Sito Plus angebaut... Vergaser neu abstimmen?
  • Stragula
  • July 23, 2009 at 17:59
  • Stragula
    Homefield
    Sprint Veloce '74 / DR177cm
    Hallo...
    ich habe auf meine Sprint Veloce mit PX 150 Motor und DR 177cm einen Sito Plus montiert.
    Ist es nötig den Vergaser neu zu bedüsen bzw. neu einzustellen?
    Vorher war der orginale Auspuff montiert.
    Danke für Eure Tip's
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • July 23, 2009 at 18:37
    Also ich hab damals bei meiner nicht neu bedüst weil es in meinen Augen nicht nötig war. Kannst ja mal ein bisschen rumspielen und eine größere HD einbauen. Ob's aber was bringt kann ich nicht sagen.
    Falls du mit der HD rumspielen solltest wären Ergebnisse hierzu ganz interessant.
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • July 23, 2009 at 21:15
    Moin
    Grundsätzlich verlangt jeder Veränderung am Motor eine neue Abstimmung. Wenn ich mir einen Sito Plus drunter schraube um damit gefühlte 2 km/h (PX 200) schneller zu fahren, dann verbrennt auch der Motor mehr Sprit.
    Daher will auch der Vergaser angepasst sein. Wenn auch nicht in großen Zügen, aber über eine größere HD sollte man schon nachdenken.
    Kontrolliert auf jeden Fall euer [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] bild, wir es heller als rehbraun, dann verlangt euer Motor nach einer größeren HD.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 24, 2009 at 09:56
    Sehr richtig. Es wird immer wieder vergessen, dass ein Zweitakter ein geschlossenes System bildet. Angefangen vom Luftfilter bis zum Auspuffrohr. Jede aber auch jede Veränderung bedingt eine neue Abstimmung. Denn alles hängt an einander und von einander ab. Schon das Ölen des Luftfilters mit dem falschen Öl führt zu einer fetteren Mischung, das weglassen des Lufis kann schon, wegen dem zu mageren Gemisch zum Kolbenfresser führen.
  • Vespa Vergaser
  • Sito
