  3. Vespa Elektrik
Projekt Kabelbaum und Steckverbindungen
  • wet pa
  • August 23, 2007 at 22:32
  • wet pa
    User gesperrt - 04.01.08
    karlsruhe
    PX 200
    Hallo Leute, mir geht die Vespaverdrahtung auf die Nerven. Litzen werden mit einem losen Schlauch oder einem Schrumpfschlauch ummantelt und gehen dementsprechend schnell kaputt. Zudem ist das ganze dann sehr unhantlich. Auch die Steckverbindungen sind groß und nehmen nur viel Platz weg und sind zudem nicht gerade unempfindlich wie nicht gerade handhabbar im Vergleich zu dem, was ich so kenne. Deswegen habe ich mich entschlossen, in den nächsten Jahren Schritt für Schritt die Kabelbäume der einzelnen Vespen durchzubauen, Schaltpläne anzulegen und zu verkaufen.
    Das Kabel heißt Gummischlauchleitung H05RR-F, kostet pro 50 Meter 3,89
    und ich würde an einigen Stellen einen öl, benzin- und feuchtigkeitsschützenden Mantel anbringen, eventuell sogar einen Drahtmantel
    [(INSTALLATIONSMATERIAL)&SOURCE=Sortiment&RDRID=4223928200708239781]
    Bei den Steckverbindungen bin ich mir noch nicht sicher, aber hier mal ein Vorgeschmack, aber bitte nagelt mich nicht drauf fest, ein Jesus und ein paar fragwürdige Nachahmer reichen.
    http://www.schaltbau-gmbh.com/CMXS/de/List_72.html
    Wass ich mri auch noch überlegt habe ist die BAtterei, aber darüber ein andermal.
    Grüße, Kristian
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 23, 2007 at 23:41
    Und?
  • wet pa
    karlsruhe
    PX 200
    • August 23, 2007 at 23:42
    Falls jemand bereits Erfahrungen und Tipps hat, kann er sich bei mir melden.
  • sqlab
    Wolfenbüttel.. Ja da kommt der Jägermeister her.
    PX 200
    • August 24, 2007 at 09:07
    Servus,
    das ist eine gute Idee, kann mir aber nicht vorstellen das Du damit Geld verdienen kannst.
    Kabelbäume kann man ja nachkaufen und die halten auch " einige " Jahre.
    An die Steckverbindungen muss ich auch nicht so oft.
    Bei den Leiterquerschnitten bin ich mir auch nicht sicher das Du einfach andere Verbauen kannst als den Original Querschnitt.
    Bastel mal einen für meine PX200 alt mit Batterie. Darf aber nicht über 50€ Kosten.
    Gruss
    • August 26, 2007 at 00:34
    Wenn man in Punkto Elektrik/Elektronik einigermaßen versiert ist kann man sich die erforderlichen Leiterquerschnitte ausrechnen. Zu Vespa-Zeiten wurde ja beim Bau der Fahrzeuge noch nicht ganz so krankhaft gespart wie heutzutage, demnach werden die Vespa-Strippen wahrscheinlich noch nicht am Limit kalkuliert sein!
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • August 26, 2007 at 01:14
    Zitat von wet pa
    Das Kabel heißt [b]Gummischlauchleitung H05RR-F
    Würde eher Lapp Ölflex oder normales Flex JZ als Leitung nehmen,da Öl und Benzinresistent.
    MfG
    Düse
  • wet pa
    karlsruhe
    PX 200
    • August 26, 2007 at 06:48
    Sehr gute Idee mit der Ölflex!
    Das mit den Querschnitten ist bei der Vespa m.E. nicht so tragisch. 1mm² 1,5mm² 2,5mm² und 6mm².
    Die original Kabelbäume sind aus meiner Sicht komplett maximal 20 Euro wert, selbst wenn ich die
    exotische Farbwahl beibehalte. Gibt's ja in einigen Läden für knapp 80-90 Euro :thumbdown:
    Ich habe, als ich noch beschäftigt war, immer die Ölflex-Leitungen von Lapp in den Maschinen verbaut.
    sqlab, ich hab hier einen ganzen Kabelbaumsatz von ner alten PX 80 mit Batterie da, falls Du Interesse dran hast. :whistling:
    2 Mal editiert, zuletzt von wet pa (August 26, 2007 at 07:21)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 27, 2007 at 14:58
    Hi, ich hab da noch was für Dich. Wir haben in Deutschland mitlerweile dermaßen :dash: Gesetze, daß Du wenn Du den Kabelbaum verkaufst, für alle Folgeschäden haftest. Verschenken währe OK. Deshalb steht ja auch heute hinter jeder 2ten Auktion " Privatverkauf bla bla bla". Aber das funktioniert nicht wenn Du die anfertigst und VERKAUFST.
    klaus
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 27, 2007 at 21:22
    Wenn ich welche verkaufen wollte,würd ich das Ganze einfach so umgehen und sagen,ich hab mir nur die Kosten für die Kabel erstatten lassen und den Baum gratis angefertigt. :D
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 27, 2007 at 22:55
    Wer die Dinger selbst einzieht enthaftet den Hersteller. Es sei denn es ist ein Zweiradmechaniker.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 28, 2007 at 10:08
    Hallo ihr zwei, jeweils gute Idee, aber Ihr unterschätzt die deutschen Gesetzemacher. Nehmt euich mal den Text "Produkthaftung" zur Brust.
    Ich will auch niemand was vermiesen, aber ich hab meine Firma aus diesem Grund geschlossen.
    Klaus
  • Kabelbaum
