Motor dreht hoch!
  • piaggio50
  • September 17, 2007 at 16:10
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    guten tag alle miteinander habe ein kleines problem!!!!!!ab und an wenn ich mit meiner vespa fahre ist übrigens eine pk50
    und dananch halt mache an einer ampel oder so fängt an der motor von alleine hoch zudrehen kennt jemand das problem?????
    und was muss ich da tun vergaser ist ganz neu und vom händler eingestellt :whistling: :whistling:
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • September 17, 2007 at 16:34
    Such mal nach "Falschluft" gibt mehr als eine Million Topics dazu...
    http://www.vespa-schmiede.de
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • September 17, 2007 at 16:36
    das macht sie nur manchmal und nur im warmen zustand????????
    und noch ne kurze frage haben einen luftfilterkasten übernommen auf den neuen vergaser sind da die löcher serienmäsig drin oder hat die mein vorgänger rein gebohrt??
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • September 17, 2007 at 17:22
    das mit dem hochdrehen hatte ich nachdem ich den vergaser gereinigt hatte, hab ihn nochmal runtergenommen und neumontiert...spannschraube richtig angezogen und dann war es weg. und zum luftfilter,vergleich einfach mal.....
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • September 17, 2007 at 19:11
    Deswegen rate ich doch auch dazu nach Falschluft zu suchen...denn nichts anderes war es bei deinem Vergaser. Kenne das von einigen PKs und meist ist es der Kurbelwellensimmerring und leider nie der Zündungsseitige....
    mfg
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • September 19, 2007 at 13:00
    hi habe alles durchsucht nach falschluft ist alles dicht.
    wenn sie hoch dreht und ich die kupplung ziehe und einen gang einlege und kurz kommen lasse geht die drehzahl runter???????
    weis jemand was :dash: :dash:
    • September 19, 2007 at 13:27
    Was hast du denn durchsucht?
    Falschluft ist übrigens unsichtbar.
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • September 19, 2007 at 15:58
    Schau mal ob auf dem ASS der Filzring sitzt, da wo der Vergaser aufgesteckt wird. Der muß schön gefettet sein. Wenn der fehlt, gelangt dort Falschluft in den Ansaugtrakt. Der Vergaser muß auch gut eingestellt sein, sonst kann es auch zum hochdrehproblem kommen. Schau auch mal, ob der Gaszug viell. hängt.
    gruß, gaugel.
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • September 19, 2007 at 18:12
    filzring ist drauf und ok habe alles durchsucht mit cockpitspray abgesprüht luftfilter anschluss und ansaugstutzen überall vor dem verbrennungsraum?wie gesagt filzring ist drauf und dort auch dicht.was kann das noch sein
  • Blacky
    Gelsenkirchen
    Vespa PK 50 XL 1
    • September 19, 2007 at 18:53
    Moin moin,
    hatte noch vor ein paar Wochen das selbe Prob. wie Du
    habe den Gaser runter genommen und den Filzring Richtig Gut Gefettet, und siehe da ich hatte ruhe / bis jetzt immer noch Ruhe!
    MfG Blacky
  • Oggi
    Timmerhorn
    PK 50 XL und ne Aufgemotzte Hercules
    • September 19, 2007 at 23:12
    hab keinen filzring drinne und leuf trozdem gut komisch aber würde auch noch nicht oft ab und angemacht der gaser vll sind bei auch die anschlussbuchsen "verschlissen\kaput?" oder der ass wo man den gaser druffsteckt mal nachschauen ob da was rausgebrochen oder so ist
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • September 22, 2007 at 08:41
    der filzring ist drauf und abgebrochen ist auch nichts komischer weise dreht sie hoch wenn sie warm ist.wenn ich dann den zündschlüssel auf aus drehe dreht sie dann noch kurz weiter hoch.
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • September 22, 2007 at 14:42
    Sie dreht hoch weil du ein Falschluftproblem hast, hab ich ja in diesem Topic erst zweimal geschrieben vielleicht willst du es beim dritten Mal einsehen :thumbdown:
    Schön wenn du den Filzring ausschließen kannst, dann ist es garantiert einer der Kurbelwellensimmerringe die müssen dann halt mal getauscht werden.
    mfg
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • September 24, 2007 at 11:50
    hallo zusammen nun wieder zu dem problem bin heute wieder gefahren und heute lief sie normal wenn es jetzt ein wenig wärmer wurde spinnte sie wieder.also kann es doch keine falschluft sein oder? :dash: :dash: :dash: übrigens wenn ich gas gebe geht der gas griff nicht von alleine zurück aber wenn ich am vergaser drücke dann geht er zurück also feder im vergaser ok oder?nur wenn ich am gas griff drehe bleibt er stehen gibt es sonst wo noch ne feder?
  • mulin
    50n special
    • September 24, 2007 at 13:07
    Das mit dem Gasgriff ist normal!
    Aber es handelt sich GARANTIERT um ein Falschluftproblem. Metall verändert bei Wärme seine Struktur, dh. es deht sich aus. Daher kann es gut sein, dass die Symphtomatik erst auftritt, wenn der Motor warm ist.
    Dichte doch einfach mal den Ansaugtrackt neu, d.h. Filzring schön einfetten, Schelle schön fest anziehen (nicht nur mit nem Schraubenzieher, sondern mit ner Knarre), dann Ansaugstutzen am Motor abmachen, neue Dichtung und Dichtmasse verbauen!!!!!
    Wenn das alles nicht hilft, dann mal Getriebeöl ablassen und dran riechen. Wenns nach Benzin duftet, dann ist der Kurbelwellensimmerring im AR**H. Dann muss der Motor geöffnet werden!
    Falls es nicht nach Benzin riecht, dann wechsel mal den Simmerring an der Zündungsseite, das geht auch ohne spalten.
    So, jetzt mußt du mal testen!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa Motor
Zitat speichern
