hallo habe ein probelm mit meiner vespa pk 50 s!der motor dreht hoch im stand !das macht er nicht immer aber ab und zu!wenn ich dann denn choke ziehe oder so geht er wieder runter und dann ist das meinstens gut!was kann das sein!bin für jeden tip dankbar!es ist meine erste vespa und habe leider noch nicht so viel erfahrung!schonmahl im vorraus danke für eure hilfe!!!!gruß gernot
motor dreht hoch im stand!
suche benutzen und falschluft eingeben - da findest du sicher was
Klingt stark nach verschmutzten bzw. falsch eingestellten vergaser....wenn es das nicht ist dann würde ich auf die Simmerringe tippen,dann wie schon erwähnt über SuFu Falschluftproblem suchen,viel erfolg!
Seit wann hast Du die Vespa und welche Düse ist in dem Vergaser verbaut! Wenn die Düse zu klein ist, dreht der Motor auch gerne hoch!
Ansonsten...siehe oben die Beiträge von Toni und ms-max!
Wasch mal den Vergaser mit Waschbenzin durch
