit,
    dann nämlich kommst du ums spalten nicht herum...
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • August 17, 2007 at 20:58
    Hallo pola,
    wenn Du den Kupplungsdeckel geöffnet hast, könnte die Dichtung vom Deckel nicht sauber aufliegen .
    ciao
  • Pierre Lavendel
    • August 17, 2007 at 22:19
    Dichtmasse nimmt hier man auf keinen Fall, sondern immer die original-Papierdichtungen.
    Die richtige Verwendung von Dichtmasse erfordert eine langwierige Prozedur mit ablüften und 1 Tag trocknen lassen etc. (Hast du dich dran gehalten ? Einfach so draufpampfschen und zusammengeschraubt ? Dann ist Leckage vorprogrammiert) Details erspar ich dir, wurde hier schon mehrmals durchgekaut.
    Vorteil Papierdichtung: Du baust es ein und kannst sofort fahren. Hält. Ist billig.
    Am besten du nimmst alles auseinander, kratzt die :D Schweinerei :D FEINSÄUBERLICH :P wieder ab und baust es so zusammen, wie es gehört.
    Ein Simmerring hat immer eine Außenseite und eine Innenseite. Innenseite ist da, wo man in die Dichtlippe sehen und ggf. die Feder um die Dichtlippe sehen kann. Außen ist meist dort, wo die Beschriftung ist. Innen kommt immer dorthin, wo der höhere Druck ist, in dem Fall Kommt innen auf die Ölseite. Das mit den 2 Seiten eines Wellendichtringes hat den Zweck, daß der höhere Druck die innenliegende Dichtlippe noch etwas fester auf die zu dichtende Welle presst (siehe besonders Kurbelwellendichtringe)
    Grrrüße
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (August 17, 2007 at 22:24)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • August 18, 2007 at 10:13
    joa, danke erstmal!
    nur das problem ist dass das öl nunmal nirgends rauskommt wo ne papierdichtung sitzt, sondern zwischen bremsankerplatte und bremstrommel/felge rauströpfelt... also wellendichtring?
    gibts da zum wechsel irgendwo schon ne anleitung? bzw bin ich mit diesem wellendichtringsatz richtig?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 18, 2007 at 14:33
    wenns da rausläuft ist es mit sicherheit der simmering in der bremsankerplatte, die papierdichtung dichten nur nach außen ab, nicht hin zur bremskammer.
    den siri zu wechseln geht ruckzuck und ein spalten des motors ist keineswegs von nöten
    ESC # 582
  • Vespa Kupplung
