Unauffindbarer Kolben
  • Schmährbauch
  • July 29, 2009 at 14:43
  • Schmährbauch
    Pk 50 xl2 kat
    Hallo!
    Ich hab mir vor ein paar Monaten eine Vespa gekauft. Eine Pk50 Xl2 kat. Erstzulassung 91.
    Der Vorbesitzer hat noch eine Polini-Schnecke dran montiert.
    Vor zwei Wochen is sie dann während der Fahrt ausgegangen u. nicht mehr angesprungen.
    Ich hab keine Ahnung von Motoren u. so hab ich sie in die Werkstatt gebracht.
    Der Mechaniker meinte, dass der Kolben hin ist. Irgendein Teil abgebrochen oder so, u. dass ich einen neuen brauch.
    Nach einer Woche hat er mich dann angerufen u. gemeint es gibt keinen passenden mehr für mein Model.
    Begründet hat er dass dann so: Gerade meine Pk wurde zu der Zeit produziert als Piaggio von Puch (oder umgekehrt, keine ahnung) übernommen wurde u. gerade diese Model wurde nur 1-2 Jahre produziert. Schaut von außen fast so aus wie alle pk´s is nur vom Motor her ein bisschen anders. Hat z.B. einen Luftfilter wo Puch draufsteht usw.. Auf jeden Fall meinte er is es für gerade meine Pk fast unmöglich heute noch einen passenden Kolben zu finden.
    Ich hab dann begonnen selbst nach eine passenden Kolben zu suchen. Auf ebay dachte ich auch einen gefunden zu haben....nämlich diesen:
    Dieser Kolben ist gestern mit der Post gekommen. Beim Mechaniker war dann die Überraschung groß als er nicht in den Zylinder passte -der Durchmesser war zu dick.
    Mittlerweile bin ich schon ziemlich verzweifelt. Kann mir jemand helfen?
    Hier noch die genauen Daten meiner Vespa:
    Motortype: V5X1MK
    Fahrzeugidentifizierungsnummer: V5X3T197071
    50cc
    Danke schon mal im Vorraus....
  • Pierre Lavendel
    • July 29, 2009 at 14:52
    Gähn.
    Alten Kolben nachmessen und eine solchen bestellen.
    Davon gibt's so viele daß sie verkauft werden. Adressen Scootershops siehe Gugel.
    Standardmaß ist vermutlich 38,4 mm.
    Wenn der Kolben nicht paßt den du dir bei ebay geangelt hast wird es wohl ein Übermaß sein.
    Auch hier erst nachmessen dann weiß man was es für einer ist, denn so dreht man sich nur im Kreis.
    Dein toller Mechaniker wird hoffentlich einen Meßschieber haben...
  • Schmährbauch
    Pk 50 xl2 kat
    • July 29, 2009 at 15:12
    Der bestellte Kolben war ein 38,4 mm Standardmaß u. passte nicht.
    In den Scootershops werden leider nur Kolben ab 38,4 mm für Pks angeboten...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 29, 2009 at 17:08
    Hi, hast Du das Angebot bei E-Bay nicht gelesen?
    Damit meinen Die nicht im Forum sondern an die Firma.
    klaus
  • Schmährbauch
    Pk 50 xl2 kat
    • July 29, 2009 at 17:33
    Natürlich hab ich das Angebot gelesen. Das war ja auch der Kolben den ich bestellt habe u. der zu groß war.
    • July 29, 2009 at 17:40
    wenn du ne xl2 kat hast, dann sollte es schon noch kolben geben, aber halt nicht mehr neu. frag mal hier den hansolo, wurde mir selber empfohlen, da ich sonnen zylinder für n bastelprojekt suche.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    Das meinte ich nicht, war deine Fahrgestell Nummer unter den aufgelisteten? Warscheinlich nicht, sonst würde der Kolben ja passen. Warum hast Du den Verkaufer nicht kontaktiert, und dem den Sachverhalt geschildert, z. B. mit Kat und Puch Lufi? Noch was, wenn Du da nicht weiter kommst, schreib mal Rita an.
    klaus
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • July 29, 2009 at 17:45
    Ja den Kolben gibts auch nicht mehr neu, nur noch die ringe, schau mal bei stoffis rein vll hat der so einen oder im vespaforum.at da rennen auch ein paar kat rum
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • July 29, 2009 at 17:48
    schau mal da
    artikelnummer: 416.005
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Schmährbauch
    Pk 50 xl2 kat
    • July 30, 2009 at 13:49
    Hi!
    Danke für die schnellen Antworten.
    Ich hab bei Stoffi angefragt u. die meinen der Kolben passt. Mal sehn :)
    Grüße, Schmährbauch.
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • July 30, 2009 at 15:12
    Genau as selbe gschiss hatte ich auch
    Der kolben hat 38 mm...musste im mofabereich suchen da findest du am ehesten zeugs für die kat xl
    Gruß Mo
    • July 30, 2009 at 22:36
    Für das Geld was nen Kolben kostet , packst 20 € drauf und dann haste nen Neuen Zylinder mit Kolbenringen clipse Dichtung uns NEU !!!
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 30, 2009 at 23:33
    oh mann, ich glaube ihr rafft es nicht.
    Der zylinder sowie die kurbelwelle sowie der kolben und dessen kolbenring werden nicht mehr als ersatzteil gebaut...Ich hab mich selbst schon mit händlern rumgeschlagen...die einzige möglichkeit an einen zylinderzu kommen ist ihn irgendwo bei irgendwem gebraucht zu kaufen...kolbenringe sind nicht ganz so viel streß.
    Gruß Mo
