Fehlzündungen
  • Seppe
  • September 24, 2007 at 18:57
  • Seppe
    Niederbayern
    50 N Spezial BJ '80
    Hi, wie ihr in der überschrift shco lesen konntet hab ich bzw meine Vespa 50 Spezial Bj 1980 4-Gang(alles original) ein problem mitm zünden.
    Hab heute ne neue zk rein(ngk b6hs) und damit wurd zwar besser, aber es sind immer noch fehlzündungen beim rausbeschleunigen im 2. gang zwischen 15 und 25 km/h vorhanden, an was könnte denn das liegen?
    Lg Sepp
    P.S. danke schonmal im voraus für die antworten
  • ryandunn
    dah-hinterland/bayern
    50 n spezial 2fach-blinker
    • September 24, 2007 at 22:42
    hi, hatte auch mal des problem! bei mir war der kleine stecker , der aus dem kabelkästchen zür zündspule geht an der steckverbindung durch vibration locker geworden und hat so ne art fehlzündungen verursacht! weiss nicht obs dir weiter hilft aber mal kontrollieren würd ned schaden
    gruss ryan :)
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • September 24, 2007 at 23:20
    Zündung im allgemeinen schon kontrolliert,wievíel Grad vor OT etc.?
  • Seppe
    Niederbayern
    50 N Spezial BJ '80
    • September 25, 2007 at 17:56
    @ryan: werd ich mal machen
    @Dennis:nein, hab ich noch nicht gemacht, da ich nicht wirklich viel ahnung davon habe, werd zuerst den tipp von ryan befolgen und dann kommt se in die werkstatt, wenns danach ned funzt, außer mir erklärts jmd wie des alles geht&was man dazu braucht
    aber danke für die antworten
    Einmal editiert, zuletzt von Seppe (September 25, 2007 at 18:31)
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • September 25, 2007 at 20:37
    Zündung einstellen wurde hier schon oft besprochen und es gibt auch einige Anleitungen auf anderen Seiten (schrauberling.de,veni-vidi-vici-vespa.de). Werkstatt is immer sone Sache,musst halt eine finden,die sich auskennt und da ist nicht leicht eine gute zu finden.
    Falls du sie wirklich in die Werkstatt geben willst/musst findest du vielleicht eine empfehlenswerte hier im Forum,es wurde mal eine Sammlung zusammengestellt
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • September 25, 2007 at 20:42
    Nachtrag: gute werkstätten
  • Seppe
    Niederbayern
    50 N Spezial BJ '80
    • September 25, 2007 at 21:10
    @dennis:danke
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Vespa PK 50 xl lässt sich nur anschieben und läuft dann sehr unruhig
    • iceage10
    • April 19, 2017 at 18:12
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • Gabs_Polini177
    • February 21, 2017 at 18:34
  • Vespa Zündung
