Bolzen entfernen
  • wheelyv
  • July 16, 2009 at 14:56
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    ein Stehbolzein an meinem Blok, hatte kein Gewinde mehr und dadurch wolte ich in ersetzen. Doch ich bekomme ihn nicht raus!! :-1 Da ich keine Muttern mehr drauf bekomme und in raus zu drehen, hab ich versucht mit einer Zange den Bolzen raus zu drehen, das aber nach hinten los ging. :-5 Mir wird jetzt nichts anderses übrig bleiben als Muter drauf zu schweißen oder hat jemand einen anderen Trick? Muss ich beim schweißen besonders vor gehen?
    so scheiße nerfig :+1
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 16, 2009 at 15:01
    probiers mal mit ner gripzange
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • July 16, 2009 at 15:02
    Könntest du mir bitte ein Foto hochladen damit ich weiß wie die aussieht?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 16, 2009 at 15:04
    Frag doch mal Frau google!
    Edith meint noch, dass es ne gute Wapu Zange auch tut.
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • July 16, 2009 at 15:09
    danke mal führ die schnellen Antworten,
  • rod'n'roll
    Haffkrug
    V50 Special
    • July 16, 2009 at 16:37
    Ansonsten gibts auch noch Stehbolzenausdreher. Gibts in jedem Auto E-Teile Laden fürn paar Euronen...
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • July 16, 2009 at 16:56
    bisschen anfeilein das zwei gegenüberliegende Seiten ungefähr parallel sind und du den nächst passenden Gabelschlüssel (Maulschlüssel) ansetzen kannst
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
    • July 16, 2009 at 23:46
    Rostlöser tut manchmal Wunder ,oder mit nen Hammer leicht auf das restliche Bolzen stück schlagen um so das Gewinde im Block zu lösen .
    Als letzte sache geht nurnoch Heißmachen und ne Mutter aufschweißen...aufbohren würd ich von abraten das geht oft in die Hose ohne Bohrlehre da der Winkel sehr genau passen muß...
    • July 16, 2009 at 23:53
    oder einfach auf der einen seite im 90 grad winkel n stück langes metall anschweißen, dann haste genug drehmomment zum drehen, wenns sich erstmal bewegt, gehts auch raus.
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • July 17, 2009 at 15:06
    Ich war gerade beim Mechaniker und der versuchte auch mit der Zange den Bolzen raus zu drehen, da das nichts half hat er eine Muter rauf geschweißen und so versucht den Stehbolzen raus zu bekommen. Dei Schweißverbindung brach und der hartnäkige Bolzen blieb drin. :pump: Ich vermute mal dass der Bolzen reingeklebt ist, kann das sein? Denn er läst sich leicht bewegen.
    Mir wird nichts anderes übrig bleiben als ihn abzuschneiden und ein neues Gewinde reinzuschneiden..? :-8
    :+1:+1
    bitte um Hilfe
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2009 at 15:08
    dann hat er das ding nich richtig hingebrutzelt!
    keine ungekonterte schraubverbindung, selbst wenn sie mit loctite eingeklebt ist, kann standhafter als eine schweißstelle sein.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • July 17, 2009 at 15:15
    wäre schon möglich, aber würde sich da der bolzen ein bischen bewegen lassen wen sei geklebt ist?
    und wenn die schweißnat stabil genug ist kann da der bolzen nicht abbrechen?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 17, 2009 at 15:23
    bruzelt nochmal ne mutter drauf, geht ein wenig mit nem brenner gezielt unten an den sitz des bolzens und probierts nochmal.
    macht die mutter ziemlich weit unten fest sodass der bolzen sich nicht in sich verdrehen kann, dann bricht auch nichts.
    achja, nach dem schweißen ein bis zwei zigaretten warten, denn durchs erhitzen hat sich der bolzen ausgedehnt und sitzt erstmal noch fester.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • July 17, 2009 at 15:27
    ok, danke für die hilfreichen tips. noch ne frage, kann ich den zilinder, nur zeitweilig, an nur 3 bolzen anschraufen?
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • July 17, 2009 at 15:29
    Ja, du kannst.
    Solltest du aber nicht.
    Der würde nie im Leben richtig abdichten. ;)
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    sie wird laufen und siffen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • July 17, 2009 at 15:35
    habe ich mir schon gedacht.
  • Polrad ist fest
    • joszi
    • March 26, 2017 at 16:55
