Unterschied Vespa LX 50 2t und 4t ?
  • Graf.Zahl
  • July 23, 2009 at 20:43
  • Graf.Zahl
    noch keine ,aber wenn dann eine Lx 50
    Tacho Kinders,
    wolte mir eventuell eine Vespa LX 50 50ccm zulegen. Nun gibt es 2 Varianten davon einen 2takter und einen 4taklter Optisch unterscheiden sich die beiden scheinbar nicht ?
    wo liegen denn die Vor/nachteile der Motoren ? Und zu welcher würdet ihr mir raten ? Sie bleibt auf jedenfall im ORIGINAL Zustand !! :)
    Danke jubel
    Edit: Link zum Vespa Forum für LX 50
  • ItalianStallion
    Bodensee
    V50 Special Bj. 76
    • July 23, 2009 at 21:00
    Hey!
    Sorry aber ich glaube das hier ist nicht ganz das richtige Forum für dich, in einem Scootermatic-Forum wärst du besser aufgehoben! Hier geht es eig nur um die klassischen Vespas von damals! ;)
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • July 23, 2009 at 21:40
    Alle beide sind aus Plastic :-4
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 23, 2009 at 22:41
    wenn Du keine Ahnung hast.... halt doch einfach die klappe....
    LX = Vespa .... Vespa = selbsttragende BLECHKAROSSERIE
    Rita
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • July 23, 2009 at 23:11
    :-4 Wie bist du den drauf ? Wir sprechen über Plastikroller und fertig.
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • July 23, 2009 at 23:43
    Dummes Geschwätz!
    Wer die neuen Viertakter mal gefahren hat, weiss dass sie eindeutig die (Blech)-Philosophie der Vespa weitervertreten.
    Klar es mangelt an Handschaltung aber irgendwann muss man einfach Eingeständnisse an die Weiterentwicklung machen.
    Da du dieses Eingeständnis nicht machen willst (wie die meisten anderen hier &ich) fährst du eine wunderschöne XL.
    Möchtegern Traditionsfanatiker aka. "Nachschwätzer" ohne sich selbst ne Meinung zu bilden sind :thumbdown: !
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 24, 2009 at 00:23
    ohje....
    vorteile usw kann ich dir keine berichten aber was die andren sagen wollten ist tatsächlich, dass wir uns hier mit alten,handgeschalteten blechrollern beschäftigen.
    denke im vespaforum wärst du besser aufgehoben und da kann man dir sicherlich weiterhelfen! (vespaforums-link)
    gruß, der schieber :thumbup:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 24, 2009 at 09:00
    Hi, dann mal generell zu Zwei oder Viertaktern. Beide Typen haben Vor und natürlich Nachteile. Zweitakter sind einfacher aufgebaut, keine komplizierte Ventielsteuerung bessere Leistungsentfaltung da bei JEDER Umdrehung der Kurbelwelle eine Zündung erfolgt, höhere Drehzahlen möglich da wenig bewegliche Teile, nur die Kurbelwelle, Pleuel und der Kolben. Nachteile, braucht Zweitaktöl und produziert eine typische Rauchfahne. Die Ausnutzung des Treibstoffes ist nicht optimal, Frischgas wird teilweise unverbrannt mit ausgestossen.
    Viertakter; zündet bei jeder zweiten Kurbelumdrehung, daher ist die Kraftentfaltung in kleinen Drehzahlen nicht so gut. Verbrennt kein Öl Verbrennung ist wesentlich sauberer, dadurch auch eine höhere Leistung. Die wird jedoch durch die weiteren beweglichen Teile wieder aufgefressen, denn der braucht einen Nockenwellenantrieb, eine Nockenwelle, Ventiele und die dazu gehörigen Kipphebel. Das alles will gewartet werden. Letztlich ist das alles eine Glaubensfrage, Kölsch oder Alt, schwarz oder rot. Die Diskussionen was besser ist sind so alt wie die Wupper.
    Weiterführende Informationen an jeder Uni Fach Mascinenbau.
    klaus :-3
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 24, 2009 at 09:24
    Da bist Du aber mal völlig falsch gewickelt und dazu moch ziemlich dreist.
    Wenn Rita sagt, dass ist ne Vespa, dann ist es eine, verlass Dich drauf.
    Und von der Optik kann man die LX auch gerade noch durchgehen lassen, auch wenn es in diesem Forum um wesentlich ältere Fahrzeuge geht.
    Intolleranz ist schon was nettes!
    @Kasanova: Danke für die ausführliche Doku.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 24, 2009 at 13:50
    wenn der "namenlose" ... "automaticmöhre" gesagt hätte... hätt ichs ja grad noch durchgehen lassen...
    aber an ner LX is auch net mehr Plastik als an XL 2 oder Cosa....
    und bei denen bestreitet hier keiner das es vespas sind...
    Rita
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • July 24, 2009 at 19:45
    Hast du mich noch lieb ? :love:
