Setup für Berg
  • gandisgarage
  • October 24, 2007 at 20:36
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    Habe vor bei meiner XK2 Kat einen Motor vom Deutschen Ebenbild zu verbauen ( Kat ist Direktansauger) und ihm dann ein zu bischen mehr Leistung zu verhelfen. Motorhälften sind schon unterwegs.
    In der näheren Auswahl stehen jeweils in der 75ccm Klasse die Racingzylinder von Polini und DR mit 10 Überströhmern. Jeweils mit ca 7 PS. Zylinder mit mehr Hubraum möchte ich nicht verbauen da ich an der Übersetzung nichts verändern will. Wird mit Vollwangenwelle gefahren werden.
    Soll maximal 60 gehen wegen der Rennleitung.
    Des weiteren fahre ich viel Berg mit bis zu 20 % Steigung und da braucht sie glaub ich schon en bischen Power damit ich nicht mit der 1. hochkrebsen muss.
    Nun würde ich gerne wissen welches Setup hier zu empfehelen ist. Bedüsung?
    Habe einen Polini Left verbaut.
    19/19 Dellorto leigt bereit
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    Einmal editiert, zuletzt von gandisgarage (October 24, 2007 at 20:41)
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • October 24, 2007 at 21:52
    ich bin mir jetz nich ganz sicher, aber wenn du auf vollwangen welle umrüstest brauchst du ja wieder nen direktansauger da die welle keine öffnungszeiten mehr freigibt oder nich? bin mir jetz aber nich sicher!
    und sons kann cih dir für deine umgebung auch den 85er polini oder DR ans herz legen da die wirklich nen gutes drehmoment haben allerdings willst du ja nix an der übersetzung ändern^^
    mfg vesparaver
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 24, 2007 at 22:38
    Hab ja orginal a Vollwange in der Kat verbaut.
    Mein Pocketbike hat auch a Vollwange funktioniert super weniger Vibrationen
    Übersetzung will ich nicht ändern ausser wenns nicht anders geeht
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 24, 2007 at 22:48
    deswegen ist sie ja auch direktgesaugt.
    wenn du 75er dr o.ä. verbauen willst nutzt dir die vollwange gar nix.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 24, 2007 at 22:58
    Die sa
    Die saugt aauch im gehäuse an und nicht direkt
    Jemand sagte mit damit hast gleich mehr Vorverdichtung
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 24, 2007 at 23:23
    keine ahnung wies bei deinem pocketbike abläuft, aber bei der vespa wird über drehschieber angesaugt.
    der drehschieber auf der kurbelwelle sitzend gibt durch öffnungen den ansaugkanal direkt ins kurbelgehäuse frei. Bei jeder umdrehung der welle wird dabei der einlass geöffnet und wieder geschlossen. ergo keine öffnungen, kein ansaugen.
    du könntest allerdings gleich dein motorgehäuse so lassen und auf direktgesaugte zylinder zurückgreifen. allerdings wirst du da in der 75er klasse nichts finden.
    versuche mit dem kat-motor wurden im gsf glaub ich schonmal gestartet, frag mich aber nicht was dabei rauskam...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 25, 2007 at 07:01
    Das weiss ich da gibts erst was ab 112ccm und da musst dann sowieso a andere Kurbelwelle einbauen.
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • October 25, 2007 at 08:02
    Der 112er bzw.alles in dieser Klasse wird noch mit der (originalen) Kurzhubwelle gefahren.Erst ab 130 ccm³ wird eine Langhubwelle nötig (z.B. 136er Malossi)
    MfG
    Düse
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 25, 2007 at 13:18
    Ja dann muss aber auch das primär umgebaut werden. Dann hat die Vespa aber für mich schom eine zu hohe Endgschwindigkeit, will ja dass die 60 läuft, wegen der Rennleitung
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • October 25, 2007 at 15:30
    ?(?(?( Was hat denn jetzt die Primär wieder mit der Kurbelwelle zu tun??
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 25, 2007 at 15:45
    MfG
    Düse
    [klugscheiß mode on]
    kann ich jetzt so auch nicht stehen lassen, 121er pinasco z.b. is auch lh...
    [klugscheiß mode off]
    @gandis:
    können heißt nicht gleich müssen! nur weil du über 60 fahren kannst musst dich ja nich mit 75 blitzen lassen...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    • October 25, 2007 at 15:48
    Mit dem F1 und Polini Topf wirst du die 60 m.E. locker knacken. Das Ding wird sich auch totdrehen, nicht weiter schlimm, aber laut wirds halt. Mit dem normalen DR75, Mazzuchelli Welle und Sito schaffe ich schon die 60, und der hat schon ganz gut Kraft am Berg und im Zweimann-Betrieb. Ich denke mit deinem Setup wirst du einfach immer 60 fahren ;)
    Das einzig nervige ist finde ich, dass man sich ständig umschaut ob die Grünen in der Gegend sind bevor man Vollgas fährt.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 25, 2007 at 16:19
    Ja können und müssen.
    Das Problem ist nur dass bei uns die Rennleitung schon fast überall wo soe ihr Lager aufstellen eine Walze mithaben und bei mit in der Gegend stehens relativ oft!
    Schalt ma halt nur bis in 3en.
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Damian
    Bielefeld
    • October 25, 2007 at 17:25
    Das ist auch mein Geheimplan ;)
    Ich hab schon die Farbe aus dem Griff vom 4. Gang gekratzt :lol:
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • October 25, 2007 at 18:32
    Servus Nachbar!
    Also, i hab an 75 mit original Furzer und 19 Gaser oben, und du woasch ja, Gnadenwald is schu a bissl a steigung! Jedenfalls geht des gewoltig, bin locker aufn Glockner auikemen, und schneller wie 60 65 gehts eh nit! Auf die rollen hams mi in hall auf der hallerstraßen amal auigstellt, da hab i schalten derfen, und plötzlich hat sie lei mehr 3 Gäng kapt! *gg*
    Wenn wilsch dann schreibsch ma amal, dann kannsch probe foarn!
    Lg Richi
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 25, 2007 at 19:53
    @ Richi
    Seawas Nochbor
    Ja passt ma komm i amal eini zu dia. Sagst halt wennt Zeit hast na kim i vorbei!
    Na kemma ins ja meine a glei unschaugn :thumbup:
    Gandi
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • October 25, 2007 at 21:35
    Ist aber auch glaube ich die goldene Ausnahme unter 130 ccm
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 26, 2007 at 02:47
    och lass mich doch... ;(
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 26, 2007 at 23:53
    Werd mir vom Weihnachrsgeld an Schlachtmotor besorgen den ich dann in das XL2 Gehäuse umbauen. Entweder kommt dann ein 75er oder 85er Polini oder DR Satz rein, weiss nur nicht welcher der Bessere ist.
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • donbilbo
    V50 s
    • November 4, 2007 at 19:03
    he jungs taugt ma ja dass es mehr junge vespafanatische gibt in tirol
    lg donbilbo (götzens)
  • PX 200 e mit Malossi Sport (2016)
    • Stamper123
    • April 18, 2016 at 13:46
  • 50N aus Scheunenfund
    • Surfer095
    • June 27, 2017 at 20:29
  • Vespa v50: Ist das ein Klemmer oder schon Fresser?
    • Rookie 81
    • June 11, 2017 at 20:08
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
