  • Hallo!
    Haben das problem mit der Rotor-Scheibe erledigt.
    Wollen jetzt aber den Deckel für den Motorblock abnehmen. Sämtliche
    schrauben sind entfert und der deckel ist schon ziehmlich locker. (paar
    cm schon freigelegt)
    Nur das Problem ist das er jetzt an einer nicht einsehbaren Stelle hängt. Da hilft kein rütteln und kein klopfen.
    Woran hängt der Deckel?? :dash:
    Hoffen auf schnelle antwort ( da wir grad am schrauben sind ) :P
    mit öligen Händen :gamer:
    Die Schrauber
  • Nehmt euch mal die Zeit zu lesen:
    [Foren-News] Vespaonline.de - Die Forenregeln - Offtopic - Das Vespa Forum
    Achtet besonders auf: "Keine Hilferufe im Topic"
  • Wenn du alle Schrauben gelöst hast dann könnte es am Kickstarter liegen. Drück ihn einfach beim ausseinader ziehen der Motorhälften einbisschen auf und ab und dann müsste sich das alles lösen.
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • Sind Hinterradbremstrommel, Bremsankerplatte, Kupplungsdeckel, Kupplung und kleines Primärrad gelöst? Sonst kein Wunder, wenn es schwer geht. Und kommt nicht in die Versuchung, mit Schraubenziehern o. ä. an den Dichtflächen rumzuhebeln, um die Hälften zu trennen.
    Ansonsten gibts hier eine [lexicon='Reparaturanleitung',''][/lexicon] zum Herunterladen (ihr braucht die für Smallframe).
