motor dreht hoch im stand!
  • Gernot
  • November 3, 2007 at 21:28
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    hallo habe ein probelm mit meiner vespa pk 50 s!der motor dreht hoch im stand !das macht er nicht immer aber ab und zu!wenn ich dann denn choke ziehe oder so geht er wieder runter und dann ist das meinstens gut!was kann das sein!bin für jeden tip dankbar!es ist meine erste vespa und habe leider noch nicht so viel erfahrung!schonmahl im vorraus danke für eure hilfe!!!!gruß gernot
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • November 3, 2007 at 22:00
    suche benutzen und falschluft eingeben - da findest du sicher was
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • November 3, 2007 at 22:04
    Klingt stark nach verschmutzten bzw. falsch eingestellten vergaser....wenn es das nicht ist dann würde ich auf die Simmerringe tippen,dann wie schon erwähnt über SuFu Falschluftproblem suchen,viel erfolg! :thumbup:
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • November 3, 2007 at 22:10
    Seit wann hast Du die Vespa und welche Düse ist in dem Vergaser verbaut! Wenn die Düse zu klein ist, dreht der Motor auch gerne hoch!
    Ansonsten...siehe oben die Beiträge von Toni und ms-max! :gamer:
  • aze
    Voitsberg
    Pk 50 xl II
    • November 4, 2007 at 14:48
    Wasch mal den Vergaser mit Waschbenzin durch
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Kaufberatung und Neuvorstellung
    • Imbe
    • July 14, 2017 at 18:37
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Drehzahl steigt nochmals an
    • wima79-pk50s
    • August 21, 2017 at 21:36
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa Motor
