Gangschaltung "knallt" wenn Gänge gewechselt werden
  • Hallo,
    fahre eine P80X Bj. 82. Läuft wirklich gut und wenn man sich erstmal an die Schaltung gewöhnt hat, dann klappt auch das. Ich hätte nur gerne mal gewusst ob es normal ist, dass ein lautes "Knallen" vom Getriebe her zu vernehmen ist, wenn die Gänge gewechselt bzw. eingelegt werden. Extrem laut ist das auch, wenn der 1. Gang an der Ampel eingelegt wird. Muss ich mir da Sorgen machen? Ansonsten lässt sie sich super schalten.
    Viele Grüße und schon einmal vielen Dank für Eure Antworten!
  • Na ja was heisst laut? Die Ziehkeil Getriebe der Vespas sind recht rustikal. Es klackt schon vernehmlich. Eine Getrieberevision ist aber je nach KM Stand auch mal nötig.
  • Also so, dass man es auch während der Fahrt schon ganz gut hört. Kann dabei eigentlich was kaputt gehen? Nach ca. wieviel km sollte man denn eine Getrieberevision durchführen?
  • Hi!
    ich würde aufjeden fall mal das Kupplungs spiel am hebel prüfen,um sicher zu gehen das sie auch wirklich richtig trennt.Ist die Kupplung noch original?
    MFG.
  • Also bei 10-15 tsd würde ich da schon mal beigehen, wenn der Motor original ist. Per I-Net ist sowas immer doof zu diagnostizieren. Gibt´s keinen in Deiner Nähe, der sich sowas anhören kann?
  • Also erstmal DANKE für Eure Antworten. Werde das mit dem Kupplungsspiel mal nachgucken. Scheint aber alles original zu sein, habe sie vor kurzem erst gekauft. Mal sehen was draus wird. Ansonsten auch Danke für den Link mit den Vespa-Clubs!!
  • hallo nachbar,
    meine macht das auch, man gewöhnt sich dran. hat den vorteil das man sicher sein kann nen gang eingelegt zu haben :D.
    zum vergleich und evtl. kupplungsspiel einstellen hätt ich zeit...
    bea
    2 Mal editiert, zuletzt von Bea ()
  • Ja es wird sicherlich das etwas schlappe Kppplungsseit sein...einfach ein wenig nachspannen...ansonsten hilft an der Ampel bzw. beim Anfahren ein kleiner Ruck nach vorne...dann klappts auch mit dem ersten Gang! 8)
  • Bea
    ich wünsch ich wohn in dortmund...hab das problem auch manchmal und wäre hocherfreut mal weibliche vespisti kennen zu lernen!
    Ich wurde neulich beim Putzen geblitzt....Jetzt ist der Lappen weg.
  • Hallo,
    meine PX 80 wechselt auch deutlich hörbar die Gänge, trotz gut gespanntem Kupplungszug, neuem Kupplungsdruckpilz und Originalkupplung. Die Schaltraste wurde ebenfalls bereits überprüft. Ein richtig softer Gangwechsel ist wohl ein Ding der Unmöglichkeit.
    Hab mal ein kleines Video bei YouTubeeingestellt. Dort kann man sich die Geräusche meiner Wespe einmal anhören.
    Axel
    4 Mal editiert, zuletzt von Axel ()
  • Hab mir gerade mal den Video gezogen .Hört sich doch voll OK an.
    Ein klacken ist bei unsyncronisierten Getrieben normal.
    Ansonsten bleibt nur noch der Ruckdämpfer,wenn die zerbröselt sind hört sich das aber weit fieser&krachender an.
    Aber steht ja alles in der Antwort vom 27.8.07.
    Weapons of Mass Destruction
  • Der Roller im Video hört sich gut an. Sind eben Handschaltroller. Mit dem Fuß schalten ist wesentlich bequemer
    und es sind eindeutige Schaltungen, während du bei einer Vespa auch mal zwischen zwei Gänge schalten kannst.
    Das könnte man doch eigentlich eindeutiger gestalten, so daß es zu keinen Fehlschaltungen kommt, oder?
    Ich find's übel, daß die Möglichkeit besteht, das der Gang rausspringt, wenn ich beschleunige, da es mich nach
    hinten zieht und somit meine Hand ebenfalls...
    Das ist doch alles eine Frage der Koordination. Millionen von Menschen sind vor Dir erfolgreich Vespa gefahren und haben es auch geschafft. Du bekommst das schon noch hin, ich glaube ganz fest an Dich! Übrigens ist mir bei meiner 34 PS Karre beim Beschleunigen der Gang noch nie rausgeflogen. Ich bezweifele doch mal stark das Dich mörderische 7 PS am Rad (mehr kommt bei einem 200er hinten nicht raus) so brachial vom Roller zerren, dass Du die Schaltung verhaust. Der beste Lösungsansatz liegt wahrscheinlich bei Dir selbst.
    Chaka! Du kannst das! :D
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar ()
  • Wie das eben in unaufgeklärten Ländern ist, gehe ich davon aus, daß das Problem vielleicht bestehen mag, aber eben nicht darüber geredet wird.
    Millionen von Menschen leben auf der Welt, ohne ein Fünckchen Ahnung von Physik zu haben, selbst wenn sie sich "erfolgreiche" Schrauber nennen.
    Aber du kannst das auch noch lernen. Physik ist für jeden gedacht. Steiger Du mal brav weiter die Leistung Deiner Vespa und erzähl hier stolz darüber. :sleeping:
  • tststs immer diese Seitenhiebe......
    Ich frage gerade was es wohl sein mag das Dich so zerfrisst. Was sagt Dein Therapeut dazu? :D
    Nach Deiner Belehrung in den Grundlagen der Physik warte ich gespannt auf Deine Eigenentwicklung einer Cururo tauglichen Gangschaltung. Viel Erfolg!
  • Das Du von Therapeuten sprichst, deutet daraufhin, daß Du bei einem bist. Aber bitte laß Deine privaten Probleme hier raus, schliesslich hast Du ja genügend dran zu knabbern, daß Dein jetziger gesellschaftlicher Status sich aus fragwürdigen Handlungen und Positionen Deiner Vorfahren ergibt,
    die durch das Aufrechterhalten dieser Position um so fragwürdiger wird. Bearbeite Du lieber mal Deine Probleme, die Du mit anderen Deutschen hast.
  • Sagt dir "kaskadenkupplung" was?
