tüv fragen
  • vespafreak17
  • August 31, 2007 at 20:57
  • vespafreak17
    Vespa VL 150 Bj 55; Vespa VNA 125 Bj 58; Vespa 90 Bj 63; Vespa 50 Special Bj 78; Vespa 50 Special Bj 79 (112ccm); Vespa 50 Special Bj 76; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 R Bj 70; Vespa 50N Erste Serie Bj 65; Vespa Cosa 125; Vespa Ciao Moped Bj 76; Berlin SR 59 Bj 59; Puch moped Bj: 56; DKW 125 Bj. 51
    hey,
    wollte fragen ob ich meine vespa 50 special (bj: 80) mit:
    - 19er vergaser
    - 112ccm Malossi
    - rennkurbelwelle
    - andere primär
    - und zirri auspuff
    eintragen lassen kann beim tüv und ob da jemand erfahrungen damit hat
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • August 31, 2007 at 21:21
    Eintragen geht ohne Prob. nur ob du den Offiziel mit deinem Führerschein fahren kannst ist so dann die frage
    du bekommt dann ein normales Nummernschild(Mehr Hubraum andere Geschwindigkeit) und musst dann auf die Versicherung wg. Versicherungsschutz weil du einen anderen Motor hast. Das Versicherungskennzeichen hast du dann nicht mehr für diese Maschine.
    gruß Peter
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • September 3, 2007 at 21:02
    Nicht zu vergessen, dass dann ab sofort immer der TÜV fällig wird, was ja bei einer fuffi nicht der Fall ist
    • September 4, 2007 at 11:10
    Das würde ich so pauschal nicht behaupten wollen. Könnte mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere Prüfer ein Problem mit der Lautstärke des Zirri-Auspuffs haben könnte.
    Eine brauchbare Auskunft für den speziellen Einzelfall wird aber nur der TÜV-Prüfer selbst geben können, der die Abnahme machen soll. Wenn der ablehnt, eben bei einem anderen TÜV versuchen. Leistungsmessung, am besten in Form eines Ausdrucks eines Prüfstandsdiagramms solltest du vielleicht schon vorlegen können.
    Forentypisches Rumgestochere im Nebel á la "der Cousin von der Schwester von der Freundin von meinem Arbeitskollegen hat aber..." ist da wenig zielführend.
  • mulin
    50n special
    • September 4, 2007 at 13:45
    Eintragen müsste möglich sein, wenn der Auspuff nicht zu laut ist!
    Du brauchst aber auf jedenfall Fern-und ABblendlicht (gibts bei Scooterandservice in Hamburg für special), dann brauchste du Hupe (Schnarre), Blinker sind (da unter 125ccm) nicht nötig.
    Außerdem sollte alles gut funktionieren, d.h. Bremsen ok, Dämpfer ok, Radlager vorne und hinten ok, keine Rastpunkte im Lenkkopflager.
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
  • Import aus Italien durch die Schweiz
    • emanuele83
    • July 27, 2017 at 15:46
  • V50L mit V5X2M Motor TÜV?
    • mjob
    • June 18, 2017 at 18:56
  • Cosa 200 - Frage zu Revision Bremsanlage
    • DaMaista
    • February 14, 2017 at 10:23
  • Vespa Kaufberatung, insbesondere VNB
    • Flughund
    • April 23, 2017 at 00:04
  • TÜV
