Tank schließt nicht
  • wheelyv
  • July 1, 2009 at 13:00
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    mein Benzintank schließt nicht. Da ich keinen neuen Benzinhan einbauen will, da der alte eigentlich in ordnung ist, wollte ich fragen ob nur ne neue Dichtung http://vespaonline.sip-scootershop.com/Products/14480…5PX80200T5.aspx
    eingebaut werden muss. :-3 Hab leider kein Bild zu Hand...
  • der Sizilianer
    Giengen
    50er Special, PK 80, 150 Grand Lusso
    • July 1, 2009 at 13:15
    Ein versuch ists wert!
    Wo süfft er denn?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 1, 2009 at 13:22
    Da ist garantiert das Röhrchen, welches in den Tank ragt, eingerissen oder ganz abgerissen.
    Benzinhahn raus, dann lässt sich das löten.
    PS: an der Dichtung wirds wohl nicht liegen wenn ich dich richtig verstanden habe, sprich der Hahn nicht mehr schließt egal in welcher Stellung
    oder leckt er neben irgendwo raus?
    • Primavera 125
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • July 1, 2009 at 13:24
    Der Tank lekt nicht, er lässt sich nur nicht schließen. Wenn man den am Auslass aufschraubt, gehört da nur die Dichtung mit den 4 Löchern rein oder noch ein Gummiring, oder so was??
  • der Sizilianer
    Giengen
    • July 1, 2009 at 13:26
    Wie meinst du das dass er sich nicht schliesen läßt, wenn du ihn zudrehst süfft er oder kannst du gar nicht zudrehen?
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • July 1, 2009 at 13:29
    Ich kann in in alle Richtungen drehen, aber es läuft immer gleich viel Sprit aus dem Auslass
  • alexhauck
    SHA
    • July 1, 2009 at 15:15
    Da ist nur die Dichtung drin mit den 4 Löchern und an der wird es zu 99% nicht liegen, viel warscheinlicher ist wie bereits geschrieben ein gerissenes Röhrchen (Tankdeckel auf, dann sieht du es schon)
    • Primavera 125
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • July 1, 2009 at 16:39
    das Röhrchen sieht nicht abgebochen aus, welche Fuktion hat das Röhrchen??
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 1, 2009 at 16:43
    Das ist der Überlauf. Wenn man, bei heißem Wetter den Tank bis zum Stehkragen füllt, der Benzin sich ausdehnt, fließt der Benzin darüber ab. Statt über den Tank und die Seitenbacken. Wenn Du den Benzinhahn schließt, bleibt dieses Röhrchen offen, gleigültig in welcher Stellung der Benzinhahn steht.
    klaus
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • July 1, 2009 at 16:52
    Danke für die Antworten. jubel Werde morgen Fotos vom Röhrchen hochladen.
  • alexhauck
    SHA
    • July 2, 2009 at 11:42
    Mach keine Fotos, mach lieber den Benzinhahn raus.
    • Primavera 125
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 2, 2009 at 11:53
    Brauchst Du nicht, sieht so aus.
  • ChrisFD
    Welver-Schwefe
    Vespa PK50 XL1
    • July 2, 2009 at 12:50
    und wenn du ihn wechslen musst viel spass beim ein und ausbau brauchst dazu nen spezialwerkzeug um ihn auszubauen, ohne den geht gar nichts bekommste auch bei sip oder nen guter schweiser kann ihn dir auch bauen mit der 32er schlüsselweite.
    Ich habs hinter mir den Wechsel.
    Puhhhhh das war ein kleiner aber feiner Kampf den ich zum Schluss gewonnen hatte.
    Gruss Chris
    Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.
    Währ rechtschreibfehler findet darf se gerne behalten !! *SFG* Ich stell auch keine Besitzansprüche.
  • tommy83
    Flensburg
    PK 50 XL2 Bj.93; PK 50 XL Bj.83
    • July 2, 2009 at 12:54
    hier wird dir geholfen
    Theorie und Praxis vereint... Nichts funktioniert und keiner weiß warum
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • Pk 50 s tropft
    • Papaaschlumpf
    • August 24, 2017 at 15:26
  • Plötzlich keine Kompression mehr!
    • Jamil
    • July 16, 2017 at 11:36
  • Sitzbankverschluss richtig ?
    • Mark B.
    • April 29, 2017 at 20:16
  • Vespa Tank
