Gummi-Trittleisten passen nicht in Bohrungen V50 1.Serie
  • cg-vespa
  • August 21, 2007 at 13:26
  • cg-vespa
    50N
    folgendes Problem: Ich habe die alten kaputten Trittleisten von meiner Vespa 50 Bj.1967 Augsburg, entfernt und mir neue gekauft.
    Der Händler meines Vertrauens hat mir abgeraten es mit ALU-Trittleisten zu versuchen, das würde nicht hinhauen...hat er Recht?
    Dann habe ich mir die Gummileisten gekauft, aber die Gummipropfen passen nicht in die Bohrungen, der Abstand stimmt, aber die Kegel sind zu groß... gibts da nen Trick? oder gibts andere Leisten die passen?
    ich danke euch für eure Hilfe!
  • carsten70
    Vespa PX 200 Lusso GS
    • August 21, 2007 at 13:48
    Warum sollten neue Aluleisten nicht gehen? Evtl passen die Löcher nicht, dann kann man neue in die Leisten (nicht in das Bodenblech) bohren. Anpassen muss man die in der Form doch immer, selbst wenn sie vorher schon mal montiert waren.
    Zu den Gummileisten: Wenn Du die verbauen willst versuch mal ein wenig Fett, ÖL oder Spucke auf die Nippel zu machen. :D
    Wenn die dann unten rausgucken mit einer Spitzzange rausziehen, Plopp, fertig. Wenn die Nippel allerdings viel zu groß sind, wirds schwierig.
  • cg-vespa
    50N
    • August 22, 2007 at 17:32
    ...also ich hab die Nippel mit Spülmittel eingerieben, trotzdem wollten sie nicht durchflutschen...gibts denn die Trittleisten in verschiedenen Ausführungen?
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    Vespa 50 N Spezial '75
    • August 22, 2007 at 19:36
    1. Ja, die gibts meines wissens in unterschiedlichen Endstücken (!), die Leisten sind meisten von nicht so doller Qualität, zumindest meine waren nicht so dolle... N bissel Nachbohren und anpassen, dann geht's aber.
    Hm, leg die Matte doch in warmes Spüli Wasser, dann die Lächer mit WD 40 einsprühen und mit einer kleinen Spitzzange (rillen und kanten mit Klebeband abkleben!) durchziehen! ;)
    Dürfte so klappen, oder?
    MFg
    Thomas
    Vereint Gegen Riffelblech! :P
  • cg-vespa
    50N
    • August 22, 2007 at 22:06
    dankeschön, aber entschuldige meine Unwissenheit: Was ist WD 40?
    • August 23, 2007 at 01:44
    WD 40 ist ein Kriechöl, sehr dünnflüssig. Zu kaufen in der praktischen Sprühflasche in jedem gut sortierten Autozubehörladen, Baumarkt, usw.
  • cg-vespa
    50N
    • August 23, 2007 at 11:20
    ah, gut dankeschön.
    das mit dem Spülmittel und warmen wasser hört sich gut an, glaubt ihr wenn man die Trittleisten in die warme/heisse Seifenlauge legt, dass der Gummi weich genug wird? probieren werd ichs auf jeden Fall! grüße
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 1, 2008 at 16:21
    hats geklappt?
    Ich bekomme meine V50 Leisten aus Gummi auch nicht durch die Löcher
  • vespa schrauber
    vespa 50 special u. vespa 50n
    • January 1, 2008 at 18:48
    Ich hab die reingekriegt indem ich die Gummileisten in kochendes Wasser geworfen habe(muß man etwas länger drin lasen bis sie weich sind) und mit Handschuhe (sonst tuts echt weh) in die Locher gedrückt habe ging dann ganz gut.
  • nipples12rock
    düsseldorf
    50n, 75 polini, bj. 64, 1.serie, parmakitzündung 12v, bremslicht, 1kg-schwungrad, piaggio banane, 16/16| Pk 50 | NEU 50 special, 50 dr, bj 80, 12 V, 4 Blinker, o-Lack
    • January 3, 2008 at 21:37
    so mach ich das bei meiner freundin auch immer ;( ;( ;(
    Basler, Mario:"Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt."
    75dr für 1.serie auf 56mm abgedreht zu verkaufen.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 3, 2008 at 21:42
    bei einer leiste habe ich bereits die ersten drei reinbekommen.
    Aber ich habe keinen Nerv mehr die restlichen genauso reinmachen zu müssen.
    Ein Penöckel ist dabei auch kaputt gegangen.
    Die anderen Leisten werd ich einkochen.
    Habt ihr vlt. ne Idee wie ich das bei der einen Leiste machen kann?
  • Mackie
    V50
    • January 3, 2008 at 22:50
    Heißföhnen bis die dinger weich sind. Bei mir gings gut.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 4, 2008 at 18:01
    also eigentlich tut es es vollkommen die in heiß wasser zu legen. kochend tuts auch ;) dann eben schnell zur lieben und mit viel kraft draufdrücken.
    kannst aber auch einfach nen bisschen von dem "wiederhaken" des boppels abschneiden.dann hebts immernoch gut und geht einfacher.eben nich zu viel abnehmen ...
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    • January 5, 2008 at 16:16
    Oder wie wäre die Kombination von a) heißes bis warmes Wasser zum aufwärmen und erweichen der Gummis, b) während die Gummis im Wasser liegen die Löcher mit WD 40 (oder ähnlichem) behandeln, c) dann das erwärmte Gummi vorsichtig durch die gefetteten Löcher ziehen ,mit ner Spitzzange (aber vorsicht! Der gummi ist nun noch weicher!!!)
    Mfg
    Thomas
  • mantakiller
    Rosenheimer Land
    v50
    • May 27, 2008 at 13:53
    restauriere auch meine V50, leider bekomme ich die 2 mittleren kurzen Trittleiten nicht ran, hab sie in kochendes Wasser getan und geschmiert.
    Leider kann man Sie auch nicht von unten durchziehen!!
    Was kann ich machen.
    vielen dank Lg Leo
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    • May 29, 2008 at 22:44
    Am besten zu zweit ran gehen...
    einer schiebt vorsichtig mit einem geeignetenWerkzeug und der andere zieht das ganze in der schiene hoch. So gings bei mir auch... Warn ziemlicher Kraftakt. Und immer schön vorsichtig bleiben sonst tut man sich verdammt weh beim abrutschen :thumbdown: Und natürlich auf den Lack aufpassen...
    MFG
    Thomas
  • Vespa V50
