motor dreht nicht mehr??
  • jphdittmar
  • May 4, 2006 at 22:16
  • jphdittmar
    pk50xl
    also ich hab folgendes Problem: beim versuch die Vespa anzutreten ging der Kickstarter plötzlich durch.
    kein problem dachte ich hatte ich bei meinem moped auch schon Kickstarter defekt.
    Aber anschieben führt auch nicht zum drehen des lüfterrades.
    ist jetzt die Kurbelwelle abgeschert oder was??
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 4, 2006 at 22:35
    schau erst mal nach ob die kupplung immer auskuppelt vielleicht klemmt der zug irgendwo wenn dem nicht so ist wirst du um eine motorspaltung nicht drumrum kommen!
  • jphdittmar
    pk50xl
    • May 5, 2006 at 20:06
    danke erstmal nee der zug ist es nicht und nach dem was ich auf der explosionszeichnung vom motor sehe schwant mir schreckliches.
    ich glaube ich sollte die finger von kfz jeder art lassen.
    die Bilanz der letzten 3 wochen:
    getriebewellenbruch, 2x lima im eimer, ein platter, ein lagerschaden und achja einer ist mir hintendrauf gefahren
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 5, 2006 at 20:18
    alle achtung 8o
    • May 8, 2006 at 15:29
    Respekt! Soviel hatte ich in den letzten 2 Jahren nicht an meinen KFZ!
  • Gerade gekauft jetzt will sie nicht mehr... so richtig
    • DJSubway
    • September 15, 2017 at 18:11
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • V50 kommt nicht richtig auf turen
    • Gabs_Polini177
    • June 24, 2017 at 16:39
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa Motor
