Hallo an ALLE, (Ich hoffe ich bin hier bei Largeframe richtig)
ich habe mir heute zum einstimmen ein PK80 gekauft, war mehr spontan als geplant.
Naja kurze Eckdaten:
ca. 20.000km runter
Bj. 1983 / Papiere vorhanden
Motor läuft / Technisch TIPTOP
Lack okay / Kein Rost
Preis: 500.-€
Was sagt Ihr, sollte ich lieber demnächst mein Geld anders invenstieren, oder ist der Deal okay.
Weiter geht´s, ich komm leider noch nicht ganz mit der SUCH-Funktion klar daher Frag ich einfach mal die die Ahnung haben:
Was kann man(n) Sonntag mal alles machen und checken, damit man ich mal einen kleinen Quallicheck habe.
Motor läuft, aber bei der Fahrt heute vmax. ca. 55km/h laut Tacho?!?! Dann immer mal einfach wärend der Fahr totaler Leistungsverlust und
dann gings wieder, dann ging sie man an der Ampel aus und dann gings weiter??? Nun habe ich völlig zuspät mal gecheckt das der Shock gezogen
war usw. "halt NEULING auf dem Gebiet" *sry*
Vielleicht habt Ihr ja generelle Tipps für Neulinge was man erstmal machen kann damit man ein Gutes Gefühl hat???
2Fragen brennen noch richtig:
- PK80 bei wieviel km/h schalte ich vom 1 zum 2 zum 3 zum 4 (Keine Ahnung????)
- Muss das Bremslicht auch funktionieren wenn man vorne Bremst... (bei mir geht´s NICHT) hinten ja.
Hoffe das ich hier richtig bin und freu mich... hier ein kleines Bild...
Grüße der CHRIXX ![]()
Ein "neuer" und gleich Fragen
nein das gehört ins Smallframe forum. du hast eine PK 80 S
und nein du hast kein bremslichtschalter an der handbremse also auch kein bremslicht was angeht
und geschaltet wird dann, wenn du es willst
du merkst irgendwann das die drehzahl zu hoch wird und nichts mehr an leistung rumkommt dann solltest du spätestens schalten ... ne pauschale geschwindigkeit kann man nie angeben -
Servus,
500 € sind mMn ein guter Preis!
Also wenn du Langeweile hast und gerne mal an der Vespa schrauben willst, kannst du Sonntags:
- Reifendruck checken
- Züge schmieren
- Vergaser und Luftfilter reinigen
- Auspuff reinigen
- Zylinder/-kopf reinigen
- Zündkerze/Unterbrecher checken
- je nachdem, wie lang es her ist: Getriebeöl wechseln (alle Jahre ca.)
- Tank entrosten, falls vorhanden
- waschen und polieren
- usw.Das sind Sachen, die mir spontan zur Wartung einfallen und die man gut mal am Sonntag machen kann, wenn Langeweile herrscht
andere Dinge würde ich mir erst dann näher anschauen, wenn sie auch wirklich Zicken machen. Never change a running system
Gruß, pit
Danke an Vespa Max & -pit-,
für Eure Tipps und Hinweise, ich denke ich mach einfach mal und check übers WE und
wenn dann noch Fragen offen sind, weiß ich ja wo ich sie stellen kann.
THX der CHRIXX -
ohne dir was böses zu wollen, als absoluter neuling würd ich den zylinderkopf nich runter nehmen...
Ich auch nicht. Falls Du die Betreibsanleitung haben solltest, guick da einfach mal rein, was man bei einer Wartung so alles machen sollte. Da steht dann auch drinnen, wie man an die zu prüfenden oder zu schmierenden Teile rankommt.
Viel Vergnügen
Axel -
Danke Leute,
nein, ich denke ich würde mit so Sachen anfangen wie sauber machen, Bremsen checken, Zündkerze, usw. alles andere ist mir zu heiß...
Ganz so ein 2 Rad Neuling bin ich nicht
bin sonst immer FZ600 und meine letzte war die Z1000... Aber immer in diese Kombi´s rein nurum mal um die Ecke zu fahren...
Alleine das Abholen hat mit allen Tükken soviel Spass gemacht. Es ist einfach was anderes... Manfährt 50-60km/h und du denkst Du durchbrichst gleich die Schallmauer...
Und ein 2Rad wieder anzutreten...
So muss das sein... Aber nun ist es ja so, das eine Vespa und eine Z1000 nicht soviel gemeinsam haben...
(Doch 2 Räder und ein Lenker...) Ich brauch jetzt erstmal TÜV und daher werde ich erstmal alles Leihenhaft checken und dann auch gut Glück!
Eine Sache noch... Ich bin alle Gänge gut gefahren, auf einmal wird sie dumpf und verliert total die Leistung, bis zum Stand und dann geht sie
gleich aus... (jetzt kommt´s) ich bin wohl die ganze zeit mit gezogenem Chok gefahren... (hatte verdrengt, das es sowas gibt) kann das daran
gelegen haben?!?!...
DANKE DANKE DER CHRIXX
Jap, das kann gut sein, denn sobald sie warm ist und du immernoch den Choke draussen hast wird das Gemisch viel zu fett, so fett dass sie dann keine Leistung mehr bringt und im Stand ausgeht.
wo bist du her?
Vielleicht bei mir in der Gegend?
Hanhofen 67374
Zwecks Einweisung
wo bist du her?
Hanhofen 67374
Zwecks Einweisung
Das wäre ja zu schön gewesen... Komme aus dem BS - PE Raum 38159
Danke für dein Angebot!!! -
wenn sie lange gestanden hat, vergaser reinigen.
25 jahre EIGENE schraubererfahrung sind für mich viel mehr wert, als irgendein büchlein .... auch wenn es die bibel ist und sagen mir:
Kolben und Zylinder darf man reinigen, der Sinn sei allerdings mal dahingestellt ...
MEINE MEINUNG.
@phpce:
und, ist es jetzt besser formuliert? wobei ich eher schrauber bin als autor
zylinder??? -sorry, aber wozu soll das denn gut sein, damit der kolben sich besser im spiegel sehen kann?zumindest die [lexicon='Vespa-Bibel',''][/lexicon] empfiehlt als Wartungsarbeit auch das Säubern des Zylinders und des Kolbens.
Ob das nun so richtig ist, will ich nicht beurteilen. Aber darauf bezog sich die hier ausgesprochene Anmerkung. -
Ja, 2phace hat recht
Aber wenn es die Oldie-Garage als Unfug bezeichnet, dann vergiss einfach den Punkt.
