Vespa PK 50 XL 2 und Banane?
  • timeserver
  • July 13, 2009 at 22:44
  • timeserver
    vespa pk xl2 Bj. 10/90 Schaltung mit Polini 75ccm
    habe eine Vespa pk 50 XL 2 und bin grad am generalüberholen. Unter anderem kommt eine 4 Scheiben Carbon Kupplung rein und einen
    DR 75 F1. Jetzt bin ich am überlegen noch eine Banane dran zu machen, aber gibt es eigentlich welche für die XL 2 ??? Hab mal geschaut, aber nichts
    passendes gefunden oder auch nur blind :)
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Grüße
    Markus
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • July 14, 2009 at 00:30
    es gibt keine passende Banane.
    Aber die Vespa kann dafür passend gemacht werden, du musst dazu ein Stück von dem Blech was Motor von Reseverad trennt abtrennen.
    Banane sieht super aus an der PK find ich hab ich selbst gemacht aufwand hält sich wirklich in Grenzen also unter 10min. das abtrennen.
    Aber sieh selbst:
    Ist auch wie ich finde nicht zu Laut bin gestern 10min hinter einem Streifenwaagen hergefahren der die Fenster unten hatte und er hatte wohl nix auszusetzen.
    Christian
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • July 14, 2009 at 07:11
    Da die SuFu hilft wie so oft
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • stalloneitaliano
    • August 27, 2011 at 13:00
    Ja Aber was genau muss entfernt werden damit die Banane passt? Gibt es eine Anleitung?
    2 Vespe sono meglio di UNA
    • August 27, 2011 at 13:09
    Dafür braucht man wirklich keine Anleitung, weil es offensichtlich ist, wenn man versucht, den Auspuff zu montieren.
    Inzwischen gibt es aber eine Neuauflage der ETS Banane, die ohne Rahmenbeschneidung an jede PK passt. Nur der Krümmer selbst muß bei Kurzhubzylindern (alle üblichen Tuningzylinder unter 121 ccm) evtl. angepasst werden.
  • stalloneitaliano
    • August 27, 2011 at 13:32
    und wo gibt es diese neuauflage?
    • August 27, 2011 at 13:55
    U. a. bei SIP und SCK. Ich bin mir sicher, dass du sie nach Eingabe des entsprechenden Suchbegriffs im jeweiligen Onlineshop selbst findest.
  • 76' er V50 Spezial goes 130 ccm
    • September 6, 2016 at 18:08
  • Vespa Pk 50 XL2 fährt Nur 40 Kmh
    • Vespa1990
    • January 2, 2018 at 14:13
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
